10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Измерение дифференциального напряжения, Просто и дешёво.
prig
сообщение Dec 22 2017, 17:19
Сообщение #61
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(@Ark @ Dec 22 2017, 19:31) *
Обоснуйте. Считайте, что резисторы в схеме такой же точности. Только нет транзистора.
Вы думаете, что "пушки" выпускают для того, чтобы из них "палить по воробьям"?
Спросите это у "отметившихся", если Вам интересно...
Еще как имеет.
Стоимость МК имеет значение и наличие в нем встроенной ЕЕPROM, где будете хранить калибровки, а не его "дремучесть" и "ядерность".
Поясните, что Вы имеете ввиду.
- Прочитайте повнимательней пост Тау.
- Я думаю, что Вы не задумывались о том, что такое синфазное напряжение и с чем его едят. Таки измерение дифференциальное.
- Ну, у меня нет необходимости у них спрашивать. Я задал конкретный вопрос конкретно Вам.
- А что, калибровки не существовало, пока ЕЕPROM не придумали и МК не подешевели?
То, что с ЕЕPROM её делать несколько удобней, это и ежу понятно. В общем-то и флеш вполне. Особливо когда таблицы длинные. Таки ЕЕPROM в МК скорее несколько для другого ориентирована и обычно невелика. А бывало нужно и на "дремучих", и на "ядерных", вне зависимости от наличия ЕЕPROM.
- "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных..."
Цитата(варп @ Dec 22 2017, 19:29) *
Дык, это схема включения с общей базой.
Цитата(stells @ Dec 22 2017, 19:16) *
... зависимость от бетты транзистора... ...
Да ну, и какая же там зависимость?
Помнится мне, чем больше бета, тем меньше разность токов эмиттера и коллектора.
варп
сообщение Dec 22 2017, 17:24
Сообщение #62
Пользователь №: 87 913
Цитата(prig @ Dec 22 2017, 23:19) *
...Дык, это схема включения с общей базой....
Tanya
сообщение Dec 22 2017, 17:25
Сообщение #63
Пользователь №: 12 883
Как посмотреть... Можно и эмиттерным повторителем назвать..., задающим ток коллектора.
Правильнее будет считать это генератором тока, управляемым напряжением. Как На ОУ, только со смещением на напряжение открытия транзистора.
@Ark
сообщение Dec 22 2017, 17:27
Сообщение #64
Пользователь №: 91 710
Давно почитал. Вы не ответили на вопрос.
Предъявите хоть какие-то сравнительные оценки...
А вы не задумывались над тем, что для аккумуляторной батареи большой разницы нет, как измерять?
Точнее разница будет, примерно, порядка 50 мкс между двумя измерениями. Вас это сильно смущает?
Не задавайте подобных вопросов - не будете получать соответствующие ответы...
Вы забыли главное требование ТС - простота и дешевизна.
На "дремучих" или на "ядерных" вы дешево и просто это не сделаете, а на современных "мелких" дешевых МК - легко.
варп
сообщение Dec 22 2017, 17:33
Сообщение #65
Tanya, тоже днём в голове крутились слова считать это генератором тока, управляемым напряжением, но понимания от этого не прибавилось...
Не созрел...
Arjun
сообщение Dec 22 2017, 17:34
Сообщение #66
Пользователь №: 100 464
Цитата(Орлёнок @ Dec 21 2017, 23:58) *
Arjun, либо я вас не понял, либо вы меня.
Транзисторы в схеме нужны, они меряют дифференциальное напряжение на банках. В итоге на АЦП напряжение будет пропорционально напряжению на банке.
Повторяю. Транзисторы здесь не нужны.
