> Выбор символьного ЖК дисплея 4строки*20 символов, Помогите не ошибиться.
MiklPolikov
сообщение Dec 30 2017, 09:14
Пользователь №: 24 702
Выбираю символьный ЖК дисплей для серийного изделия. Не меньше 4 строки* 20 символов. Кто с такими работает-помогите не ошибиться. Заранее спасибо !
1) Они все примерно одинаковые ? Выбор по критерию "чем дешевле тем лучше" не повлияет на читабельность дисплея, его надёжность ?
2) У всех есть попиксельное управление ? Т.е. я смогу сделать свой русский шрифт, если в дисплее нет встроенного ?
3) Попиксельное управление не вызывает появление артефактов в моменты перерисовки ?
4) Нужно сделать выделение пунктов меню. Я смогу, при помощи попиксельного управления, выводить выделенный текст в негативе ? Т.е. закрашивать прямоугольник и писать буквы не закрашенными пикселями ?
Примеры того, на что смотрю:
https://ru.aliexpress.com/item/Yellow-green...9999.262.tQbtZo
https://ru.aliexpress.com/item/20X4-LCD2004...9999.278.tQbtZo
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
HardEgor
сообщение Dec 30 2017, 09:44
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Самое главное знать контролер дисплея(у первого ST7920, у второго не указан), он определяет возможности управления.
Скачиваете на него даташит и различные статьи, и изучаете. Плюс надо учесть, что не все выводы контроллеры могут быть выведены наружу, например ST7920 умеет serial и parallel, но часто делают только parallel.
Сергей Борщ
сообщение Dec 30 2017, 13:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если речь идет именно об алфавитно-цифровых дисплеях, то все их контроллеры совместимы со старым, добрым HD44780. В этот дисплей вы сможете загрузить только 8 своих собственных символов, поэтому поддержка кириллицы будет очень непростой - вам нужно будет где возможно использовать схожие по начертанию латинские буквы, а для остальных на лету подгружать необходимые для новой выводимой информации символы.
Никаких артефактов при отображении загруженных символов нет. Попикскльного управления тоже нет - вы можете только загрузить целиком один из восьми символов. Про негатив не подскажу, никогда не нужно было.
aaarrr
сообщение Dec 30 2017, 15:00
Пользователь №: 1 448
Если хотите руководствоваться этим критерием, то перед запуском серии проведите собственные испытания, особенно по части климатики.
ZASADA
сообщение Dec 30 2017, 15:54
Пользователь №: 62 210
под заявленные хотелки больше графический подходит.
MiklPolikov
сообщение Dec 30 2017, 21:34
Основная хотелка "дёшево и сердито". Как я понимаю, самый бюджетный - 128*64 точки из первого сообщения.
Baser
сообщение Dec 30 2017, 21:52
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В принципе, уже все выше ответили.
Обобщу:
Есть символьные 4х20 контроллеры, совместимые с HD44780, их 99%
Для них ответы на вопросы:
1) да (кроме надежности, естественно, что покупка на Али нонэйма - х.з.)
2, 3, 4) нет
Для русского шрифта нужно покупать спец. вариант с русским знакогенератором. Как правило, в России такие и продаются, на Али нет.
Контроллер ST7920 это отдельная песня. Он уникальный, с поддержкой и символьного и графического режима и встроенным китайским шрифтом размером в 256 кбайт. Такого класса контроллеров есть еще 1-2 аналога не больше. Так что, если вам не нужен китайский фонт, по вашим "хотелкам" смотрите на графический дисплей.
Но работа с ним - это уже совсем другая история ( закат солнца в ручную ) sm.gif
Ruslan1
сообщение Dec 30 2017, 23:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Не ошибитесь:
1. Диапазон температур дисплея: до 0C или -10(-20) для отрицательных нужно минусовое относительно земли напряжение на контрастность подавать.
2. Напряжение питания и уровни логических сигналов управления. 3.3 или 5.
3. Подсветка. Если неважно какая- берите белую. Потребляет значительно меньше при той же яркости.
4. Конструктив: разъем слева/справа или сверху/снизу, один ряд пинов или два
если именно текстовый, то контроллер- обязательно совместимый с HD44780 (его 3.3-вольтовая версия другое название имеет, да и клонов много).
