> Timer capture 150 МГц и выше
HardEgor
сообщение Dec 11 2017, 10:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А есть какой-нибудь контроллер с Timer capture 150 МГц и выше? И покупабельное. Желательно 4 канала сразу.
Что-то прошерстил все ближайшие контроллеры и ничего подходящего, все предлагают максимум в половину (LPC546xx,STM32F4xx, STM32F7xx) или четверть(STM32H7xx) системной частоты. Может быть я что-то не заметил?
Или проще делать внешний capture, например на FPGA?
_pv
сообщение Dec 11 2017, 12:01
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у tms320vc5501 SYSCLK до 150МГц
а у с2803 есть high resolution capture http://www.ti.com/lit/ug/spruh56/spruh56.pdf
и ещё в MSP430F5131 у таймеров D есть свой pll до 250МГц.
scifi
сообщение Dec 11 2017, 12:48
Пользователь №: 25 136
Не пойму. Вроде бы всю жизнь у STM32 таймеры считали на полной скорости. Не все, конечно, но тем не менее.
Касательно STM32 - именно так.
jcxz
сообщение Dec 11 2017, 12:50
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
User manual:
Clock to the timer0 register interface and
timer0 peripheral clock PCLK.
BASE_M4_CLK CLK_M4_TIMER0 up to
204 MHz
Clock to the timer1 register interface and
timer1 peripheral clock PCLK.
BASE_M4_CLK CLK_M4_TIMER1 up to
204 MHz
Clock to the timer2 register interface and
timer2 peripheral clock PCLK.
BASE_M4_CLK CLK_M4_TIMER2 up to
204 MHz
Clock to the timer3 register interface and
timer3 peripheral clock PCLK.
BASE_M4_CLK CLK_M4_TIMER3 up to
204 MHz
И в каждом из них по 4 канала захвата.
HardEgor
сообщение Dec 11 2017, 13:49
Из: Tomsk
Считать TIMxCLK. На выход TIMxCLK. А вот capture TIMxCLK/2 sad.gif
Тот же HTRIM выдает ШИМ с разрешением 2.5нс(400МГц), а вот для capture у него максимум 100 МГц.
scifi
сообщение Dec 11 2017, 14:41
Где это написано? Читаю мануал, и у меня получается, что можно без деления частоты.
HardEgor
сообщение Dec 11 2017, 15:24
Из: Tomsk
Цитата(jcxz @ Dec 11 2017, 19:50) *
Почитал, вроде не нашел никаких примечаний, будем надеяться.
А то у LPC546xx:
"Effective processing of the externally supplied clock to the counter has some limitations.
Since two successive rising edges of the APB bus clock are used to identify only one edge
on the CAP selected input, the frequency of the CAP input cannot exceed one half of the
APB bus clock."
В даташите, Timer characteristics,
STM32H753xI:
fEXT Timer external clock frequency on CH1 to CH4 fTIMxCLK = 200 MHz fTIMxCLK/2 MHz
STM32F427xx, STM32F429xx:
fEXT Timer external clock frequency on CH1 to CH4 fTIMxCLK = 180 MHz 0 fTIMxCLK/2 MHz
scifi
сообщение Dec 11 2017, 15:26
А то у LPC546xx:
APB bus clock."
Не вижу проблемы. Вам нужно разрешение по времени для захвата фронта? Оно там есть. Этот текст о макс. частоте, которую сможет детектировать этот вход, но кому в здравом уме вздумается подавать туда 100 МГц?
Огурцов
сообщение Dec 11 2017, 15:52
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а что не так с stm32f334 ?
jcxz
сообщение Dec 11 2017, 16:47
Из: Омск
У автора в заголовке вопроса указано == 150МГц. Если ему необходимо к примеру регистрировать импульсы длительностью от 1 такта 150МГц, то STM их не почувствует.
Если-бы ему нужно было именно разрешение, то думаю - он так бы и указал: определение фронта/спада сигнала с разрешением не хуже чем 6.67нсек.
HardEgor
сообщение Dec 11 2017, 19:32
Из: Tomsk
Да, уточняю, мне надо точно измерять моменты поступления 1 импульса длительностью 2 мкс с периодом 1мс, поэтому интересно разрешение. Но возникли сомнения из-за непонимания откуда взялось TIMxCLK/2 - либо там стоит защелка привязывающая входной сигнал к SYSCLK, либо таймер не успевает сравнить и защелкнуть capture? Я склоняюсь к первому варианту, но возможен и второй.
И проверить пока нечем...
По-хорошему, в перспективе нужна точность в 3-5 раз лучше.
scifi
сообщение Dec 11 2017, 20:53
Первый вариант, однозначно. Второй - непонятная фобия без каких-либо оснований.
Изучите возможность завалить фронт, оцифровать его и сделать подгонку. Точность по времени может получиться огого. Кстати, есть LPC4370, у которого АЦП 80 МГц 12 разрядов.
smk
сообщение Dec 15 2017, 09:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А то у LPC546xx:
APB bus clock."
STM32H753xI:
Елки! Агде это вычитано? Рыл все но не видел такого. Буду благодарен за подсказку. Ну и вычитывал что таймер считает каждый перепад если не включать фильтр. По блок-схеме не видно делителя на 2.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
HardEgor
сообщение Dec 15 2017, 15:08
Из: Tomsk
Даташит стр. 141
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
