> Инициализация EEPROM в IAR STM32L1
Baser
сообщение Dec 14 2017, 15:20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Как в IAR для STM32L1 сделать так, чтобы инициализированная структура, находящаяся в EEPROM, программировалась одним проходом с флеш памятью. То есть, чтобы данные попадали в hex файл прошивки.
Пока у меня это никак не получается, хотя все остальное, связанное с EEPROM, работает.
Причем если включить отладку в симуляторе, то эти данные грузятся в EEPROM симулятора,
а если включить отладку в плате через ST-LINK, то ничего нет. И hex файл без этих данных.
IAR EW ARM 7.50.1
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2017, 16:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Помнится, в ИАРе для AVR можно было вывести дополнительный HEX для области ЭСППЗУ. Может посмотреть в эту сторону? А уже потом склеить их вместе при помощи какой-либо сторонней вспомогательной программы.
VladislavS
сообщение Dec 14 2017, 18:43
Пользователь №: 4 140
В ARM версии IAR вроде нет встроенных средств для работы с EEPROM. Что в map-файле видно? Сдаётся мне это проделки оптимизатора. Попробуйте volatile. После того как данные появятся в hex вижу проблему с flash loader, который может тоже не знать про eeprom, но это только догадки, так что пробуйте.
Baser
сообщение Dec 15 2017, 10:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Почитал, потыкался, и судя по всему IAR ARM не поддерживает у себя какую-либо работу с EEPROM.
- регион EEPROM в файле линкера такой-же как и для rw data.
- все что помещается в регион EEPROM компилятор считает за данные в ОЗУ и соответственно обыденно с ними и пытается работать.
- если эти данные делать __no_init, то все корректно.
- если попытаться им присвоить начальные значения, компилятор генерит секцию инициализации в стартапе как для ОЗУ.
как следствие, после старта приложения проходит попытка записи в EEPROM как в ОЗУ и взводятся флаги ошибок записи.
- дебаггер об особой области EEPROM знает, но сам записывать в нее не умеет (write failed (CPU data abort))
На сайте ИАРа нашел Tech Note "Initializing the eeprom at program download" для STM8, где иаровцы говорят, что это они пока не доделали, но обещают доделать. Два года уже прошло...
Просмотрел Release Notes на новые версии ИАРа, включая ноне последний 8.20, нигде упоминания слова eeprom нет.
Так что, пока в ИАРе нужно делать инициализацию самому на run-time стадии.
з.ы. может быть есть еще вариант, наподобие предложенного Сергеем, заставить линкер генерить отдельный файл прошивки для региона EEPROM, в ручную добавлять эти строки в общий файл прошивки и скармливать его нормальному программатору, типа STM32 ST-LINK Utility. Он точно умеет писать все.
Но исследовать не буду. Ключи от AVR линкер ARMа не понимает, а мне после размышлений, для моих задач, run-time инициализация сейчас нравиться даже больше.
ViKo
сообщение Dec 15 2017, 10:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В Keil для программирования flash выбирается алгоритм. Например, OTP запрограммировать - нужно добавить алгоритм для этого. Может, и для EEPROM нужен дополнительный алгоритм? Сам c процессорами с EEPROM в Keil не работал.
Baser
сообщение Dec 15 2017, 11:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Да, для записи в EEPROM STM32L1 нужна разблокировка защиты, отличная от разблокировки флеш. Вот ИАР ее и не поддерживает.
VladislavS
сообщение Dec 15 2017, 11:47
В конфигурации линкера всегда можно указать какие секции "initialize by copy", а какие "do not initialize". Во втором случае стартап не будет при старте пытаться перезаписать сегмент eeprom.
Разблокировать запись можно в макросе execUserFlashInit(), запускаемом перед прошивкой. Это как раз не трудно.
PS: А вообще, EEPROM конечно лучше в рантайме инициализировать и каждый раз проверять на корректность содержимого при старте. Мало ли кто там что прошил/наконфигурил или "само слетело"...
ViKo
сообщение Dec 15 2017, 11:57
Имею в виду не свою программу, а выбираемый в настройках проекта Programming Algorithm. Может, что-то подобное и в IAR есть.
VladislavS
сообщение Dec 15 2017, 12:09
У IAR есть два механизма для этого.
1. Перед загрузкой данных запускаются макросы, в которых можно сконфигурировать чип для корректной загрузки. Проинициализировать генераторы, шины, разлочить запись и т.д.
