> Активный адаптер для программирования и мониторной отладки под Аlg.Builder версий 51х., Развел плату, собрал, проверил. Кому надо забирайте.
sseett
сообщение Aug 30 2006, 06:38
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Примечание.
Если под утюг, надо печатать зеркально.
Конденсаторы в обвязке МАХ232 рекомендуются около 1uF (в зависимости от варианта МАХа), я поставил керамику100nF, работает стабильно.
Разводка под широкий корпус МАХа – что было под рукой, есть вариант под узкий.
Кварц 16мГц, хотя правильнее около 15,7 мГц.
D2, D3, D5 означает разъем DB9, контакты 2, 3, 5 соответственно.
Размер платы 30х50.
На тормознутых камушках (тиньки13, 2313), надо замедлять см. опции среды/порт.
Удачи!
muravei
сообщение Aug 31 2006, 05:11
Пользователь №: 7 591
А саму схему где смотреть?
sseett
сообщение Sep 1 2006, 00:20
Схемка конечно есть. Хотя, по-моему, и так понятно по монтажной. Номиналы указаны, бери да делай.
Работоспособность проверена, шьет гораздо быстрее, чем напрямую с компа.
Если схема нужна, то выложу в понедельник (находится на другом компе).
Вот еще под узкий корпус, все аналогично широкому.
Удачи!
Shurmas
сообщение Sep 11 2006, 09:50
Пользователь №: 18 332
а прошивка для тини ?
Валентиныч
сообщение Sep 11 2006, 17:30
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Вот здесь развитие громовского адаптера, но с прошивками, да еще и с USB портом: http://i158.com/component/option,com_front...emid,1/lang,ru/
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
sseett
сообщение Sep 12 2006, 06:03
Насчет пошивки. Запускаете А.Builder.
Проект лежит в папке примеров:
(EXEMPLES\CommAdapter)
Если его скомпилировать (Ctrl+ F9), то получите прошивку (.hex , .bin , .gen в зависимости от настройки опций среды)
Ее я и использовал.
USB активный адаптер, конечно удобен и хорош, но парадокс в то, что розничная стоимость комплектующих для USB части сопоставима по стоимости с китайским переходником….
iDenis
сообщение Sep 12 2006, 14:02
Из: St.-Petersburg, China
Пользователь №: 19 243
В рознице FT232BM стоит около 150р...
Например в МегаЭлектронике http://www.megachip.ru/search.php?search=f...amp;x=0&y=0
162р.
IgorKossak
сообщение Sep 12 2006, 14:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это пока.
Эти камни уже не выпускаются. Вместо них идут FT232R с большей функциональностью, но, к сожалению, в другом корпусе.
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 17:14
FT232RL без кварца
sseett
сообщение Sep 12 2006, 23:55
А на китайском рынке переходник около 200р.
150р+ работа, обойдется дороже.
Ну, хватит об этом, каждый выбирает сам.
Удачи!
iDenis
сообщение Sep 13 2006, 04:54
Это верно, каждый выбирает исходя из практичности...
На мой взгляд Стандартный адаптер на 2313 предлагается для людей использующих АБ, и имеющих лицензию...потому что прошивать 1К можно без затруднения адаптером на диодах.
Второе, в адаптере присутствует отдельный вывод для отладки, что очень удобно по сравнению с версией адаптера на диодах.
Другая потребность - это подключать адаптер к нотебуку...это мобильный аспект. Здесь спасет USB переходник или в чистом виде USB активный адаптер.
Сначала я представил себе всю цепочку преобразований: USB-TTL-RS232 <=> RS232-TTL-ATtiny2313
200р дорого на Кит. рынке за простой шнурок...
FT232BM на Кит. рынке тоже дешевле ... за $2.5 (~70р) отдадут без торгов с большой радостью smile.gif))
С Уважением, Денис.
yarunt
сообщение Mar 18 2008, 13:35
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Удачи!
Вот хочу тоже предложить вариант активного USB программатора,правда для атмеги 8,нужно залить проект для тини2313 в мегу8 и переключить на работу с внешним кварцем.http://www.remexpert.com/ipb/index.php?automodule=blog&req=showblog&blogid=8&st=0
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01991 секунд с 7
