4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Работа с медленной периферией
amiller
сообщение Dec 29 2017, 08:53
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Цитата(kolobok0 @ Dec 29 2017, 10:36) *
если поделка, типа померять температуру любимого проца - то да.
если надо каждую секунду иметь картину по нескольким точкам сразу - то юарт мягко говоря убогость...
(круглый)
Предлагаю не путать теплое с мягким.
UART, таймеры с DMA, или GPIO - это реализация интерфейса на физическом уровне.
А "иметь картину по нескольким точкам сразу" - это относится уже к логическому уровню протокола обмена.
И одно другому никак не мешает.
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2017, 09:00
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kolobok0 @ Dec 29 2017, 09:36) *
На УАПП легко реализуется жесткая времянка одного слота, без накладных расходов вообще. Больше нигде жестких времянок в 1-wire нет. Поделитесь сокровенным - чем же это так сильно хуже тупого ногодрыга в прерывании таймера?
kolobok0
сообщение Dec 29 2017, 09:19
Сообщение #18
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Внимательней надо читать.
задача (т.е. дано) - в каждый момент(одномоментно) времени иметь сразу температуры ВСЕХ датчиков. Не последовательно, не через 10 секунд, а каждую секунду. со всех датчиков.
uart, dma, gpio - это способ достижения поставленной задачи.
именно в этом разрезе я и постарался изложить.
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 29 2017, 12:00) *
На УАПП легко ...- чем же это так сильно хуже тупого ногодрыга...
если вы можете мне рассказать способ сканирования энного(!) кол-ва датчиков за 1 секунду с помощью уарта - я внимательно послушаю.
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2017, 09:52
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (kolobok0 @ Dec 29 2017, 11:19) *
Мне непонятно - чем сканирование с помощью УАПП отличается от сканирования ногодрыгом. Точно так же ищем все подключенные датчики, точно так же запускаем на найденных измерение температуры, точно так же через 0.8 сек сканируем шину снова и считываем с найденных датчиков результат. Алгоритм сканирования описан и в документации (я проверял - работает) и в куче примеров по всему интернету. Все точно так же, как и с ногодрыгом в прерывании таймера, только вместо трех прерываний таймера на битовый слот имеем одно прерывание УАПП на слот и жесткую времянку слота. УАПП передает 0x00 или 0xFC. Для чтения передает 0xFC, одновременно читая эту же линию. Если считано 0xFC - ведомый ответил единицей или не ответил, если считано не 0xFC - подчиненный ответил нулем.
kolobok0
сообщение Dec 29 2017, 10:07
Сообщение #20
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 29 2017, 12:52) *
Мне непонятно...
если Вы про одну шину (типа на столе) - согласен прокатит. Да, сама вычитка из датчика всего несколько десятков мс.
при этом получить все значения со всех датчиков будет кол-во датчиков * на время чтения из одного. и это порядок - несколько секунд получится.
но для реал-тайм это полумера.
для быстрых принятий решений, регулировок это уже критично.
вопрос надёжности опускаем - он гораздо хуже при шинном построении. обслуга шины - так же хуже.
я как бы даже и не рассматриваю шину. уже как бы пройденный этап для более-менее серьёзных вещей.
окейно. понял Вашу мысль. спасибо!
(круглый)
jcxz
сообщение Dec 29 2017, 10:42
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Arlleex @ Dec 28 2017, 19:52) *
То есть как обслуживать низкоскоростной интерфейс, временную диаграмму которого нельзя перебивать для корректной работы, в то же время не повышая приоритет задачи, в которой работает опрос датчиков, и тем более, не вводя критические секции?
Работу 1-wire естественно эмулировать при помощи capture- и compare- режимов какого-либо таймера. Ногодрыг или UART - это колхоз.
В прерываниях этого таймера сделать машину состояния, а взаимодействие с задачами ОС - через очереди сообщений либо как-то ещё.
Цитата(Arlleex @ Dec 28 2017, 22:26) *
Таким же образом хотел сделать конечный автомат обслуживания таймслотов 1-Wire на прерываниях аппаратного таймера: но тут есть но - можно прикинуть накладные расходы по времени входа в прерывание по отношению к полезному времени:
- частота работы МК - 180МГц; значит на вход/выход в/из прерывания будет составлять 0,133(3)мкс (24 такта);
- для DS18B20 характерны времена
Занимаетесь ерундой. У Вас что - CPU уже на 99% загружен?
Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2017, 09:50) *
После чего героически бороться за прерывания в контексте RTOS, где их цена выше чем на bare metal.
Чем выше-то? Разъясните - чем вход/выход в ISR с ОС отличается от того же самого без оной?
aaarrr
сообщение Dec 29 2017, 10:43
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
То есть нагромождение таймеров и побитный прием с соответствующей загрузкой процессора - это не колхоз, а железная периферия - колхоз? Оригинально.
kolobok0
сообщение Dec 29 2017, 10:45
Сообщение #23
Цитата(jcxz @ Dec 29 2017, 13:42) *
Работу 1-wire естественно эмулировать при помощи capture- и compare- режимов ..
дэжавю?
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1538265
коротко если не трудно(не секрет) изложите своё виденье...
ик...
с наступающим годом усех!