2. Механизм Flash Loader. В память процессора загружаеются специальные функции инициализации/стирания/записи блоков данных, написанные пользователем и данные для прошивки. Управление передаётся этим функциям по мере загрузки новых данных. При таком подходе можно любые данные куда угодно прошивать.
Baser
сообщение Dec 15 2017, 12:53
Просто Che
Из: ExUSSR
1. Перед загрузкой данных запускаются макросы ...
2. Механизм Flash Loader. ...
Я так глубоко никогда не лез.
Это все здорово, но в данном случае речь идет просто о не поддержке ИАРом в аппаратном отладчике записи в EEPROM.
Применение макросов и самописного Flash Loader - это чересчур трудоемкие костыли для исправления их недоработок.
Проще применить run-time инициализацию.
VladislavS
сообщение Dec 15 2017, 13:29
Цитата(Baser @ Dec 15 2017, 15:53) *
А как по другому? Это у AVR или там STM8 всё стандартно, а ARM-ов такой зоопарк, да ещё и схемы включения одного чипа могут быть разными.
Да это в первый раз тяжело, а потом всё по шаблону... У меня на одном изделии Flash Loader на ЖКИ выводил информацию по процессу прошивки. Сначала ради отладки, потом просто для хохмы.
3-4 строки для разлочки записи в макросе и всё взлетит. Чутка документацию просто почитать надо.
Это не костыли!!! Это штатный механизм работы IAR. Просто для каких-то чипов в комплекте уже есть полноценные скрипты и flashloader, а для каких-то их надо сделать самому. Ну откуда знать разработчикам IAR на какой порт SPI и какого типа флэшку вы повисите в своём проекте? А шить её всё равно надо.
В данном случае да, но инструмент которым вы работаете лучше знать получше sm.gif
Baser
сообщение Dec 15 2017, 13:53
Просто Che
Из: ExUSSR
Абсолютно с вами согласен в том, что применяемый инструмент желательно знать в совершенстве.
Вот об этом я и говорю! Это и есть недоработки ИАРовцев. Это же не open-source проект IDE типа "сделай сам",
а чудо шведской частной компании, за которое положено платить приличные деньги.
Позиционируется как "купил-поставил-работаешь". Без недели плясок с бубном и дописывания поддержки нужного чипа.
С этой мыслью тоже не согласен, все это так только для процесса разработки.
Программировать чипы/платы на производстве никто ИАРом не будет.
Только специализированный программатор, куда можно грузить всю нужную конфигурацию и прошивки из сохраненного проекта.
Obam
сообщение Dec 15 2017, 16:46
Пользователь №: 83 663
Сам первое включение осуществлял после "STM32 ST-LINK Utility" - то, что нужно было положить в EEPROM "не целованного" контроллера.
Это же не open-source проект IDE типа "сделай сам", а чудо шведской частной компании, за которое положено платить приличные деньги.
Шведской? Ж8-\
Для производства "STM32 ST-LINK Utility" вполне себе инструмент.
PS: Оп-па, в натуре Ж8-/ "Headquarters: Uppsala, Sweden"
Сообщение отредактировал Obam - Dec 15 2017, 16:49
Пролетарий умственного труда.
VladislavS
сообщение Dec 15 2017, 18:45
А это что за зверь такой, можно пример?
Хорошо вам там на STM, а остальным как быть?
Baser
сообщение Dec 15 2017, 22:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Дык, любой софт для конкретного МК, который реализует только функции программирования. Вы же не будете на производство для наладчиков покупать ИАР wink.gif
Он там дорог, избыточен и очень неудобен.
Для STM32, напр. уже упомянутый "STM32 ST-LINK Utility"
Для опытного и мелкосерийного производства можно применять его GUI вариант, хотя мне не нравиться его окно редактора, которое навязчиво активно.
Случайно мышью куда-нибудь щелкнешь, а он уже начинает без спроса флешь править - кто это только придумал wacko.gif
А для серийного производства - его CLI вариант - консольное приложение.
Задаешь батничек со всеми командами - оператор щелкает - и готово.
Если плата/блок сложнее и есть серийность, так вообще самопальный тестер делаем, который автоматом все программирует, тестирует и логи пишет.
Как всем. Для любого семейства МК есть или фирменный бесплатный или сторонний платный софт для программирования на производстве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
