4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> обновление прошивки в 100500 vs 100..500 девайсах
amiller
сообщение Dec 8 2017, 15:37
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
У меня проблем слишком большого количества клиентов нет, но в принципе считаю, что проблемы обновления миллиона прошивок лучше переложить на миллион клиентов.
Есть загрузчик, содержащий ключи шифрования, в устройстве, залоченном на предприятии.
И есть сайт, на котором публикуется актуальная программа для прошивки девайсов, а также последние прошивки (естественно зашифрованные) с информацией об изменениях в них.
Клиенты сами всё это скачивают и заливают. Для особо одаренных есть видеоролик с пояснениями.
Так как в расшифрованном виде прошивка восстанавливается только внутри залоченного девайса, то защита интеллектуальной собственности сводится к обычным правилам безопасности на предприятии.
А задача публичной программы для прошивки - передать загрузчику зашифрованную прошивку без каких либо преобразований.
adnega
сообщение Dec 8 2017, 17:59
Сообщение #17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
+1
mantech
сообщение Dec 8 2017, 18:20
Сообщение #18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Огурцов @ Dec 8 2017, 17:10) *
так системы шифрования не строят - скомпрометируется один девайс и все последующие версии прошивки будут скомпрометированы
Ну дак займитесь культурой производства, чтоб прошивка не гуляла по предприятию, сделайте спецпрограмматор с аутентификацией по усб-токену, подсчету прошитых устройств и выдавайте его под роспись...
Сообщение отредактировал mantech - Dec 8 2017, 18:21
Огурцов
сообщение Dec 8 2017, 19:21
Сообщение #19
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
предлагаете прошить одинаковый ключ во все девайсы ?
я тут каким боком ? я про клиента-злоумышленника говорю
в общем, я тут поразмышлял и решил, что в заданных ограничениях задача неразрешима
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 8 2017, 19:22
mantech
сообщение Dec 8 2017, 20:03
Сообщение #20
Из: Киров
Используйте контроллеры с механизмом подписи с встроенным криптобутом. Я пока не слышал о взломе таких МК.
amiller
сообщение Dec 9 2017, 09:55
Сообщение #21
Из: Томск
Если речь идёт о ключе шифрования, то да, я использую один сложный ключ для всех устройств, в которых предусмотрен механизм удаленной замены прошивки.
Алгоритм шифрования выбирал вынужденно. Устройства выпускаю на разных процессорах, поэтому нужен был чисто программный алгоритм. В свое время удалось найти только AES, на нем и остановился (AES-256).
Используется уже более 5 лет (около двух десятков видов устройств общим тиражом тысяч тридцать, наверное) и пока о случаях взлома ничего неизвестно.
Но кроме ключа шифрования есть ещё различные опции, которые характеризуют устройства и версию ПО.
Это идентификатор устройства, версия ПО, идентификатор клиента и ещё некоторые опции специализации.
Такая же информация находится в заголовке прошивки, который не зашифрован, но защищен от изменения зашифрованным ключом.
Заголовок использует программа загрузки, которая реализует интерфейс с пользователем, и принимает предварительное решение о том, подходит ли данная прошивка для данного устройства/клиента.
А окончательное решение о возможности заливки ПО принимает уже загрузчик в устройстве.
Arjun
сообщение Dec 9 2017, 10:23
Сообщение #22
Пользователь №: 100 464
давайте обсудим логику работы системы и самого процесса
исходя из того, что как обновлять прошивку в 100..500 девайсах вопросов не вызывает
А в чем проблема-то?
Вы её не озвучили. Тогда что обсуждать?
AlexandrY
сообщение Dec 9 2017, 10:46
Сообщение #23
Ally
Пользователь №: 2 050
Проблема как бы ясна.
Человек никогда не программировал больше тысячи дивайсов и сам хочет узнать о проблемах возникающих при программировавнии сотен тысяч.
Тут сложность в необходимости иметь базу данных, историю, планировать и редактировать график апгрейдов, технологию защищенных каналов, работать в реальном времени и параллельно и все это сделать не выходя за границы наработанных шаблонов и не меняя платформы.
В такой постановке задача действительно не решается.
Amazon для этого предлагает выделенный локальный сервер на сложном стеке с поддержкой в облаках и собственный фреймворк, но разработчику придется сильно напрячься.
