3 страниц V  < 1 2 3
> Последовательное соединение нескольких МК по uart, Соединить МК tx-rx
ArtemKAD
сообщение Dec 8 2017, 10:21
Сообщение #31
Пользователь №: 18 364
Цитата(mantech @ Dec 7 2017, 22:16) *
В МК есть делитель входной частоты, которую он делит на скорость передачи данных. Так вот, если число получается дробное - могут возникнуть ошибки приема, поэтому стараются делать целое число и, если нужна одна из стандартных скоростей передачи (1200, 9600, 115200бит\сек) выбирают соотв. кварцы.
Че за глупость вы несете, описание USART-а наконец не желаете прочитать?!
НИКАКИХ ошибок не будет пока взаимная скорость приемника и передатчика не разойдутся на пол бита за ОДИН передаваемый байт т.е. пол бита на 10 передаваемых бит(8 бит данных плюс старт- и стоп-бит). Или иначе говоря для отсутствия ошибок взаимные скорости не должны отличаться больше чем на 1/20 т.е. на 5%.
У вас, из-за неудачного кварца, может быть и 3% ошибка установки скорости, но пока в диапазоне температур и напряжений скорость не уйдет еще на 2% ошибок не будет от слова СОВСЕМ.
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2017, 12:19
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ArtemKAD @ Dec 8 2017, 12:21) *
На второй стороне тоже может быть 3%, но в другую сторону. Так что урезаем осетра вдвое (до 2.5%) и можем спать спокойно.
@Ark
сообщение Dec 8 2017, 14:56
Сообщение #33
Пользователь №: 91 710
Чтобы совсем спокойно спать, лучше осетра еще урезать - до 1% (с обеих сторон).
Любой кварц подойдет по стабильности и точности для использования в тактовом генераторе МК. Из тактовой, путем деления, будет получена скорость для UART. Если есть ограничения на выбор делителя, что часто имеет место в мелких МК, то лучше использовать кварцы с частотами, кратными 115200.
Без кварца, на внутреннем генераторе (зачастую, недостаточно точном и стабильном), также, можно организовать надежную работу UART. Но для этого потребуются специальные процедуры калибровки генератора, перед каждым сеансом связи. Или после сбоев, соответственно. Это имеет смысл, только если хотите сэкономить на кварце. То есть для простых, но (крупно)серийных изделий. В остальных случаях это не актуально...
ArtemKAD
сообщение Dec 8 2017, 16:30
Сообщение #34
Может быть и больше. Главное, что в тех таблицах из даташитов в которых написано "Error" это не процент битых пакетов при передаче, а ошибка установки конкретной скорости.
LII
сообщение Dec 8 2017, 18:19
Сообщение #35
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Товарищи, за теоретизированием вы забыли суть решаемой задачи. Связываются два одинаковых микроконтроллера с одинаковыми кварцами. Зачем подгонять скорость обмена к стандартным величинам? Для надежной работы достаточно чтобы частоты приемника и передатчика были одинаковыми, никакой кратности не нужно добиваться. Об этом уже говорили выше:
Всем творческой удачи и профессионального роста!
@Ark
сообщение Dec 8 2017, 20:30
Сообщение #36
На первый взгляд, полностью изолированные, локальные устройства, нередко, потом становятся частями более сложных систем. Что изначально, возможно, и не планировалось. И сразу встают вопросы совместимости... Даже если не становятся, то в процессе отладки может возникнуть, например, потребность подключить их к порту ПК, для проверки...
P.S. Лучше придерживаться стандартов и "канонов", гласных и негласных. Тем более, когда это ничего не стоит, а необходимость их нарушения ни чем не обоснована. Меньше будет проблем в будущем... wink.gif
mantech
сообщение Dec 9 2017, 07:49
Сообщение #37
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Полностью согласен!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
