Десять УАРТов, гулять так гулять |
Dec 15 2017, 19:42
Пользователь №: 10 288
Цитата(pvman @ Dec 15 2017, 22:17)  MAX14830 не очень подходит, т.к. нет произвольного доступа к данным соседнего МК, придется городить протокол, не впишусь во временные рамки.. Протокол чего с чем? MAX14830 - это 4 UARTа на i2c/spi, никакого микроконтроллера, обрабатывайте что хотите и как хотите.
Dec 16 2017, 16:23
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(jcxz @ Dec 16 2017, 14:12)  Не нужен программатор. При отладке - загрузка через JTAG. И в состав программы включить функцию прошивки себя во внешнюю флешь. вот именно, пусть один мк программирует другие Цитата(jcxz @ Dec 16 2017, 14:12)  Написание/отладка/поддержка программы для одного МК будет на порядок проще чем то же самое для связки из двух МК, пускай даже одинаковых. если функции разделены, то два разных - не сложнее два одинаковых - проще в два раза десять одинаковых - проще в десять раз
Dec 17 2017, 08:28
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(skripach @ Dec 17 2017, 10:10)  У Renesas полно контроллеров имеющих 10 - 18 юартов, например. Посмотрите внимательней там. UART-ы там без FIFO, а у DMA всего 7-мь каналов. UART-ы разные по функциональности. Как вы с этим будете бороться?
Dec 17 2017, 09:30
Пользователь №: 19 443
Цитата(AlexandrY @ Dec 17 2017, 11:28)  Посмотрите внимательней там. UART-ы там без FIFO, а у DMA всего 7-мь каналов. UART-ы разные по функциональности. Как вы с этим будете бороться? Я никак не буду, ТС просил 10 юартов я Renesas дал их ему.
Делай что должен и будь что будет.