Огурцов
сообщение Dec 9 2017, 10:47
Сообщение #24
Из: РФ
и не сможете отключить клиентов выборочно от обновления
даже если это не злоумышленник
Baser
сообщение Dec 9 2017, 12:33
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Огурцов @ Dec 8 2017, 17:02) *
Цитата(gosha-z @ Dec 8 2017, 16:55) *
нужно только удостовериться в факте того, что прошивка получена из надежного источника
нет и ещё раз нет
т.е. это конечно хорошая фича, но далеко не главная
главное - удостовериться, что прошивка ушла в надёжный приёмник
а в случае, если приёмник станет ненадёжным (прошивка от него ушла в мир), иметь возможность прекратить иметь с ним дело, сохранив, однако, возможность поддержки других клиентов
хотя бы как вариант - не этой, но следующей версией
И при этом вы говорили, что желательно без on-line канала связи, прошивка в виде файла на локальном носителе.
В такой постановке вопроса это совершенно не реализуемо.
В бутлодере нереально хранить много ключей.
И нужно иметь ввиду, что стоимость чтения вашего бутлодера прямо с кристалла обычного контроллера нынче всего несколько кило$
И он будет скомпроментирован. Надо плясать отсюда. Уровень "параноидальной" безопасности очень сложен и дорог.
Лучше всего быть подобным Неуловимому Джо, который нафиг никому не нужен biggrin.gif
amiller
сообщение Dec 9 2017, 12:52
Сообщение #26
Из: Томск
По моему мнению шифрование предназначено:
1. Для предотвращения копирования устройств третьими лицами.
2. Для обеспечения невозможности внесения несанкционированных изменений в ПО.
Идентификация клиентов и, соответственно, индивидуальное обновление ПО определяется другими параметрами.
Эти параметры всегда можно прочитать с устройства и эти же параметры входят в заголовок прошивки.
Идентификация по заголовку как минимум обеспечивает:
1. Прошивка одного клиента не подходит другому клиенту.
2. Прошивка для одного типа устройств не подходит к другому типу устройств.
Т.е. возможность не выпускать новое обновление для конкретного клиента существует.
Но мне в этом плане проще, так как у меня клиентов меньше десятка. Это достаточно крупные компании, закупающие наше оборудование.
Если бы пришлось заниматься розничными продажами, возможно подход был бы другой.
+1
Не ломите цены и постоянно развивайте функционал. Если стоимость вхождения в бизнес высока, а потенциальная прибыль невелика, то никто к Вам и не полезет и взламывать не будет.
А если где то цены космические, то я и взламывать ничего не буду, а разработаю аналогичное устройство, напишу софт с нуля, и выйду на рынок.
Сообщение отредактировал amiller - Dec 9 2017, 13:02
Огурцов
сообщение Dec 9 2017, 13:47
Сообщение #27
Из: РФ
допустим, в одном бутлоадере можно хранить ключей на 1000 клиентов
вот только не понятно, зачем, поясните ?
тогда в чём противоречие ? скомпрометировался один клиент - ну и чорт с ним, мы его вычеркнули и забыли про него
хотите скомпрометировать дальше - платите ещё несколько тысяч баксов, наздоровье
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 9 2017, 13:47
Baser
сообщение Dec 9 2017, 14:32
Сообщение #28
Просто Che
Из: ExUSSR
Так это вы сами в начале темы об этом говорили. Это мне надо вас спрашивать.
Тогда кроме варианта с уникальными ключами и уникальным бутлодером для каждого клиента я ничего и не вижу.
Если хотите реализовать желание: "этому дала, этому дала, а этому не дала".
Kabdim
сообщение Dec 11 2017, 08:15
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Класная позиция пока у вас в устройстве нет линукса, девайсы не гуляют в ретейле и применение девайсов умеренно безответственное. Если продажи 100500 и большая часть из списка выше неверна - обновления должны быть принудительными.
amiller
сообщение Dec 12 2017, 03:21
Сообщение #30
Из: Томск
Даже Microsoft до последнего времени оставляла клиентам возможность выбора, обновляться или нет. В десятке обновления отключить сложнее, но можно. А кто я такой, чтобы навязывать обновление своих устройств?
Версии с критическими ошибками во внешний мир не уходят. А исправление мелочей и добавление функционала - личное дело каждого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