А "дифференциальное напряжение" можно найти просто выполнив операцию "вычитание" в микроконтроллере
stells
сообщение Dec 22 2017, 17:37
Сообщение #67
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
зависимость прямая
пс: хотя согласен, резистор то не в цепи базы, а в цепи эмиттера, есть ОС по току
Сообщение отредактировал stells - Dec 22 2017, 18:05
Tanya
сообщение Dec 22 2017, 17:50
Сообщение #68
Цитата(prig @ Dec 22 2017, 19:01) *
Компенсацию дрейфа падения Э-Б не забудьте. Как минимум, учитывайте падение при определении тока. Для дарлингтона можно попробовать значения в диапазоне 1.2 - 1.4В. Брать лучше именно дарлингтон на 100В, что бы не маяться с нехваткой усиления (сгодится бета 1000 или около того).
А схемка - это да. Так сейчас редко делают. За что я и люблю такие темы. Нет, нет, да вдруг что-то такое и появится.
Схема-то стандартная... Просто все забыли, как транзистор работает.
Внесу дополнение.
Транзистор можно и не брать высоковольтный. Достаточно еще один резистор добавить. Перед измерительным.
А если добавить простенький ОУ к транзистору, то можно забыть про падение напряжения на база-эмитттерном переходе. А если взять полевой, то и про ток в базу.
@Ark
сообщение Dec 22 2017, 17:51
Сообщение #69
Вот именно.
Только повторять, как я вижу, кое-кому уже бесполезно...
Видимо, "аналоговая религия" затмила сознание и здравый смысл...
Raven
сообщение Dec 22 2017, 17:55
Сообщение #70
Пользователь №: 1 987
IMHO, это ОБ в чистом виде. Эмиттерным повторителем называть никак нельзя, во избежание терминологического хаоса.
Генератор тока для коллектора - так это и есть одно из свойств каскада ОБ. Если оперировать единицами функциональной схемы - то конечно, можно назвать и генератором тока, управляемым напряжением. Никакого противоречия.
А вот вопрос о температурной стабильности пока остается открытым, IMHO. Как и для любого простого транзисторного каскада. Надо заглянуть в классические книжки - что там для улучшения ТКС ОБ предлагали.
сообщение Dec 22 2017, 18:00
Сообщение #71
Пользователь №: 45 710
Бюджет моей схемы по ценам Компэл:
5х 5,46 р. SMBJ75CA
5х 1,11 р. MMBT5401
5х 1,30 р. MMBT5551
8х 1,33 р. BAS21HT1G
6х 1,89 р. RT0603BRD
10х 0,07 р. RC0603FR
Итого: 62,03 руб.
Погрешность в указанном диапазоне 0,5%.
Raven
Сообщение #72
Ага, особенно при синфазной 50 Гц синусоиде на парах проводов sm.gif. Результаты вычитания будут для разных самплов, со всеми вытекающими.
варп
сообщение Dec 22 2017, 18:07
Сообщение #73
Цитата(Tanya @ Dec 22 2017, 23:50) *
...Транзистор можно и не брать высоковольтный. Достаточно еще один резистор добавить. Перед измерительным.
Tanya, ( и просьба ко всем, с разумными предложениями) подкрепляйте слова про доработки схемы, хоть маломальскими рисунками ...- ПОЙМИТЕ - очень трудно влёт понять о чём говорите.... Если этого не сделать, то велик риск, что полезности не будут реализованы и канут в небытие ... , А ЭТО СИЛЬНО ЖАЛЬ.
Достойные темы появляются не каждый день,... и даже не каждый год...
Да, посмотрел - каскад похож на схему с общей базой... В штатной схеме ОБ, коэфф. ус-я каскада = Rk/Rэ.... Но у нас Rk вчетверо МЕНЬШЕ Rэ..., то есть - коэффициент усиления меньше единицы?
Сообщение отредактировал варп - Dec 22 2017, 18:16
@Ark
сообщение Dec 22 2017, 18:08
Сообщение #74
Raven, Вы не задумывались, как же вообще что-то измеряют, при наличии, практически, везде синфазных 50Гц на парах проводов? biggrin.gif
Tanya
сообщение Dec 22 2017, 18:15
Сообщение #75
Температурная зависимость хорошо известна. Можно ее даже и не знать. а измерять на дополнительном транзисторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
