> Разработка источника питания 220VAC/220VDC 600Вт
VitEl
сообщение Dec 26 2017, 11:15
Пользователь №: 10 358
Требуется разработка источника с питанием от 1ф. сети 220В.
На выходе стабилизированное 220В постоянного тока.
Мощность на выходе источника питания 600Вт.
Питание от сети не высокого качества от 160В до 270В, номинальное напряжение 220-230В.
Гальваническая развязка не обязательна.
Точность стабилизации выходного напряжения не хуже 1%.
Охлаждение естественной конвекцией.
Кстати, забыл упомянуть - стандартные защиты - от КЗ, перезгрузка по току, перегрев. Защита от низкого и высокого напряжения по входу питания.
Необходима:
1. Рабочая принципиальная схема.
2. Подбор компонентов.
3. Печатная плата, файлы трассировки платы.
4. Рабочее устройство (плата).
5. Описание работы устройства.
Оплачиваются компоненты, изготовление платы.
Сообщение отредактировал VitEl - Dec 27 2017, 07:39
Ответов (1 - 12)
misyachniy
сообщение Dec 26 2017, 11:44
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
По моему в перечень нужно добавить составление Т.З. - нет температурных диапазонов работы устройства, диапазон нагрузок, ЭМИ и т.д.
Также добавить к оплате разработку ТЗ, Документиации и собственно изделия.
сообщение Dec 26 2017, 12:58
Пользователь №: 45 710
Если под этим подразумеваются и пульсации 100 Гц, то это просто инвертирующий ККМ, т.е. стандартная схема на одном транзисторе, на выход которой поставить конденсатор побольше размером.
Oxygen Power
сообщение Dec 26 2017, 14:10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
После ККМ потребуется преобразователь, чтобы понизить напряжение до требуемого уровня.
VitEl
сообщение Dec 26 2017, 14:43
Приветствуется любое простое и эффективное решение.
Вариант стабильного ККМ возможен, поскольку большая мощность.
Вопросы оплаты труда обсуждаются отдельно.
Температурный диапазон обсуждается. Экстремальные температуры не требуются.
Полное ТЗ не готовили, так как необходимо решение.
Детали ТЗ будем решать на 2-3 итерации разработки.
Сообщение отредактировал VitEl - Dec 26 2017, 14:45
сообщение Dec 26 2017, 23:17
Такое требуется повышающему ККМ, а инвертирующий ККМ может создавать на выходе любое требуемое напряжение, в разумных пределах.
Oxygen Power
сообщение Dec 27 2017, 07:00
И что у него с пульсациями напряжения на выходе?
Baza
сообщение Dec 27 2017, 08:01
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Можно сделать.
Киньте Т.З. в личку, с требованиями к ЭМС и гармоникам потребляемого тока.
сообщение Dec 28 2017, 02:08
Как и у любого другого — зависит от ёмкости выходного конденсатора. И со входом всё в порядке, КМ>0,99.
Oxygen Power
сообщение Dec 28 2017, 03:50
И при коротком замыкании выходных клемм плазмой сваривает соединительные провода.
=L.A.=
сообщение Dec 28 2017, 04:40
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(misyachniy @ Dec 26 2017, 14:44) *
По моему в перечень нужно добавить составление Т.З. - нет температурных диапазонов работы устройства, диапазон нагрузок, ЭМИ и т.д. Также добавить к оплате разработку ТЗ.
Лучше всего: написание ТЗ - отдельная работа за отдельные деньги. Хорошо составленное техническое задание - это 30% реализации задачи.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
сообщение Dec 28 2017, 12:03
Как и у любой другой стандартной схемы, энергия для дуги определяется ёмкостью конденсатора, только в отличие от других, здесь сама схема от КЗ защищена, пострадает только сам замыкатель.
Если требуется без последствий для чего бы то ни было подлинное КЗ, т.е. выходная ёмкость ноль, то это малость посложнее схема нужна.
Ydaloj
сообщение Dec 28 2017, 12:20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
так и надо писать - хотим знать, во сколько нам обойдётся сочинительство данной железки, но заказывать пока не планируем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