Если не стеснены в финансах и ресурсах- сразу что-то вроде четверть-VGA с SPI управлением на 4-6 дюймов берите, отличная вещь. Один раз поставили и имеете универсальный дисплей под любые хотелки.
сообщение Jan 1 2018, 21:32
Пользователь №: 11 287
Киньте ссылку на такой, если не трудно.
RabidRabbit
сообщение Jan 2 2018, 09:42
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Есть ещё МЭЛТ, русский шрифт без проблем sm.gif Например http://www.melt.com.ru/shop/mt-20s4a-2fla.html
mantech
сообщение Jan 2 2018, 11:11
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Именно.
Причем надо смотреть, какой у ТСа тип МК, может в нем есть RGB-порт и можно подключить дисплей без контроллера с малым разрешением. Инверсия у текстовых есть, не во всех и на весь выводимый текст.
Сообщение отредактировал mantech - Jan 2 2018, 11:12
LII
сообщение Jan 2 2018, 13:35
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Если Вам необходимо отображать исключительно буквы и цифры, то рекомендую хорошо подумать стоит ли связываться с гораздо более ресурсоемким графическим дисплеем всего лишь для того, чтобы получить инверсию для организации меню. Можно просто перемещать курсор слева от текста пункта меню, задав ему любой понравившийся вид в пользовательском символе.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
jcxz
сообщение Jan 2 2018, 14:10
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Выделять можно и мерцанием например.
Неизвестно - какой МК у автора? Если более-менее серьёзный с достаточным кол-вом ОЗУ, то лучше всё-таки не экономить на пуговицах и взять пиксельный LCD.
Если, как он пишет, ему достаточно разрешения 128*64 ч/б, а контроллер какой-нить Cortex-M3, то кол-вом требуемой ОЗУ можно пренебречь (обычно 1кБ не делают погоды на CM3). И лучше взять LCD с запасом.
Сегодня достаточно маркера в конце строки, а завтра может ещё чего захочется.
Да и например если потребуется просто вывести длинную строку, то на графическом не проблема сделать бегущую строку, которую не сделать на текстовом.
PS: Вобщем - автору нужно определиться с кол-вом ОЗУ, которое он готов пожертвовать для экрана. И если достаточно - выбрать пиксельный LCD с SPI или I2C.
Ну а может даже, если нужно выводить только строки, то вообще формировать в буфере только изображение одной строки, отсылать её на LCD, а потом рисовать следующую - тогда ещё меньше ОЗУ надо.
Ruslan1
сообщение Jan 2 2018, 18:42
Из: Кишинев
мы тут покупали, довольны.
Реально в серии использовали 2.4 дюйма TFT, качество отличное.
Также у них же брали и гибкие шлейфы для дисплеев, и ответные разъемы для пайки в плату (для тестов можно и с штыревой гребенкой заказать).
Из интересного: на плате дисплея присутствует еще и микро-SD сокет, (но я его не использовал).
Бегущая строка на текстовых делается без особых проблем. Наличие пользовательских символов в знакогенераторе тоже позволяет очень много чего делать, по нужде переопределяя символы.
Конечно, текстовый будет всегда проще и дешевле графического по программным ресурсам и по стоимости дисплея.
Но вот по задействованным пинам МК- графический с SPI занимает меньше чем текстовый LCD с 4-битной шиной. Иногда это важно. (но, конечно, можно микросхему расширителя поставить).
Лет 20 назад видел людей, которые очень обожглись, поверив в реальность низкотемпературных МЭЛТовских дисплеев (с мэлта даже образцы прислали, хорошо что потестировать догадались). Понимаю, что это было давно, но осадочек лично у меня остался.
Если кому-то нужно что-то нестандартное (по шрифту, по температурам и тп) от МЭЛТ- заказывайте образцы и проверяйте все ключевые параметры дисплея до того, как заложите их в свое изделие.
Baser
сообщение Jan 2 2018, 18:56
Просто Che
Из: ExUSSR
Интересное мнение о текстовом дисплее. Какая проблема с бегущей строкой? У меня это одна из стандартных функций вывода с незапамятных времен.
Только есть проблемы с быстродействием у обычных LCD для вывода бегущей строки. С текстовым OLED-ом все веселее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01985 секунд с 7
