2 страниц V  < 1 2
> насыщение транзистора, работа в ключевом режиме
сообщение Dec 26 2017, 23:26
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 26 2017, 13:10) *
Как правильно рассчитать ток базы, необходимый для перевода транзистор в ключевой режим, в режим насыщения?
Для тока нагрузки, соответствущему указанному как номинальный в титуле паспорта, всегда Ik/10, для меньшего на порядок — Ik/50...Ik/100.
V_G
сообщение Dec 27 2017, 01:26
Сообщение #17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну, и если не хочется глубоко насыщать транзистор, ставят диод Шоттки между базой и коллектором, через который (диод) стекает избыточный входной ток при уменьшении коллекторного напряжения ниже базового.
-Mike-
сообщение Dec 27 2017, 02:10
Сообщение #18
Пользователь №: 61 534
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 27 2017, 00:53) *
Спасибо, понятно. Но это русский транз, а в западных даташитах как читать?
Кстати, не все транзисторы одинаково хорошо работают в насыщении. Для тех, которые разработаны специально для ключевого режима (у них меньшее напряжение насыщения и более быстрый выход из него), в ДШ есть более подробные данные (графики) по насыщению.
Сообщение отредактировал -Mike- - Dec 27 2017, 02:14
сообщение Dec 27 2017, 08:17
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
могли бы посоветовать специальные транзисторы для микроконтроллеров, где уже резисторы в корпусе стоят? Чтобы специально в режиме ключа работали.
V_G
сообщение Dec 27 2017, 12:46
Сообщение #20
Из: Владивосток
PDTC1114,MMUN2212.
Но на мой вкус лучше МОП-транзисторы применять, начиная с 2N7002. Нет потребления по входу, очень низкое сопротивление в открытом состоянии, соответственно гораздо большие коммутируемые токи
сообщение Dec 27 2017, 12:48
Сообщение #21
Из: Петербург
может и лучше, но вопрос был в теории по биполярному.
Всем спасибо за консультацию.
сообщение Dec 27 2017, 15:59
Сообщение #22
Из: Петербург
Цитата(V_G @ Dec 27 2017, 15:46) *
PDTC1114,MMUN2212.
если ставить 2N7002, то в затвор резистор 10 К на всякий случай ограничивающий и S на землю, к D нагрузку. Или еще есть хитрости?
V_G
сообщение Dec 27 2017, 17:13
Сообщение #23
Из: Владивосток
Не нужно никаких резисторов, т.к. ограничивать нечего. В остальном правильно: исток на землю.
Alexashka
сообщение Dec 28 2017, 23:17
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если ключ ответственный, то ставить 2 резистора в затвор, 1 из которых на землю, для предотвращения открывания если в GPIO включится встроенная подтяжка (у некоторых такое происходит в состоянии RESET, когда подключен программатор или при включении/выключении питания)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
