> MAX10 чтение/запись в UFM есть проблема., неправильный порядок байт при чтении
wolfman
сообщение Dec 15 2017, 06:53
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Здравствуйте.
Использую Макс 10-ый, возникла идея вместо внешней флешки использовать UFM Макса. Подцепил корку в QSYS, загрузил Mif-файл,все вроде бы читается, но есть нюанс. Порядок байт не такой как в MIf-файле.
Т.е. в Mif- по нулевому адресу лежат такие данные: 0x1D05DE20, а читается из UFM 0x201d05de. Сначала подумал что проблема в отображении, т.к. читаю через i2c, начал вычитывать побайтно, таже хрень, в нулевом адресе сидит не "1D" или "20", как можно было бы ожидать, а "DE", "1D" сидит по 2-му адресу.
Смотрел в сигналтапе, адреса выставляются верно, а данные с таким вот смещением. В чём может быть дело?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
DmitryR
сообщение Dec 18 2017, 13:04
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Было бы здорово, если бы вы описали систему чуть боле подробно. Какие в ней компоненты, как взаимодействуют, чем тактируются (с какой частотой).
wolfman
сообщение Dec 18 2017, 20:10
Из: Питер
Система, в общем-то простая: доступ внешнего CPU к регистрам внутри Макса(чтение состояний, статистики, управление светодиодами, вентиляторами и прочее, ничего сверхъестественного). Модули практически все самописные, есть несколько модулей памяти, они штатные альтеровские. Всё подключено на шину Авалон-ММ, частота 50 МГц, данные 8 бит, адрес 16 бит. Доступ к регистрам на шине Авалон, через I2C: с одной стороны I2C слейв, с другой Авалон-ММ мастер.
Модуль I2C проверен и работает в примерно таком же проекте.
В Сигналтапе вижу, что данные с UFM выходят правильно, а вот в модуль I2C приходят в другом порядке. Возможно QSYS при согласовании разрядностей шин что-то перемудрил...
Попробую сделать согласование через свой модуль. Либо, как вариант, для тестирования доработать модуль I2C, чтобы он работал с 32-х битной шиной данных.
UPD: сделал обычную RAM, пишется/читается нормально.
dvladim
сообщение Dec 19 2017, 19:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А вот так вот с наскока: не может ли это быть проблемой big/little endian вместе с разной разрядностью шин Avalon и UFM?
wolfman
сообщение Dec 20 2017, 12:01
Из: Питер
Я и так и так вертел, результат тот же.
Golikov A.
сообщение Dec 20 2017, 12:44
Пользователь №: 14 454
Вы пишите по одному интерфейсу, а читаете по другому?
Есть возможность записать и считать по одному и тому же?
Может в угоду какой-то оптимизации линии данных переставлены.
wolfman
сообщение Dec 21 2017, 17:57
Из: Питер
Нет пишу и читаю по одному интерфейсу.
В UFM писать не получается, пока только читаю.
DmitryR
сообщение Dec 22 2017, 08:54
Из: Siegen
Возможно вы младшие биты адреса меняете не вовремя.
wolfman
сообщение Dec 23 2017, 21:10
Из: Питер
Думал об этом, но тогда разве не должно все съехать?
А тут байты переставлены внутри двойного слова.
wolfman
сообщение Dec 25 2017, 11:51
Из: Питер
DmitryR
Похоже вы были правы и проблема была с адресами. Немного задержал биты адреса и сигнал чтения. Всё читается правильно.
Но запись пока не удается.
wolfman
сообщение Dec 28 2017, 10:32
Из: Питер
Все заработало.
wolfman
сообщение Jan 10 2018, 13:22
Из: Питер
Дабы не создавать новую тему.
Возник вопрос: необходимо стирать только страницу, а не сектор целиком, по мануалу Альтеры/Интела, получается стирать только сектор.
Может кто-то работал со страницами в UFM?
DmitryR
сообщение Jan 11 2018, 11:51
Из: Siegen
Я честно говоря даже мануал не читал, а просто пристегнул библиотечные функции. Они работают.
wolfman
сообщение Jan 13 2018, 10:46
Из: Питер
Хм, что значит: подключил библиотечные функции?
Я подключил корку в qsys, работаю через стандартные Линуксовые функции(i2cget/i2cset). Доступ к регистрам и UFM через i2c.
DmitryR
сообщение Jan 16 2018, 14:43
Из: Siegen
У меня там NIOS, и к нему есть библиотеки. Если вы хотите сделать иначе - то думаю, что самым быстрым способом будет изучить код этих библиотек. Там не очень много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
