> Посоветуйте недорогой DC/DC для питания SIM800C
blox
сообщение Dec 12 2017, 04:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 58 496
Здравствуйте, всем! собственно вопрос в названии темы, питание не батарейное, пока выбор пал на ST1S10.
vladec
сообщение Dec 12 2017, 14:07
Пользователь №: 9 158
Вы бы все таки озвучили бы еще и Ваше входное напряжение
Slonofil
сообщение Dec 12 2017, 14:53
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Ну, так и берите её. Если входной диапазон подходит, то самое то. Преобразователь некапризный, работает нормально. Один из самых недорогих.
blox
сообщение Dec 14 2017, 17:00
Из: Челябинск
Входное напряжение от 12 до 14 В
Согласен что не капризный и уровень пульсаций минимальный, но вдруг есть что получше rolleyes.gif
Был не большой опыт с TPS563200, не понятный выход из строя, возможно разводка, может сами компоненты не ликвид, может лыжи laughing.gif
BorisN
сообщение Dec 15 2017, 07:38
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Последние 4-е года успешно использую LM2596 - надежно, стабильно, неубиваемо....
turnon
сообщение Dec 18 2017, 17:47
Пользователь №: 83 207
А электролиты через сколько высохнут?
Arjun
сообщение Dec 18 2017, 18:39
Пользователь №: 100 464
Скажите! А в чем проблема-то? Для SIM800C нужен какой-то особенный DC/DC?
Тогда расскажите в чем заключаются эти особенности
CADiLO
сообщение Dec 19 2017, 07:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Особенность питания любого GSM модуля в том, что мгновенно может измениться потребление например с 20 mA до 1.5 А и так же упасть.
Если стабилизатор не успеет - будет провал, если тормознутый по ОС, то выброс.
Такая фигня при GPRS на линейном стабилизаторе приводит к тому что даже электролиты не спасают.
Поэтому идеальное решение - синхронник на частоте мегагерц и выше, с минимальными емкостями и очень быстрой реакцией на изменение тока.
Как правильно написали ST1S10 и ST1S14 это уже классика. Мы предлагаем MCP16323T-ADJ в VQFN - миниатюрно и 3 ампера.
Но есть уже и более современные решения.
vladec
сообщение Dec 19 2017, 08:51
Тут еще опять же вопрос к входному
Если оно маломощное то вариант с малыми емкостями не прокатит.
Vasily_
сообщение Dec 19 2017, 08:56
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Никогда, просто не используйте их.
CADiLO
сообщение Dec 19 2017, 09:45
Из: Днепр
Поддерживаю.
Ставим по выходу MLCC (Multilayer Ceramic Capacitors), выпускаются до 220 мкФ.
И забываем про выходные электролиты. По входу при необходимости танталы SL-ESR.
Просто изначально нужно бороться с причиной, а не заниматься мазохизмом с последствиями - кто мешает подать нормальное входное?
turnon
сообщение Dec 19 2017, 12:18
Выше советовали LM2596, он же без электролитов никак.
CADiLO
сообщение Dec 19 2017, 12:32
Из: Днепр
так он и 150 КГц - нафиг такое одоробло ставить?
КПД — 70-75% на низких напряжениях
при том что - ST1S10
КПД — 95%, синхронник, 1.5 MHz, диод внутри, по выходу не более 22 мкФ
не, ну есть люди которые и на резисторах экономят, но потом рвут волосы на жоппе меняя сдохшие модули....
turnon
сообщение Dec 19 2017, 12:45
Именно. Но почему-то его любят и ставят где только можно. А электролит похоже один из самых ненадежных и недолговечных элементов.
CADiLO
сообщение Dec 19 2017, 13:04
Из: Днепр
Ставят потому что стоимость копеечная. Но стоит проколоться с индуктивностью, (размер, частота, ток) как получаем иголки по выходу.
А потом.... упс , "а у вас модуль говно, иголки 12 вольт входного его убивают"
Нет уж, нас учили по другому - первое что "вылизываем" в приборе - источник питания, чтобы потом не искать "нечистые электромагнитные силы"
И я лучше настою на том чтобы поставить трехбаксовый стабилизатор вместо 80-центового и доведу до ума топологию и схему, чем потом за свой счет ездить чинить железки.
Был у меня в свое время концепт на макетке стабилизатора для Спектрума - два вывода вход, два вывода выход - предлагал убить.
Убил идиот подавший 220 на выход и считавший что это смешно. Штатные перегрузки приводили в худшем случаю к отключению.
Или вот еще мой любимец с военки - УВИП - 6-вольтовым блоком и грифельным карандашом варил выводы на магнетроне.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1305407205
Сейчас в гараже валяется, нужно пенопласт порезать - хромелевую проволоку на выход и алга...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
