> Вопрос по IAR asm, как указать ассемблеру что #include это Bin данные
kuber
сообщение Dec 7 2017, 09:17
Пользователь №: 24 153
Приветствую всех.
Подскажите знатоки IARа, как можно в проекте подключить внешний бинарный файл. Например картинку.
Как в ассемблере (наверное и в Си так же) определить внешний файл в нужное мне адресное пространство.
#include "имя файла.bin" не катит, ассемблер считает что там программа.
megajohn
сообщение Dec 7 2017, 11:20
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вроде оно и даже с примером
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
prottoss
сообщение Dec 7 2017, 12:29
Пользователь №: 3 659
Цитата(kuber @ Dec 7 2017, 15:17) *
Приветствую всех.
Привет.
На поставленный вопрос не отвечу. Но скажу, что я, например, конвертирую бинарные данные, если таковые требуются в текстовый Си-файл с объявленным массивом.
Obam
сообщение Dec 7 2017, 12:52
Пользователь №: 83 663
В опциях проекта:
Оно?
Пролетарий умственного труда.
kuber
сообщение Dec 7 2017, 12:58
Пока не нашол решения, я использую вот такую конструкцию
RSEG CODE
ASEGN CODE_5000:CODE, 0x5000 ; Место где будет располагаться массив.
#include "имя файла.h"
файл содержит:
метка:
DC8 константа1,2,3,4,...
DC16 константа1,2,3,4,...
и так далее.
Это работает, но геморой ещо тот!
Надо тупо поместить при компиляции двоичные данные в
память программы. КАК?
Obam
сообщение Dec 7 2017, 18:01
RSEG CODE
RSEG не CODE, а CONST ибо рискуете получить в младшем бите ваших данных установленную единичку, если архитектура Thumb (кстати, не указали IAR EWB-кто?)
файл содержит:
метка:
и так далее.
Это ассемблер (; здесь ты один на один с железом (;
В IAR C/C++ProgrammingGuide наверняка всё расписано, как линкеру внешний бинарник скормить.
kolobok0
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(kuber @ Dec 7 2017, 15:58) *
... двоичные данные в память программы. КАК?
собственно варианты прозвучали:
- заставить линковщик вставить в нужное место потроха некоего файла (как есть)
- заставить отработать компилятор с исходными данными
обычно использую второй подход + самописная прожка (тут на любителя - думаю в инете мона найти готовые вещи) которая конвертит то что на входе в то что нужно.
как то так
(круглый)
kuber
сообщение Dec 7 2017, 19:46
Использую
IAR Embedded Workbench for Renesas 78K
программирую на ассемблере.
Приходится преобразовывать в нех последовательность, так и подключаю.
Хотелось бы проще
megajohn
сообщение Dec 8 2017, 07:51
Из: СПб
Цитата(kuber @ Dec 7 2017, 22:46) *
Хотелось бы проще
вам и я и obam дали решение. Чем оно не помогло ?
jcxz
сообщение Dec 8 2017, 10:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В опциях проекта во вкладке Linker\ExtraOptions добавить строку типа:
--image_input=$PROJ_DIR$\ENET\content.cpio,httpContent,.httpContent,2
Подробное описание ключа - см. в документации на IAR.
ЗЫ: Пишется: нашёл.
kuber
сообщение Dec 8 2017, 12:33
Предложенные варианты у меня не работают
prottoss
сообщение Dec 8 2017, 12:35
А почему не хотите файл преобразовать в массив Си? По мне так самый простой вариант.
kuber
сообщение Dec 8 2017, 12:53
Си не знаю, программирую только на ассемблере.
prottoss
сообщение Dec 8 2017, 12:59
Тогда Вам совет - изучите Си. Если умеете на ассемблере, то Си Вам по зубам. Решите сразу несколько будущих проблем, включая эту.
Ассемблер не универсален. Си универсален. По крайней мере, по отношению к ассемблеру в сотни раз.
kuber
сообщение Dec 8 2017, 13:10
У меня нет проблем с ассемблером под все мною освоенные микроконтроллеры. А нюансы, рано или поздно найду решение.
Си много раз пытался освоить, не моё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
