> Помогите подобрать разъём RJ45
_Anatoliy
сообщение Dec 26 2017, 07:37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, нужен разъём RJ45 с исполнением waterproof, примерно такой:
разъём
Но очень хочется чтобы он был с трансформаторами внутри(т.е. возможность подключения непосредственно к физике). Не нашёл таких. Может кто знает? Или таких не бывает?
LightElf
сообщение Dec 27 2017, 13:17
Пользователь №: 47 205
QUOTE (_Anatoliy @ Dec 26 2017, 10:37) *
разъём
Можно глупый вопрос? А зачем, собственно, RJ45 в данном случае? Понятно, когда RJ45 используется для удобства (стандартные копеечные коннекторы и обжимки для них) и совместимости с другим оборудованием. Но вот такие навороченные разъемы все равно ни с чем не совместимы. Может лучше в сторону СКЦ102 или СНЦ160 (или их импортных аналогов) посмотреть?
Насчет встроенного трасформатора - оно сильно вряд ли. Обычно где waterproof - там же и ESD/EMI, где комбинашки не очень.
Сообщение отредактировал LightElf - Dec 27 2017, 13:20
yuri.job
сообщение Dec 27 2017, 19:31
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
еще как вариант купить так называемый ip68 rj45 coupler, по русски, это обычная бочка для соединения двых обжатых витух, одна сторона которой смотрит наружу корпуса, а другая внутрь. внутри корпуса делается плата чаще всего с обычным трансформаторным разъемом гигабита например и от этой платы в изолятор идет маленький кусок витухи, обжатой с обоих сторон.
Corvus
сообщение Dec 27 2017, 19:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
С трансформатором ни разу таких не видел.
Так всё удобство и совместимость сохраняются. Кабель пропускается сквозь кожух, потом обжимается стандартный разъём. Не надо ничего паять, как для штыревых разъёмов.
vladec
сообщение Dec 28 2017, 07:48
Пользователь №: 9 158
Поддерживаю, часто приходится заводить Ethernet в герметичные блоки, кроме обжима стандартного RJ-45, часто используем Ethernet-плинты от Krone.
_Anatoliy
сообщение Jan 2 2018, 09:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всем спасибо за обсуждение! Вопрос прояснился.
LightElf
сообщение Jan 11 2018, 12:47
QUOTE (Corvus @ Dec 27 2017, 22:39) *
Ну это не совсем то, что по ссылке у ТС.
PS. Сами пользуем бочонки двусторонние для вывода из герметичного корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
