> Взаимодействие state machines друг с другом
justontime
сообщение Dec 19 2017, 20:01
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Пытаюсь поделить немерено разросшуюся FSM на несколько частей, в т.ч. выделить кусок в нечто типа функции (не в смысле понятия функции в HDL, а просто как узел, используемый из разных частей схемы).
Как правильно организовывать взаимодействие между несколькими FSM ? Флагами, или есть более красивый/правильный способ ?
И что делать, если две FSM должны управлять одними и теми же сигналами ? Например, есть автомат, производящий довольно сложный процесс инициализации устройства по SPI. Этот автомат должен использовать отдельную FSM для передачи байтов в устройство, но при этом и сам основной автомат хочет иногда подергать сигналы SPI.
Как правильнее поступать в подобных случаях ? У меня все работает, но нагромождение флагов и прочей фигни делает код нечитаемым даже для меня sad.gif
P.S. Вообще пишу на VHDL, но вряд ли это сильно зависит от конкретного языка - скорее, интересует общий подход...
Ответов (1 - 10)
iosifk
сообщение Dec 19 2017, 20:22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Вас немного прицел сбился. Надо делать так:
Наверху автомат, который ведет весь процесс. Он управляет вообще всем, что есть в проекте, либо непосредственно сигналами управления, либо другими автоматами...
Под ним работают автоматы, которые выполняют указания. Например для SPI верхний говорит "передать такие-то сообщения", а эти "средние" формируют эти сообщения и передают нижним, которые уже связаны с физикой. Например для SPI средние передают кадры, а нижние работают с битом в линии. Т.е. проверяют время бита, и если нужно, то фильтруют клоки из линии.
Обмен сигналами стандартный: "Старт" и "Готовность"...
Каждый такой автомат может иметь подключенный к нему таймер.
Рисуем блок-схему, из нее делаем граф состояний и его реализуем в виде автоматов...
Подробнее: Краткий Курс, глава дополнительная об автоматах.
Хотите подробнее - могу рассказать по скайпу...
www.iosifk.narod.ru
Golikov A.
сообщение Dec 20 2017, 07:04
Пользователь №: 14 454
Один раз решал подобную задачу так:
Было несколько блоков с сигналами старт-готово, и шиной управления (в вашем случае это СПИ). Блоки жили каждый в своем файле.
Был общий автомат который по очереди подключал шину управления выбранного блока к шине идущей на управляемое устройство и давал сигнал старта, потом ожидал сигнала готовности, отключал блок и переходил к следующему.
Все было достаточно управляемо
justontime
сообщение Dec 21 2017, 01:35
Из: СПб
В принципе, я вроде так и сделал, но все равно изящества нифига нет... Наверное, просто реализация у меня не очень... Ладно, вроде смысл понятен, попробую примеры поискать и посмотреть...
nice_vladi
сообщение Dec 21 2017, 06:29
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Вообще, идея в том, что бы ГЛАВНОМУ автомату никогда не хотелось самому подергать SPI. Он все делает через стоящие ниже по иерархии автоматы. Т.е. каждый автомат выполняет четко свою задачу и не лезет на другие уровни иерархии.
Главный - забирает посылку (запрашивает данные, формирует суперкадр). Средний - формирует кадры (откусывает по кадру от суперкадра, сформированного главным). Нижний - рабоает на уровне бит (роняет CS, выставляет клок, данные).
При этом каждый из них полностью завершен и очень глуп:
Нижний просто передает 1 кадр по SPI. Он не знает, сколько кадров всего, как часто передаются и т.д. Просто получает старт-передает-отдает сигнал завершения передачи.
Средний просто управляет первым. Он не знает размер посылки, умеет только забирать кусок и скармливать нижнему.
Главный формирует посылку и рулит средним.
А если главный автомат в обход среднего и нижнего захочет подергать SPI - это приведет к дикой путанице и усложнению. В идеале - растащить автоматы по разным модулям, что бы в одном модулей было не более 1 автомата. Пусть даже эти модули и будут мизерными по размеру.
Взаимодействие можно организовать по флагам-состояниям автоматов. Допустим, главный щелкает из wait->start->wait_end. Здесь состояние start будет командой среднему начать обработку посылки.
iosifk
сообщение Dec 21 2017, 07:53
Из: спб
Если захотите, то могу подробнее объяснить по скайпу голосом с примерами...
www.iosifk.narod.ru
dvladim
сообщение Dec 21 2017, 19:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Иногда сложные автоматы проще реализовать как микропрограммные автоматы или специализированный микроконтроллер.
Maverick
сообщение Dec 22 2017, 23:46
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
во вложении пример...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
justontime
сообщение Dec 23 2017, 08:34
Из: СПб
Огромное спасибо всем откликнувшимся ! Вроде и великих секретов особо не открыли, но в голове как-то складываться потихоньку начинает. Буду дальше думать и пример(ы) смотреть...
justontime
сообщение Dec 24 2017, 19:45
Из: СПб
Кстати, за пример отдельное спасибо ! Он совсем в тему - вообще-то у меня задача изначально была проинициализировать CODEC, так что этот пример чуть ли не в лоб можно брать...
Maverick
сообщение Dec 24 2017, 22:13
я только учусь...
Из: Украина
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
