> Написать прошивку на ПЛИС для xilinx для шагового двигателя (ШД)
zoono
сообщение Dec 4 2017, 07:05
Пользователь №: 92 149
- Сигналы управления (от хост контроллера): Step, dir, enable. (сам хост-контроллер в данное ТЗ НЕ входит, это на нашей стороне)
Деление шага 1/8, 1/16, 1/32, максимальная частота импульсов 150КГц.
- ШД: 24в 3А (950 об/мин)
- Необходима минимизация тепловыделения (это САМОЕ главное)!!
Пишите на yanbotalov (собака) gmail.com
Обязательно резюме, указание стоимости, опыта работы на ПЛИС
Работа по договору
Stepanov
сообщение Dec 4 2017, 11:28
Пользователь №: 46 143
Снизить тепловыделение, сиречь поднять КПД может только сервопривод, иными словами без надлежащего датчика обратной связи по положению ротора обеспечена борьба с ветряными мельницами, а сервопривод это прежде всего комплекс регуляторов.
Manfred
сообщение Dec 7 2017, 04:35
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Есть схемы включения шагового двигателя с обратной связью, тогда с помощью ШИМ можно снизить его потребление (вплоть до полного снятия питания). Случаи проскальзывания учитывать с помощью датчика положения. Полюса у ШД расположены очень точно и в отличие от асинхронного двигателя точность в динамике у ШД можно будет получить лучше.
Пример двигателя с шаговым сервоприводом:
http://electroprivod.ru/servoprivod.htm
Сообщение отредактировал Manfred - Dec 7 2017, 04:39
Elsystems
сообщение Dec 7 2017, 06:49
Пользователь №: 69 736
Работа по договору
Постановка вопроса крайне неверная. На тепловыделение в первую очередь влияет разработчик системы, а не прошивки. Я так понимаю процесс разработки: системщик выбирает частоту коммутации, которая должна быть минимальной необходимой и достаточной чтобы удовлетворять все прочие требования к системе (шумы, скорости, ЭМС, ..). Затем он выбирает транзисторы, такие чтобы сумма статических и динамических потерь на них была минимальной.
khach
сообщение Dec 7 2017, 12:09
Пользователь №: 1 741
Для ШИМ управления необходима обратная связь по току. Т.е нужны аналоговые элементы, как минимум компаратор. Реализовать это в ПЛИС нельзя, нужны внешние элементы. Что сильно усложняет схему и теряется ее смысл. А еще нужны драйверв силовых ключей, что тоже в ПЛИС не реализовать. Проще взять готовый драйвер ШД с опцией деления микрошага.
Elsystems
сообщение Dec 8 2017, 06:48
Обычно в таких случаях ставят ПЛИС + АЦП + драйвер. Я не спец именно по ШД, но по моему тут токовый контур не нужен.
fantasy
сообщение Dec 8 2017, 08:48
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
ШД бывают разные, для каких то жизненно необходимо удерживать ток в обмотках, для каких то нет, а для каких для удержания нужно значительно снижать ток... Вообще максимально ровно ШД работает при удерживании тока в обмотке. Режим микрошага реализуется легко дискретным образом (за счёт ШИМ), для этого менять ток через ключи точно не нужно, т.к. любой ШД великолепный "интегратор".
По Вашим характеристикам использовать ПЛИС для управления ОДНИМ ШД в таком режиме - это стрельба из пушки по воробьям. Тут прекрасно справиться связка простейшего STM8S + PWD13F60
Если нужно совсем снизить тепловыделение, тогда надо ключи городить на внешних транзисторах, будет вообще "холодная" схема
з.ы.: уточните тип ШД: униполярный, биполярный или ещё какой?
Сообщение отредактировал fantasy - Dec 8 2017, 08:50
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
khach
сообщение Dec 8 2017, 09:43
OOO? О можно глянуть на блок-схему такого драйвера с АЦП? Никогда не встречал. Я еще понимаю ЦАП для задания порога срабатывания компаратора ШИМ, но АЦП? С чем его синхронизировать?
Драйвер на ПЛИС с внешней аналоговой обвязкой приходилось делать, когда возникла необходимость запустить древний 5- фазный шаговик с микрошагом. А в те времена драйверов 5- фазников от allegro еще не было,
пришлось на Xilinx уродоваться.
yuri.job
сообщение Dec 8 2017, 10:43
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
Стесняюсь спросить, а почему бы эту задачу не сделать на STM32 (или что-нибудь от Тексаса) или чем то подобном на cortex m3/m4. Это будет уж точно более эффективно и с точки зрения финансов (меньше чипов) и с точки зрения электричества ( тупо меньше как номиналов питания, так и требуемой мощности). А еще лучше STM32F334, на нем и драйвер ШД можно сделать и подсистему питания этого ШД замутить со всякими стабилизациями токов/напряжений.
Сообщение отредактировал yuri.job - Dec 8 2017, 10:47
Эдди
сообщение Dec 8 2017, 11:07
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Офтоп, конечно, но зачем такой дорогущий МК использовать тупо для управления ШД? Если хочется 32 бита, есть дешевые STM32F030 (сейчас как раз на нем, 20-ногом, горожу управлялку двумя шаговиками с замером средних токов и напряжений). Если хочется дешевизны, уже говорили о 16-рублевых STM8S003. На них я тоже управлялку ШД делал (правда, для STM8S105, у которого 32 ноги — 20 ног не хватило тогда).
Огурцов
сообщение Dec 8 2017, 11:09
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а зачем цап, если на плис можно сделать быстрый шим ?
khach
сообщение Dec 8 2017, 11:22
Потому что ШИМ нужна обратная связь, т.к он незнает индуктивности обмоток мотора и напряжения питания. А именно от этого зависит какой ток вкачает ШИМ в обмотки, момента на валу двигателя, и не прегреются ли обмотки. Можно конечно настроить компаратор на один заданный ток, подбирая резистор токового шунта. Обычно так и делается, когда точно известны параметры мотора и питания. НО для эластичности и экономии энергии в режиме удержания можно ток обмотко понизить, и именно для этого ставили ЦАП- если двигатель был неподвижен например 0.25 секунды, ток снижали. И микрошаг так же формировали, управляя опорным напряжением компаратора в одной канале по синусу, во втором- по косинусу. Только тогда предпочтительны ЦАПы с параллельной шиной, проще с ними работать.
Вот блок-схема драйвера одной фазы.
PS. https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=4096117
Tanya
сообщение Dec 8 2017, 11:25
Пользователь №: 12 883
Микрошаг ведь нужен ТС... Напомню.
Огурцов
сообщение Dec 8 2017, 12:44
Из: РФ
пардон муа, шим - вместо цап, вы ведь не прикручиваете к цап мотор с индуктивностями, а просто снимаете напряжение, например, для компаратора, где там уже индуктивности
Tanya
сообщение Dec 8 2017, 12:54
А смысл? Задание нужно быстро и точно менять. А ШИМ придется фильтровать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
