11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?
Студент заборстр...
сообщение Dec 24 2017, 14:15
Сообщение #16
Пользователь №: 99 334
Цитата(krux @ Dec 24 2017, 06:30) *
если потери не сильно критичны, то даже DPDK с 10 Гбитами справится, без необходимости изучения ПЛИС.
Как я отстал от прогрессу.
Я думал что поток 10Гбит/с не сможет даже i7 в реалтайме "переварить".
И что это вообще очень сложная задача. Возможно не решаема так как я описал.
А оказывается сейчас с ней любой студент справится и даже DPDK (правда не знаю, что значит эта аббревиатура).
Ну если парсить 10Гигабитный поток в реалтайме в 1000 потоков - это рядовая задача, с которой даже студент справится, то смело буду закладывать такое решение в ТЗ beer.gif
Цитата(krux @ Dec 24 2017, 07:29) *
при проектировании в ПЛИС, нужно знать "сколько вешать в граммах", т.е. считать биты и такты.
ваша проблема в том, что вы рисуете 1000 одновременных обработчиков, без четкого понимания в их необходимости.
может, будет достаточно одного? или десяти? или ста? почему 1000? как считали и чем обосновываете необходимость?
Я уже говорил. Что есть 1000 ОДИНАКОВЫХ удаленных девайсов.
Поэтом алгоритм обработки данных, поступающих от них один и тот же.
krux
А по поводу всего остального .... Отвечу позже.
Мне нужно время, что "переварить" и осмыслить все что вы сказали.
Спасибо за большой и развёрнутый ответ.
krux
сообщение Dec 24 2017, 16:33
Сообщение #17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
производительность DPDK на специфических задачах:
http://fast.dpdk.org/doc/perf/DPDK_16_11_I...ance_report.pdf
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 18:44
Сообщение #18
далее про память. в ПЛИС не надо ничего хранить, нужно всё обрабатывать "на лету". если по алгоритму обрабатывать "на лету" невозможно, и рисуется необходимость хранить - нужна внешняя память.
"На лету" обрабатывать - это значит за наносекунды закончить всю обработку?
Не. Не получится. На обработку где-то несколько тысяч тактов уйдет.
доступ в память - всегда "бутылочное горлышко" с точки зрения пропускной способности.
Вы хотите сказать, что памяти, к которой ПАРАЛЛЕЛЬНО/ОДНОВРЕМЕННО могут обращаться 1000 узлов ПЛИС, не бывает? Ну т.е. невозможно, чтобы каждый схемный узел ПЛИС читал данные из своего дампа параллельно с 999-ю другими узлами, читающими из своих дампов?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 27 2017, 18:45
RobFPGA
сообщение Dec 27 2017, 19:16
Сообщение #19
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Да такое сделаеть что забор покрасить - берете 1000 FPGA к каждой цепляете свою DDR4/QDRII, 10G/100G роутите на каждую FPGA и вперед - считайте все в паралель. Делов то ...
Удачи! Rob.
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 19:57
Сообщение #20
Цитата(RobFPGA @ Dec 27 2017, 22:16) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
А мне чуть выше писали, что это реализовать любой студент может.
А по Вашему получается, что теоретически решить задачу теоретически вроде бы можно, но вот практически задача не имеет решения.
RobFPGA
сообщение Dec 27 2017, 20:09
Сообщение #21
Приветствую!
Никому, (мне можно ...) -=
Где я написал что задачу решить нельзя ? Как раз вполне ПРАКТИЧНОЕ и реализуемое решение в полном соответствии поставленной задаче! Да к тому же и легко масштабируемое - вдруг Вам 10000 устройств надо будет обслуживать?
Удачи! Rob.
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 20:28
Сообщение #22
Мне говорили, что можно обойтись одной (ОДНОЙ, Карл) ПЛИСиной.
Просто прошить её так, чтобы внутри неё было 1000 узлов
RobFPGA
сообщение Dec 27 2017, 21:07
Сообщение #23
Приветствую!
Ааа... Ну если так то тогда Вам все ж придется как студенту, засесть за расчеты как выше советовал уважаемы krux. А может даже как прилежному студенту еще и доки по FPGA почитать wacko.gif . Тогда не придется беспокоится заранее о 1000 головой гидр.. RAM. Скукота...
Эх! а можно было такое ТЗ сваять - домашний аналог Amazon F1 !
Удачи! Rob.
TRILLER
сообщение Dec 27 2017, 22:05
Сообщение #24
Пользователь №: 45 001
Цитата(RobFPGA @ Dec 28 2017, 00:07) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
krux
сообщение Dec 28 2017, 04:11
Сообщение #25
Из: дефолт-сити
здесь мне видится рассуждение программиста, у которого за один такт может выполняться только одна вычислительная операция.
для ПЛИС это тупиковый путь, и поэтому так не делают.
этот вычислительный алгоритм должен быть полностью перелопачен для того чтобы его можно было эффективно реализовать на ПЛИС.
Студент заборстр...
сообщение Dec 28 2017, 05:05
Сообщение #26
Приветствую!
Удачи! Rob.
Ваш сарказм означает, что насчёт "любой студент сможет" и "можно обойтись одной ПЛИСиной" меня тупо обманули?
Вы мне просто скажите одно: можно ли на ПЛИС реализовать такую память, к которой можно было с одной стороны обращаться как к единому целому, а с другой как к 1000 независимых дампов памяти в 1000 потоков одновременно?
Если нет, то как на серверах обрабатываются потоки даже не 10Гбит/с, а в терабиты и более?
Как там паралеллят обработку принятых данных?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 28 2017, 05:08
RobFPGA
сообщение Dec 28 2017, 06:38
Сообщение #27
Приветствую!
Можно!
Вы сами уже ответили "... паралеллят обработку принятых данных ..." и обычно сервер для "любого студента" выглядит как на картинке внизу - на таком запросто(тонкая шутка!) можно обрабатывать поток 4 x 10G Ethernet.
Успехов! Rob.
Lutovid
сообщение Dec 28 2017, 11:43
Сообщение #28
Пользователь №: 80 661
Я на всякий случай добавлю, вдруг поможет - если одинаковые пакеты приходят и на них формируются "ответки" по одному алгоритму, то может можно и не параллелить - можно отвечать на фреймы, используя очередь, это если вдруг формирование "ответок" реализовано не в процессорном стеке а в железе. Я делал нечто похожее. Все зависит от сложности формирования этих самых "ответок"(точнее throughput этого алгоритма). А, ну собственно примерно это уже и советовал krux
Студент заборстр...
сообщение Dec 28 2017, 21:00
Сообщение #29
Не успеет.
Данные поступают со скоростью 10 Гбит/с, а обрабатываются (если обрабатывать в один поток) со скоростью 10 Мбит/сек
Flip-fl0p
сообщение Dec 28 2017, 21:33
Сообщение #30
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 29 2017, 00:00) *
Не успеет.
Я чего-то не понимаю, но откуда Вы взяли 1000 потоков ? Данные то приходят последовательно.... Не думаю, что одновременно данные приходят сразу от 1000 устройств. А раз данные приходят последовательно, то почему бы их так-же последовательно не обрабатывать ?
Расписали бы примерную блок схему проекта. И как замешаны данные в потоке.
Да и отдавать данные Вы сможете так-же последовательно....
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Dec 28 2017, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
