7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Решение проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания в двухтактном преобразователе
Vokchap
сообщение Sep 12 2006, 13:06
Сообщение #31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(phase @ Sep 12 2006, 14:05) *
Друзья, вы ломаете отнюдь не копья! smile.gif Осмыслите поставленный вопрос:
Цитата(roadfox @ Sep 11 2006, 16:04) *
Существуют ли какие либо простые способы решения проблемы насыщения транзистора постоянной составляющей тока подмагничивания?
и помогите roadfox лучше понять свой же вопрос...
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 22:03) *
Транс намагничивает только ток намагничивания, больше никто и ничто.
Утверждение интересно тем, что без "пол-литра" его не осилить. Поместил в коллекцию!
Вообще интересный топик. Ничего личного.
roadfox
сообщение Sep 12 2006, 13:26
Сообщение #32
Пользователь №: 202
Ну вы тут дебаты устроили, почитал, офигел.
Смысл вот в чем:
Эта схема предполагается для раскачки ультразвуковой керамической головы, мощностью от 150 ватт и выше. Все делают по банальной схеме полумоста и не особо напрягаются, но.... как всегда проблема в габаритах(конденсаторы ставятся на 4.7мкф х 400В, а они не маленькие), вторая проблема в управлении транзисторами, т.к. схема имет в управлении микроконтроллер, то, управлять надо либо через развязывающие трансы, либо иметь в питании два независимых источника, чтобы раскачивать транзисторы, а честно говоря, от моточных изделий по максимуму хочется избавится. Вся выходная часть схемы работает на выпрямленном 220 и на частоте 38-40 Кгц.
Вот я и подумал , а может попробовать сделать все на пушпул, тогда транзюки можно качать через оптроны, нет больших конденсаторов. Но... возникла проблема насыщения сердечника...
Была идея поставить снаббер на крайние точки трансформатора, тока не знаю, спасет это или нет, проблема в остаточном намагничивании сердечника, т.к. идеально транс намотать нельзя, на низких напряжениях, все ОК, но на больших, это становится проблемой.
Вот, собственно и суть вопроса.
Да, сзади схемы , после транса стоит дроссель, и излучатель- последовательно, они образуют фильтр верхних гармоник.
Скажу сразу, сердечник с зазором не пойдет- проблематично при больших партиях, так тор намотал и все, а с зазором или тор пилить, как тогда тарировать зазор, или сердечник Ш покупать с зазором, но это гораздо дороже, чем тор.
ЗЫ. Всем спасибо, кто принимает участие, не ожидал, что вызовет такую дискуссию cranky.gif
Да и еще... проблема насышения транзистора прямо связана с проблемой насыщения сердечника, прошу об этом помнить.. никто не пытался запустить флибак на сердечнике без зазора? что горит? правильно, выходной транзюк!! а почему он горит? вот именно по причине сердечника...
wim
сообщение Sep 12 2006, 13:54
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
"выходной транзюк" - это какой? Он, вроде бы, там один такой, который может сгореть smile.gif
Stanislav
сообщение Sep 12 2006, 13:55
Сообщение #34
Пользователь №: 4 987
...Эта схема предполагается для раскачки ультразвуковой керамической головы, мощностью от 150 ватт и выше.
Простите, а рабочая частота фиксирована? Если да, то какой характер сопротивления на рабочей частоте имеет "голова"?
Вообще-то, наверное, для решения такой задачи лучше всего подойдёт резонансник.
Возьмите тор из порошкового пермаллоя - у него зазор "распределён" по объёму.
...Да и еще... проблема насышения транзистора прямо связана с проблемой насыщения сердечника, прошу об этом помнить.. никто не пытался запустить флибак на сердечнике без зазора? что горит? правильно, выходной транзюк!! а почему он горит? вот именно по причине сердечника...
Дык, а при чём здесь насыщение транзистора?
ЗЫ. Подобный вопрос уже обсуждался. Вот моё решение:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=130890
phase
сообщение Sep 12 2006, 14:14
Сообщение #35
Пользователь №: 8 473
Два года назад когда мне нужно было сделать 2киловаттный преобразователь для ультразвукового излучателя - я тоже был так наив..... наступив на все грабли т.к. начинал с нуля....
Все такие преобразователи работают только на квазирезонансе - это основной принцип иначе емкость пъезошайб так бьет по первичной стороне, что мама не горюй - уже при 200 ваттах спокойно вышибаются слоновые ключи типа FA57SA50LC.... smile3009.gif
Делайте двухтактный полумост с управлением через управляющие трансформаторы - там все работает нормально...
