> JTAG cyclone 5
rasher
сообщение Dec 21 2017, 12:44
Пользователь №: 75 877
Доброго времени суток!
Имеется Cyclone 5, пины JTAG располагаются в 3А банке, Vccpd_3а = 2.5V.
Пины JTAG(TMS и TDI) подтянуты через резисторы к 3.3В, на 4 пин разьема также подаётся 3.3В. Интересует Ваше мнение по двум вопросам: можно ли так делать и стоит ли менять на 2.5В?
Надеюсь на конструктивный диалог.
Ответов (1 - 8)
iosifk
сообщение Dec 21 2017, 13:20
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А что, сам байт бластер питается от внутреннего питания, которое приходит по USB и от этого же питаются его выходные каскады или их можно запитать от 2,5В с платы?
www.iosifk.narod.ru
Realking
сообщение Dec 21 2017, 13:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Выходные каскады питаются от питания, подаваемого с платы (2.5, 3.3), вывод 4 разъема
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
iosifk
сообщение Dec 21 2017, 13:39
Из: спб
Тогда остался только один вопрос: от 2,5В они штатно работают? Или им все же надо 3,3В? Наверняка Альтера об этом писала...
www.iosifk.narod.ru
Realking
сообщение Dec 21 2017, 13:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Не понял вопроса, как не пишут
вообще это у них в доке
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...g_usb_blstr.pdf
но вопрос то ТС был о другом
толерантны ли 2.5В входы FPGA с 3.3В?
это уже в другой доке
rasher
сообщение Dec 21 2017, 13:49
Согласно документации, если Vccpd банка 3а посажен на 2.5В, цепи jtag(TMS, TDI) платы должны быть подтянуты к в Vccpd(2.5В) Сейчас же они подтянуты к 3.3В на плате. Вопрос: долго ли будет жить(будет ли вообще) JTAG ПЛИС запитанный от 3.3В при эксплуатации.
Realking
сообщение Dec 22 2017, 06:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
думаю можно не волноваться
выдержка из pin connection guidelines
In cases where the TDO pin uses VCCPD = 2.5 V to drive a 3.3 V JTAG interface, there may be leakage current in the TDI input buffer of the interfacing devices. An external pull-up resistor tied to 3.3 V on the TDI pin may be used to eliminate the leakage current if needed.
и еще глянь
https://www.altera.com/content/dam/altera-w...ne-v/cv_5v2.pdf
стр. 115 (Table 5-10: MultiVolt I/O Support in Cyclone V Devices)
Raven
сообщение Dec 22 2017, 17:27
Пользователь №: 1 987
...можно ли так делать и стоит ли менять на 2.5В?
Делать так сознательно - плохо. Зачем делать с нарушениями, если можно сделать правильно? Если пока еще есть возможность исправить - подключите Vtarget JTAG'а и Pull-up'ы к первоисточнику Vccpd используемого банка (как я понял, у вас это 2.5В).
sazh
сообщение Dec 23 2017, 11:02
Из: Петербург
Пользователь №: 804
и еще глянь
Я это иначе прочитал. Это о случае, когда если TDO использует VCCPD = 2,5, а внешнее устройство (usb бластер)
запитан от 3.3В,может быть ток утечки в входном буфере TDI интерфейсного устройства. Рекомендуют внеший резистор.
Здесь не рассматривается случай подтяжки пинов tms, tdi jtag плис к 3.3В, если VCCPD = 2,5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:56
