2 страниц V  < 1 2
> Прошу помощи с прошивкой sim900
CADiLO
сообщение Dec 29 2017, 21:12
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В любой "ext" прошивке 900/800 есть генерация/определение дтмф, и плюс генерация/определение СоntactID
TOL500
сообщение Dec 29 2017, 21:52
Сообщение #17
Пользователь №: 47 212
Списибо
А СоntactID - это номер звонящего?
ArtemKAD
сообщение Dec 29 2017, 22:19
Сообщение #18
Пользователь №: 18 364
Нет, это Ademco Contact ID Protocol.
Распухший DTMF для сигнализаций...
Short Circuit
сообщение Jan 5 2018, 07:43
Сообщение #19
Пользователь №: 45 299
К сожалению "быстрый дтмф" от адемко не предназначен передаваться по gsm голосовму каналу, там с этим проблемы. так как в генерации дтмф участвует еще и оборудование оператора.
Сообщение отредактировал Short Circuit - Jan 5 2018, 07:44
CADiLO
сообщение Jan 9 2018, 11:34
Сообщение #20
Из: Днепр
Как раз с этим все будет в порядке в голосовом канале. Так как можно использовать эти частоты не выполняя полностью протокол Ademco.
Например 0 передаем частотой 1300Гц, а 1 частотой 2400Гц.
Так как посылки не двухчастотные, то им пофигу фазовые искажения в канале - они критичны именно для DTMF.
Поэтому для малых объемов и скоростей вполне оправдана такая схема применения.
Diadka
сообщение Feb 3 2018, 05:31
Сообщение #21
Пользователь №: 100 582
Здравствуйте Собрал ещё одну платку в запас. Все те же сипмтомы. После обновления прошивки так же устройство заработало. Спасибо ещё раз. И если не осудите за наглось, ещё две просьбы. Можете помочь с приобретением в С-Пб модулей sim800c как частное лицо. Нужен один, но возьму три, прозапас. Хочу переразвести платку для него и быть готовым к оперативной замене, вдруг какое нибудь из устройств прикажет долго жить. И второе. В закромах нашёл sim900r. Сварганил другой проект Eddy71. Есть систематические перезагрузки. Связался с автором, такой алгоритм он не закладывал. Видимо старая прошивка модуля. Он приобретался очень давно в мт систем. Модуль 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE. Фотку ответа модуля на AT+GSN пришлю. Не являюсь разработчиком. Для меня это хобби. Заранее благодарю за помощь и понимание.
Сообщение отредактировал Diadka - Feb 3 2018, 05:32
CADiLO
сообщение Feb 3 2018, 14:21
Сообщение #22
Из: Днепр
кинь запрос chip(собак)microchip.ua
в понедельник дам крайнюю 1137B06SIM900R64_ST_ENHANCE
По модулям в Питере обратись на форуме к "noDS"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
