Поставить лого на PCB. |
Dec 14 2017, 10:50
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Jenya7 @ Dec 14 2017, 10:27)  а какой это редактор? CorelDraw 2017. Берете любую растровую картинку, пастите на лист , и даете команду "Трассировка абрисом ->Подробный логотип" Потом сохраняете как файл шрифта. Все!
Dec 14 2017, 11:31
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2017, 13:50)  CorelDraw 2017. Берете любую растровую картинку, пастите на лист , и даете команду "Трассировка абрисом ->Подробный логотип" Потом сохраняете как файл шрифта. Все! о. корел к 2017 году бесплатным стал? давно пора Цитата(ViKo @ Dec 14 2017, 14:04)  Это, что, в Altium Designer нельзя векторную картинку вставить? да векторную то без проблем. но вряд ли логотипы в векторе найти можно. речь как раз о растре
Dec 14 2017, 12:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(peshkoff @ Dec 14 2017, 14:31)  о. корел к 2017 году бесплатным стал? давно пора LibreOffice Draw? Цитата да векторную то без проблем. но вряд ли логотипы в векторе найти можно. речь как раз о растре Я, конечно, сам бы нарисовал. У меня и официальный чертеж фирменного логотипа есть. Займусь на досуге. Интересно.
Dec 14 2017, 13:26
Ally
Цитата(ViKo @ Dec 14 2017, 13:04)  Это, что, в Altium Designer нельзя векторную картинку вставить? Векторную можно, но только в формате DXF/DWG. Но они не понимают заливку. Если вам нужна заливка, то надо растрировать ее некими скриптами, а это уже тянет проблемы с масштабированием. А вот символы шрифтов на ура масштабируются и имеют заливку. Вот только что сделал в CorelDraw свой кастомный шрифт с QR кодами и запастил на плату -
Dec 14 2017, 13:57
Пользователь №: 3 671
Не помню. В последней есть Цитата А где учитываются возможности производства на толщину линии или зазор между линиями? Причем тут толщина. Это векторный. Точность представления как у полигонов. Краска-- как наносит инструмент Сделаете на меди-- как класс печатной платы На шелкографии -- так надо смотреть и лого создавать читаемое, а не с мелкой прорисовкой. Оно должно читаться из далека, а не с помощью лупы Масштабированием устанавливаем так, чтобы это разбиралось
Dec 14 2017, 22:08
Пользователь №: 8 546
Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2017, 16:26)  Векторную можно, но только в формате DXF/DWG. Не только DXF. Прекрасно вставляются из буфера WMF и EMF форматы.
Dec 15 2017, 07:40
Ally
Цитата(Владимир @ Dec 14 2017, 15:57)  Не помню. В последней есть Ну что, перепроверил я ваше утверждение. Нету QR ни в какой последней версии. Есть какое-то довольно древнее расширение для Altiuma демонстрируемое где-то на ютубах, но штатно в Altium не входит и где его берут непонятно. Цитата(Spartak @ Dec 15 2017, 00:08)  Не только DXF. Прекрасно вставляются из буфера WMF и EMF форматы. Это тоже неправда. Из последнего Word 2016 в последний Altium (да и в предыдущие) ничего не пастится, ни EMF, ни WMF. Только что проверил. DXF в Altium тоже импортируются с кучей ограничений. Если из SolidWorks еще сносно импорт проходит, то из CorelDraw и других граф. редакторов многие графические примитивы не импортируются, хотя сторонние вьюеры показывают эти DXF файлы правильно. Нет надежды и на OLE embedding, не находит ни одного сервера.