вот к примеру прилагаю схемку от одного немецкого изготовителя - схема применяется для генераторов до 4000 ватт. Управление ключами через специальные управляющие модули от фирмы ct-concept, но внутри все одно разделительные трансы стоят smile.gif
И еще сами изготовители пъезошайб рекомендуют для силовых вариантов - возбуждение синусом - механика понимаешь тут, а не чистая электроника....
roadfox
сообщение Sep 12 2006, 14:24
Сообщение #36
Пользователь №: 202
Считаем, что фиксирована. Х-ки головы в файле.
Не уверен, Ваши доводы...
Ответ такой: это производство, надо брать то, что доступнее и продается на каждом углу, где потом бегать это пермаллой искать?
именно при том
Спасибо!!! Про наивность можете писать смело, не обижусь... Все мы с чего то начинаем, а форум для того, чтобы на чужие грабли не наступать...
Хе, дык про полумост все понятно, там вопросов нету, но... не хочется делать как все..., хотя может к этому и приду в конечном итоге, любая проблема должна быть изучена досконально, не люблю делать по принципу "делай как все", чтобы к этому придти, надо понять, почему по другому нельзя.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 12 2006, 14:25
Сообщение #37
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Это решение будет симметрировать полный ток обмотки, а надо только ток намагничивания, о чём умалчивается. А всякие попытки выделить именно ток намагничивания (аля ещё один ТТ на вторичке...) страдают нематериалистическим идеализьмом.
wim
сообщение Sep 12 2006, 14:41
Сообщение #38
рядовой
именно при том
С насыщением сердечника связан пробой транзистора, т.е. физическое разрушение его структуры, а вовсе не насыщение, являющееся штатным и вполне безобидным режимом работы транзистора.
roadfox
сообщение Sep 12 2006, 14:46
Сообщение #39
Пользователь №: 202
именно при том
Согласен, был не совсем прав.
Ладно, буду экспериментировать, о результатах доложу, а пока всем спасибо за пищу для ума smile.gif
Пока пищи для переваривания достаточно.
Stanislav
Сообщение #40
Простите, давайте определимся.
1. Что мы подразумеваем под "током намагничивания"?
2. Что подразумевается под "полным током обмотки"?
3. О какой схеме идёт речь? Я считал, что это - мостовая схема с двумя ключевыми элементами в плечах и трансом с двумя полуобмотками в первичке, средняя точка которой заводится на питание.
roadfox
сообщение Sep 12 2006, 14:52
Сообщение #41
Пользователь №: 202
Я имел ввиду именно эту схему.
Stanislav
сообщение Sep 12 2006, 15:10
Сообщение #42
Под резонансником я подразумевал схему автогенератора, работающего вблизи частот электромеханического резонанса "головы" (кстати, какую именно частоту предполагается выбрать в качестве рабочей?). Мощность на выходе такого автогенератора можно регулировать посредством ШИМ. Доводы приведу позже.
Схема с токовым управлением, к сожалению, в Вашей системе будет неприменима.
Таких торов нынче - пруд пруди. Отечественные материалы - марки МП (МП-40, МП-60, и т.д.). Зарубежного производства - поищите по ключевым словам Kool-mu. В любом китайском БП для PC стоит по меньшей мере один такой тороид.
Bludger
сообщение Sep 12 2006, 15:23
Сообщение #43
Пользователь №: 1 904
В компутерах стоят колечки от майкрометалса www.micrometals.com Дешевые, и у нас кое-где продаются, и совсем неплохие по параметрам, особенно по сравнению с нашей серией МП
roadfox
сообщение Sep 12 2006, 16:05
Сообщение #44
Пользователь №: 202
[quote name='Stanislav' date='Sep 12 2006, 19:10' post='153841']
Не уверен, Ваши доводы...[/quote]Под резонансником я подразумевал схему автогенератора, работающего вблизи частот электромеханического резонанса "головы" (кстати, какую именно частоту предполагается выбрать в качестве рабочей?). Мощность на выходе такого автогенератора можно регулировать посредством ШИМ. Доводы приведу позже.
[/quote]
Да такую сейчас делаю, но....
1. Все головки чуть отличаются по частоте, посему лучше сделать генератор на контроллере и задавать частоту, чем настраивать авторгенерацию.
2. Мощность регулировать не сильно надо.
3. Реализация очень громоздкая.
Stanislav
сообщение Sep 12 2006, 16:15
Сообщение #45
Дык, а чего её настраивать? Какая нужно, такая и получится. Фишка в том, что "голова" сама будет являться частотозадающим элементом генератора. Как раз иначе без тщательной настройки хороший КПД получить будет сложновато.
Поддержание на заданном уровне - тоже регулирование.
ЗЫ. Вообще-то, наверное, Вам не мощность, а амплитуду колебаний пластины регулировать надо. Иначе она рассыпаться может...
Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
