> На что приклеить OLED экран
SerjT
сообщение Dec 7 2017, 12:34
Пользователь №: 36 411
Здравствуйте!
Клеим экраны WEO006432A
http://www.winstar.com.tw/ru/products/oled...play/micro.html
к плате.
Используем двусторонний скот 0.05мм, полиуретановый клей.
Скотч отклеивается, с клеем свои особенности - требуется фиксировать экран до полимеризации.
А вы как свои экраны фиксируете? Поделитесь идеями.
oldparrot
сообщение Dec 7 2017, 13:12
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
рамку сделайте
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 7 2017, 14:51
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Чтобы скотч отклелися не верится. Разве что на масло клеить. Обезжириватт пробовали? А защитную плёнку снимали с материала?
SerjT
сообщение Dec 8 2017, 06:47
biggrin.gif обезжириваем. и пленку снимаем!
Экран паяется лицом вниз, потом шлейф загибается и экран приклеивается к плате.
Упругость шлейфа постепенно отклеивает экран от скотча.
Цитата(oldparrot @ Dec 7 2017, 16:12) *
рамку сделайте
Места нет под рамку, вся плата чуть больше этого экрана
Сообщение отредактировал SerjT - Dec 8 2017, 06:45
AnatolyT
сообщение Dec 8 2017, 09:32
Пользователь №: 56 269
можно установить перемычку из провода поверх шлейфа в том месте где он отклеивает скотч, как бы подтянуть шлейф к плате
mantech
сообщение Dec 8 2017, 20:17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(SerjT @ Dec 7 2017, 15:34) *
Здравствуйте!
к плате.
А этот клей, "китайские сопли" или термоклей, как его еще называют, из пистолета, не помогает? Китайцы на него все, что можно клеят, и даже то, что нельзя biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Dec 8 2017, 20:17
Andreas1
сообщение Dec 8 2017, 20:27
Пользователь №: 15 142
Наверно просто скотч неправильный выбрали. На хорошем скотче от 3М или tesa не только экранчик - большое зеркало держится. Но толщина клеевого слоя побольше должна быть - 100..250мкм.
SerjT
сообщение Dec 11 2017, 06:36
Да, от толщины сильно зависит будет держать или нет. На 400мкм держится хорошо. А на 50 мкм (даже от 3М) не очень.
А толщина ограничена.
Клей используем полиуритановый. Клеить надо по инструкции: намазать две стороны, подождать 10 мин. Потом сильно прижать.
Но надо еще фиксировать, так как изгиб шлейфа постепенно отрывает экран от платы.
Хотелось бы как-то уйти от прижимов, грузов и пр. схем фиксации.
Andreas1
сообщение Dec 11 2017, 06:54
400мкм клея - это что-то совсем нереально много. Судя по разговору с дилерами tesa, для хорошей прочности минимум 100мкм надо. А максимум у них - 250мкм, но это для зеркал и держит даже слишком для наших применений, попробовали и ушли на 120мкм. Так что звоните в Дизу или дилеру 3М и консультируйтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
