3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> LVDS протокол для передачи на 50-100 МБ/с, Можно ли использовать SPI через LVDS на скорости 50-100 МБ/с
Lmx2315
сообщение Dec 27 2017, 11:28
Сообщение #16
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(Tpeck @ Dec 27 2017, 14:21) *
Так говорят, что физический уровень lvds а это согласование и никакой отражухи. sm.gif
А SPI обычно CMOS3.3 или меньшего напряжения.
вы считаете что spi жёска связан с CMOS ?
SHA-256
FakeDevice
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
Цитата(blackfin @ Dec 27 2017, 14:01) *
Напомню про Ultra-640_SCSI:
отлично, вместо того, чтобы реализовать полноценный и отвечающий всем требованиям интерфейс на полсотни строк vhdl -- гораздо проще разработать целую систему с синхронизаторами, калибровщиками, кодировщиками канала, восстановителями тактовых частот и неведомо ещё чем.
Tpeck
сообщение Dec 27 2017, 12:40
Сообщение #18
Пользователь №: 15 243
SPI для флэшки, думаю что да.
a123-flex
сообщение Dec 27 2017, 14:59
Сообщение #19
Пользователь №: 1 884
Цитата(FakeDevice @ Dec 27 2017, 09:07) *
делали на 128 МБит/с, отлично работает без каких-либо извращений. Но при условии, что это действительно UART, а не какой-то синхронный мутант. Единственное ограничение -- на приёмной стороне должна быть возможность работать на тактах 2x.
в классических реализациях uart-а внутренняя частота - x16
x2 - это как раз и есть извращения.
если извращаться, то и x1 работает.
Вам просто показали, что помехозащищенности lvds достаточно для устойчивой работы на скорости в 3 раза выше, чем у ТС и на дальности в 20 раз больше, чем у ТС. Калибраторы и синхронизаторы там совершенно из другой оперы.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Олег Гаврильченк...
сообщение Dec 27 2017, 15:00
Сообщение #20
Пользователь №: 85 052
Можно Вас попросить подробнее описать, как Вы это делали?
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 16:23
Сообщение #21
Пользователь №: 99 334
Что ваяяете если не секрет?
Хотите сделать свой велосипед - аналог эзеркат?
Мы уже работаем над этим.
Поэтому, ребят, можете "расслабиться".
Как сделаем Вам написать за сколько у нас Вы его сможете купить?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 27 2017, 16:25
a123-flex
сообщение Dec 27 2017, 17:07
Сообщение #22
То что ТС хочет, называется SpaceWire. Оно уже сделано, и оно бесплатное)
А EtherCat, насколько я понимаю, процессорная фишка, а не ПЛИС-овая.
И потом, вроде Real Time Ethernet уже сделан и опубликован, нет ? White Rabbit разве не оно ?
У этих двух проектов правда есть одно общее свойство - там черт ногу сломит)
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 18:27
Сообщение #23
Ни разу не видел аббревиатуру "White Rabbit".
А вот SERCOS III, PowerLink и EtherCAT уже более 10 лет назад как придумали.
Поэтому советую топиг стартеру не "изобретать велосипед"
a123-flex
сообщение Dec 27 2017, 18:56
Сообщение #24
Это скорее всего из Вашего Асутп.
А white rabbit - это проект из ITER, европейского токамака.
https://www.ohwr.org/
Они там миллиарды пилят, и чтоб хоть какая-нибудь польза была, свою гору железа и софта самодельного, частично в opensource выложили.
Интересные кстати очень проекты там есть.
ему это все советуют
jcxz
сообщение Dec 27 2017, 19:31
Сообщение #25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И каков был oversampling интересно знать? Обычно он == 16, ну или в худшем случае == 8.
Даже для oversampling == 8 получаем тактовую частоту UART = 1024 МГц.
Так сколько у вас было?
FakeDevice
сообщение Dec 27 2017, 19:51
Сообщение #26
Из: Воронеж
с x1 -- согласен. x2 -- уже вполне адекватными решениями можно добиться цели.
так речь же не идёт о том, что можно сделать. понятное дело, многое. только какой ценой? исходя из контекста я понимаю, что речи о золотых во всех смыслах проводах не идёт. ну как минимум таких, чтобы удовлетворить ключевые требования к высокочастотным lvds линиям. всего-то надо передать 100 Мбит/с.
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 20:07
Сообщение #27
Народ. А если 32 уровня сигнала использовать можно же тогда 5 бит за такт передавать
a123-flex
сообщение Dec 27 2017, 20:08
Сообщение #28
xapp224 - это дорого ?
FakeDevice
Сообщение #29
Из: Воронеж
поток 128 МБит/с, тактовая на приёме 2x = 256 МГц, но! некоторые триггеры, которые ловят старт-бит, работают по другому фронту. в результате имеется один (если правильно помню) переход между некоторыми триггерами, где получается t=(1/256MHz) / 2, эквивалент ~ 512 МГц. Грубо говоря, oversampling получается 4. Но с учётом того, что на этом переходе только клоковый домен меняется, нету ни логики или еще чего-то, разводится норм. ну на свежих поколениях, как минимум.
a123-flex
сообщение Dec 27 2017, 20:10
Сообщение #30
это Вы про PAM5 ?
http://www.ecolan.ru/imp_info/introduction/magest/
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