(круглый)
jcxz
сообщение Dec 29 2017, 10:56
Сообщение #24
Из: Омск
Насколько помню 1-wire - там вроде по длительности импульсов от источника надо определять пришёл '0' или '1'?
Тогда самое правильное - таймер в режиме capture/compare, а никак не UART.
Что именно излагать? Ознакомьтесь с описанием работы 1-wire - там всё ясно: после установки МК уровня на вых '0', запускаем таймер на 1мкс, по окончании интервала - линию на ввод, и либо таймер в режим capture (с ограничем времени) либо просто след. интервал в compare-режиме по окончании которого - ввод данных с линии.
kolobok0
сообщение Dec 29 2017, 11:01
Сообщение #25
Цитата(jcxz @ Dec 29 2017, 13:49) *
Насколько помню 1-wire ...надо определять пришёл '0' или '1'?...самое правильное - таймер в режиме capture/compare...
супер.
т.е. вы предлагаете (на примере одного слота)
- выдать не на обработчике прерывания строб, подготовить ловушку.
- на обработке захвата сохранить..
- не на обработчике поллить захваченное значение..
и т.д...?
у вас поллинг тодысь
если вы упрячете логику на обработчик - то вся ваша выгода в слоте чтения (минус одно прерывание, и весь пшик). Кстати по сравнению с юартом -всё равно вы проигрываете по прерываниям...
так, или я что то глючу?
Цитата(jcxz @ Dec 29 2017, 13:56) *
...Ознакомьтесь с описанием...по окончании которого - ввод данных с линии.
ага...как я и описал - вы экономите на одном прерывании. и нафига козе баян спрашивается???
по поводу ознакомиться - кхм...не буду рассматривать как грубость, а отвечу вам следующим поссажем:
- помимо ознакомиться , рекомендую вам хоть разок реализовать указанный протокол. любым способом...
давайте вот такие фразы опустим. а то как то меряться длиной лет прожитых в обнимку с электроникой - глупо, даже если почти пол-века...
обижаться - по детски...
ближе к делу, если вы профи...
заранее спасибо
(круглый)
ЗЫ
Новый год жешь... Помягше к друг другу что ли...
Сообщение отредактировал kolobok0 - Dec 29 2017, 11:03
jcxz
сообщение Dec 29 2017, 11:22
Сообщение #26
Из: Омск
А если не 0xFC получилось из-за более длинного восстановления уровня на линии (ёмкость и т.п.)? Или из-за помех (вполне возможно в 3-м состоянии линии на линии)?
Почему таймеров? Автор вроде говорит про приём по единственной линии. Я понял что все датчики висят на одной линии.
В чём загрузка процессора-то? В 1-wire значения времянок порядка десятков-сотен мкс, как 3 прерывания в течение этого времени могут значимо нагрузить ARM с частотой 180МГц?
При том, что в каждом прерывании нужно всего несколько команд выполнить.
По делу есть что сказать кроме пустого битья себя пяткой в грудь?
"Реализуют" что-то не заглядывая в описание быдлокодеры.
А если прочитать описание и хоть немного включить голову, то из диаграммы работы линии в режиме ввода видно, что есть интервалы времени, когда на линии может быть что угодно. И это никак не противоречит стандарту. Т.е. - если ведомое устройство в эти интервалы выдаст на линию любой мусор, то это никак не будет противоречить протоколу 1-wire, и это всё равно будет 1-wire. Только реализация приёма на основе UART перестанет работать. Реализация на таймере, учитывая все требования 1-wire, будет работать также корректно.
И это уже не говоря про весьма возможные помехи в 3-м состоянии линии ввода.
http://micpic.ru/articles/128-opisanie-int...jsa-1-wire.html
aaarrr
сообщение Dec 29 2017, 11:24
Сообщение #27
А на байт получается 24 против 8 или менее в случае использования UART. Как могут испортить жизнь - смотрите исходный пост темы. Формировать микросекундные интервалы всегда лучше без участия софта.
jcxz
сообщение Dec 29 2017, 11:36
Сообщение #28
Из: Омск
Микросекундный интервал - это стартовый импульс каждого тайм-слота от МК? Там вроде требования для него: "не менее 1 мкс". А максимум - очень гибкий, так что если будет какой-то джиттер 1...10мкс из-за задержек входа в ISR - это не проблема. А если в софте могут быть задержки входа в ISR больше чем неск. мкс на 180МГц тактовой - это надо программеру руки выпрямлять.
Для передачи вообще можно аппаратный вывод с регистра compare таймера использовать. Ну или тот же UART если больше нравится.
Да, конечно прерываний будет немного больше. Но такие частоты прерываний для такого МК некритичны. Зато реализация 1-wire будет правильная, полностью соответствующая спецификации, в отличие от варианта на UART.
mantech
сообщение Dec 29 2017, 13:37
Сообщение #29
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Прекрасно делал на таймере обработку данной шины, в МК было 4 уарта и для всех их нашлась работа по прямому назначению. Я понимаю, если в мк 8-10 уартов, тогда на них можно чего угодно делать, хоть скважности считать biggrin.gif
aaarrr
сообщение Dec 29 2017, 13:42
Сообщение #30
Цитата(mantech @ Dec 29 2017, 16:37) *
А то! U for Universal.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.02112 секунд с 7
