> Разработка архитектуры проекта, Необходимо правильно построить связь трех модулей
ZeratulSC007
сообщение Dec 11 2017, 08:36
Пользователь №: 93 763
Доброго времени суток.
Есть задача - читать с микрофона (MP45DT02, родной для stm32f4Disco), с последующей передачей в канале с пропускной способностью 6.8 Мб/с и воспроизведением на приемной стороне. На стороне передачи - Discovery(f4), на приемнике ПЛИС с периферией. Хочется как можно ближе подойти к "живому звуку", т.е. воспроизводить звук на приемной части с минимальным отставанием. В первой итерации выбрал записывать с микрофона через DMA во флеш, по накоплению 3х секунд производить обработку (обработка производится с помощью библиотеки libPDMFilter_Keil.lib), выбрасывать в канал, и воспроизводить сразу (после кодека) звук. Связь с каналом передачи осуществляется по SPI. Является ли такое построение взаимосвязей правильным или нужно что-то изменить?
jcxz
сообщение Dec 11 2017, 12:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
ZeratulSC007
сообщение Dec 11 2017, 14:43
Цитата(jcxz @ Dec 11 2017, 15:42) *
Нет, рассчитывал, что так меньше нагрузки на проц, еще ведь обрабатывать PDM с микрофона и рулить SPI с каналом передачи. Если я где-то ошибся, пожалуйста, поправьте или укажите на неточность); я этого и жду
jcxz
сообщение Dec 11 2017, 16:38
Из: Омск
AlexandrY
сообщение Dec 11 2017, 18:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(jcxz @ Dec 11 2017, 18:38) *
Ключевое слово не Flash ( внешнего RAM все равно нет), а 3 сек.
Речь наверно о разделении во времени.
ZeratulSC007
сообщение Dec 12 2017, 09:54
Цитата(jcxz @ Dec 11 2017, 19:38) *
Через DMA же
На макетной плате, которая будет под это сделана, она предусмотрена
Да, мне хочется понять, будет ли слаженно по времени работать или можно просто забить на флеш, например
AlexandrY
сообщение Dec 12 2017, 10:01
Ally
Цитата(ZeratulSC007 @ Dec 12 2017, 11:54) *
Через DMA же
На SD карту по любому быстрее будет.
Хотя, если честно, не понял алгоритма.
Да и либа ваша без исходников, тут ничего сказать заранее нельзя, надо профайлить.
ZeratulSC007
сообщение Dec 12 2017, 10:05
Хотя честно не понял алгоритма.
Насчет SD не думали, спасибо за такой вариант.
Алгоритм (если я правильно вас понял): MEMS-микрофон -> флеш-память -> когда набирается три секунды, обработка PDM-библиотекой -> по SPI в канал связи -> отправка -> получение -> воспроизведение
ZeratulSC007
сообщение Dec 12 2017, 11:57
Либа с сайта stm, у них есть пара application note для ее использования и она применяется в одном из примеров по записи/воспроизведению аудио
x893
сообщение Dec 12 2017, 12:03
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
а стирать флэш не планируется ?
после 3 секунд записи всё заканчивается ?
jcxz
сообщение Dec 12 2017, 12:15
Из: Омск
Через DMA же
ZeratulSC007
сообщение Dec 12 2017, 12:39
Цитата(jcxz @ Dec 12 2017, 15:15) *
ну так объясните, пожалуйста, я же для этого и написал
планируется
3 секунды выбраны для примера
записывать будем пока не пришла команда конца записи (до ее получения может быть от 3 секунд до часа и больше)
т.е. в идеале должно постоянно писаться с микрофона во флешку
Сообщение отредактировал ZeratulSC007 - Dec 12 2017, 12:47
AlexandrY
сообщение Dec 12 2017, 15:32
Ally
Да все нормально у вас придумано.
Возьмите линейную файловую систему из Keil-а и вполне себе по DMA все получится.
Если бы вы использовали вот такой модуль на MK66, то я бы дал вам свою адаптированую по быстродействию версию такой системы.
jcxz
сообщение Dec 12 2017, 16:19
Из: Омск
Что тут объяснять? Я вас спрашиваю - вы даже вопросы понять не можете..... wacko.gif
Спрашиваю - зачем вообще писать во флешь, вы пишете "чтобы снизить нагрузку на проц". Какая связь между "нагрузкой на проц" и записью или не записью во флешь??? Это вообще вещи взаимно-перпендикулярные как тёплое и круглое.
Описываете задачу как задачу захвата аудио-сигнала, его обработки и передачи куда-то. Тут всё понятно. Но при чём тут запись во флешь??? Я вас об этом спрашивал. Зачем она нужна? Чтобы во флешь дырку протереть что-ль? Так для этого необязательно какие-то аудио-данные туда писать, можно просто случайные.
И ещё DMA приплетаете ни к селу ни к городу... У вас похоже каша в голове такая же как и в формулировке задачи.
ZeratulSC007
сообщение Dec 13 2017, 10:33
Спасибо, поинтересуюсь возможностью приобретения такого модуля
Запись во флеш через контроллер DMA позволяет освободить процессор от необходимости рулить записью процессором. Во флеш я думаю писать, чтобы пока копились следующие три секунды, процессор мог обработать полученные данные с микрофона и отправить их в канал. Почему здесь "DMA ни к селу ни к городу"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
