Генератор смешанных сигналов |
Dec 18 2017, 13:13
Пользователь №: 96 556
Нужно генерировать гармонический сигнал, который представляет сумму следующих сигналов 2КГц, 4КГц, 8КГц, 16КГц, 32КГц, 64КГц, 128КГц. Причем амплитуды сигналов в суммарном сигнале должны быть равными. Есть достаточно жесткие требования к интермодуляционным искажениям (менее 90Дб). Как лучше сгенерировать? Пока я представляю, что сделать разумную схему на аналоговых компонентах будет сложно, проще сформировать таблицу значений и синтезировать сигнал с помощью ЦАП??? Есть у кого какие соображения?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Dec 18 2017, 19:01
Пользователь №: 1 783
Цитата(iliusmaster @ Dec 18 2017, 16:13)  Пока я представляю, что сделать разумную схему на аналоговых компонентах будет сложно, проще сформировать таблицу значений и синтезировать сигнал с помощью ЦАП??? Есть у кого какие соображения? Боюсь чисто ЦАП не потянет... Как вариант генерить жменю отдельных буферизированных генераторов почищенных полосовыми фильтрами которые потом складывать. Возможно на тех же резисторах.... Частоты должны быть когерентны? Или пойдут +/- немного?
Dec 19 2017, 09:01
Цитата(ViKo @ Dec 19 2017, 11:49)  Но не шума, а интермодуляционных искажений. Само собой. Но чтобы увидеть интермодуляцию на -90дБ нужно иметь шум меньше этих самых 90дБ. Цитата А если взять частоту выборок больше, то и шума можно получить меньше. Согласен. LTC2000 подойдёт  )))))
Dec 19 2017, 10:55
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 12:01)  Само собой. Но чтобы увидеть интермодуляцию на -90дБ нужно иметь шум меньше этих самых 90дБ.... Это да. Но если учесть, что "меньше этих самых 90дБ" - это по уровню плотности мощности, то и требования к SNR не будут забубенными. Так что, всё равно надо смотреть именно по IMD. Но повозиться с выбором ЦАП всё равно придётся. Спецификаций IMD для вполне годных ЦАП на потребных ТС частотах может просто не найтись. 128КГц могут потянуть некоторые сигма-дельты, а с ними в чём-то проще, но далеко не факт, что потянут по IMD. И т.д., и т.п. Но в общем, вариант с ЦАП всё равно будет самым простым и наиболее оптимальным во всех отношениях. Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 11:09)  ...Итого 15 бит дают как раз шумовую дорожку в районе 90 дБ и это в идеале. ... Всё так, но таки уточню момент. При переходе в частотную область дорожка будет ниже -90дБ на 20log(sqrt(BW))
Dec 19 2017, 11:48
Цитата(prig @ Dec 19 2017, 13:55)  Это да. Но если учесть, что "меньше этих самых 90дБ" - это по уровню плотности мощности, то и требования к SNR не будут забубенными. Так что, всё равно надо смотреть именно по IMD. Вот тут я не очень понял идею. По сути требуется получить спектр с 7 палками где любые гармоники находятся ниже на 90дБ от уровня основных частот. И чисто формально мы не можем отличить что именно мы видим гармонику вызванную интермодуляцией или шум любой природы. Т.е. шум+интермодуляция <=90дБ Или я чего то недопонимаю?  Цитата Всё так, но таки уточню момент. При переходе в частотную область дорожка будет ниже -90дБ на 20log(sqrt(BW)) Почему? Пдобный эффект я знаю у FFT но там влияет длинна выборки. А это что за эффект? И в какой области указан шум АЦП до перехода в частотную?
Dec 19 2017, 13:39
Из: СПб
Цитата(MegaVolt @ Dec 19 2017, 14:48)  ...Почему? Пдобный эффект я знаю у FFT но там влияет длинна выборки. А это что за эффект?
И в какой области указан шум АЦП до перехода в частотную? Дык, всё правильно, это оно и есть. Т.е., БПФ переводит сигнал из временной области в частотную. А шумовая дорожка превращается в дорожку плотности мощности шума (формулу ширины дорожки навскидку не вспомню). SNR для АЦП/ЦАП всегда указывается как отношение действующих значений (для сигнала это 0.7* (Vmax-Vmin)/2). Средняя плотность мощности шума для АЦП/ЦАП - действующее значение шума, поделённое на корень из полосы (половина частоты выборки). Т.о., если тот же синус трудно увидеть на фоне шума во временной области, он может спокойно выпирать весьма заметной палкой в частотной. Попадалось мне требование распознаваемости сигнала как 6дБ превышения над средним уровнем плотности мощности шума. Так что, специфицировать 90дБ интермодуляции для АЦП с 90дБ сигнал-шума не так уж и бессмысленно. И кстати, улучшение SNR АЦП оверсамплингом с последующим сужением полосы фильтрацией и одновременным прореживанием как раз из той же оперы. Цитата(iliusmaster @ Dec 19 2017, 15:48)  ... Вот интермодуляция может попортить нервы. ... А откуда взялось требование 90дБ для IMD? Требование действительно неприятное, и может статься, что искусственно задрано.
