3 страниц V  < 1 2 3 >
> В чём особенность программирования MK по JTAG?
NikP
сообщение Dec 8 2017, 17:18
Сообщение #16
Пользователь №: 7 944
Насчёт своего уровня как программиста и разработчика я особых иллюзий не питаю ))). Ну тут уж как в мультике : когда закончились даже худшие из лучших, в дело идут лучшие из худших ))
Что касается конкретного прибора, то в реальных условиях доступ к нему будет только по CAN, и отлаживать прибор приходится только включая его в условиях, близких к реальным рабочим.
Если кто умеет проводить отладку, используя эмулятор на компе, и при этом находить косяки, которые возникают в реальной работе, то , честно говоря, я ему завидую.
Так что ... В пианиста просьба не стрелять
jcxz
сообщение Dec 8 2017, 17:26
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 18:40) *
Кроме NXP бывают и другие процессоры. и там надо почитать регистр в ожидании готовности, потом записать другой для запуска процесса записи, после этого положить собственно записываемый байт/слово и дождаться окончания записи (почитывая регистр). Каждое это действие через отладочный интерфейс достаточно медленно.
А зачем флешь писать побайтно??
В Infineon например сразу страница грузится и потом даётся команда на её запись.
Вобщем думаю: никакой заметной разницы по времени между записью напрямую через JTAG и через флешь-лоадер - нет. Тем более основное время занимает стирание, а не запись.
Obam
сообщение Dec 8 2017, 17:51
Сообщение #18
Пользователь №: 83 663
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 8 2017, 16:15) *
Нет, это device description file - файлы описания периферийных регистров и их битов. То, что я описал, у IAR называется (раньше называлось, сейчас - не знаю) flash loader и была отдельная галочка "use flash loader".
Всё так и есть, ничего не изменилось. И галочка есть и разницы особой нет (по времени). Только с галочкой можно ещё и просто стереть контроллер.
Пролетарий умственного труда.
VladislavS
сообщение Dec 8 2017, 18:12
Сообщение #19
Пользователь №: 4 140
Ваша беда в том, что частности из своей практики обобщаете на вопросы с которыми не сталкивались. Достаточно вспомнить как "учили" меня с EEPROM в STM8 работать. Шире надо смотреть на окружающий мир и не быть столь категоричным не имея для того веских оснований.
Это пока вы не столкнулись с чем-нибудь "интереcным". Хотелось бы посмотреть как вы по SPI или I2C флэшку без флэшлоадера будете писать.
Не берите в голову. Не ошибается тот кто ничего не делает. В реальной жизни подвохи случаются там где их совсем не ждешь...
Obam
сообщение Dec 8 2017, 18:46
Сообщение #20
Напугали (; ежа... (ну дальше, надеюсь, понятно)
Тема про микроконтроллеры, но уверяю вас, JTAG стараюсь применять по назначению (;
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 18:56
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 19:26) *
Запишите в STM32/MSP430/AT91 (на выбор) страницу одним махом. Мужики-то не знают...
VladislavS
сообщение Dec 8 2017, 19:13
Сообщение #22
Так и я про них. Поделитесь, как будете через J-TAG шить программу в микроконтроллер с SPI-флэшкой.
jcxz
сообщение Dec 8 2017, 19:18
Сообщение #23
Из: Омск
Не сталкивался с чем? С прошивкой МК? Да уж, сколько уже лет (или десятилетий?) "не сталкиваюсь"... почти каждый день "не сталкиваюсь" wink.gif
Насчёт STM8: наличие собственного работающего проекта с хранением данных во внутренней EEPROM - это уже нельзя считать "веским основанием"?
Так что насчёт "категоричным не имея для того веских оснований" - это Вы думаю о себе говорите laughing.gif
Точно так же, как это делал бы флешь-лоадер - обращаясь к регистрам IO этих самых SPI и I2C.
А в чём сложность-то?
Про эти МК я не говорил. sm.gif Но тем не менее всё равно - длительность стирания любого МК будет гораздо больше его записи через JTAG. Так что на фоне стирания каких-то незначительных замедлений не будет заметно.
VladislavS
сообщение Dec 8 2017, 19:21
Сообщение #24
Пробовали или опять чисто теоретически?
jcxz
сообщение Dec 8 2017, 19:29
Сообщение #25
Из: Омск
Нет, не пробовал. Но не вижу причин "против". А вы пробовали или опять чисто теоретически? rolleyes.gif
VladislavS
сообщение Dec 8 2017, 19:32
Сообщение #26
Пробовал и опять чисто практически. Так что, рекомендую не подставляться снова.
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 20:13
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Dec 8 2017, 21:18) *
Незначительных заметно не будет. Будут очень заметны значительные. По той простой причине, что между JTAG и скриптом еще некая коробочка, которая втыкается почти всегда в USB, а там "записать байт-прочитать байт-записать байт-прочитать байт" происходит значитально медленее, чем "записать много-много байтов". Если у вас это не так - расскажите мужикам. А то у нас стирание 64К секунд 5 занимает, а запись без загрузчика почти минуту.
jcxz
сообщение Dec 8 2017, 21:36
Сообщение #28
Из: Омск
И...?
"У нас" это где?
Вот у меня IAR, прошиваю МК, без галки использовать лоадер(!), только "verify download". Весь процесс длится время примерно равное времени стирания - т.е. секунд 5.
Вот другой МК (STM32F4). Опять IAR. Опять нет галки. Время - примерно пара секунд.
ЧЯДНТ??
Как вам удалось добиться такого медленного программирования? Расскажите мужикам! rolleyes.gif
Fri Dec 08, 2017 23:40:28: Initial reset was performed
Fri Dec 08, 2017 23:40:37: J-Link: Flash download: Flash programming performed for 3 ranges (262144 bytes)
Fri Dec 08, 2017 23:40:37: J-Link: Flash download: Total time needed: 6.846s (Prepare: 0.048s, Compare: 0.013s, Erase: 4.612s, Program: 2.152s, Verify: 0.007s, Restore: 0.011s)
Fri Dec 08, 2017 23:40:37: 233472 bytes downloaded and verified (26.63 Kbytes/sec)
Fri Dec 08, 2017 23:40:37: Loaded debugee: d:\WORK\FM-STM\FIRMWARE\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\fm.out
Obam
сообщение Dec 9 2017, 07:43
Сообщение #29
Вот вы вы что подразумевали... а то SPI, I2C... т.е. у контроллера на борту энергонезависимой памяти программ нет (это уже медиапроцессор - чуть более другая область). Тут да: или по JTAGу flashloader (только правильнее назвать его будет SerialWriter)в наботрное ОЗУ заливать и там исполнять, или уже в ROM он (loader) есть (к примеру 'C6747 DSPшник, но это опять пример не контроллера).
Более того, раздел про ARM.
Сообщение отредактировал Obam - Dec 9 2017, 07:48
VladislavS
сообщение Dec 9 2017, 09:38
Сообщение #30
Ещё когда Земля была чуть тёплая, ARM грузились с внешних флэшек параллельных или последовательных. А сейчас и подавно. Почему вы решили, что все ARM должны иметь набортную флэш? Избаловала вас STM wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02136 секунд с 7
