> Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?
Студент заборстр...
сообщение Dec 23 2017, 11:12
Пользователь №: 99 334
Поясню.
По езернету принимаем данные об состоянии 1000 ОДИНАКОВЫХ распределенных устройств на скорости 10 Гбит/с по оптоволокну, обрабатываем и формируем "ответку". Которую тоже передаем по оптоволоку на 10Гбит/с
Т.к. устройства одинаковые, то алгоритм работы и логика обработки дампа от каждого устройства одинакова.
Отсюда возникает желание обрабатывать все дампы ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Отсюда в голове появляется слово "ПЛИС".
Но возникает вопрос "Как?"
Я вижу это так. Есть память. Допустим 1 Мегабайт.
В эту память пишем принятые дампы из принятых пакетов, из неё же грузим данные в пакеты.
Тут пока ничего не обычного.
Необычное начинается тут:
Память должна быть разбита на 1000 сегментов и доступ к каждому сегменту должен быть возможен НЕЗАВИСИМО от других
ПЛИСина должна читать из 1000 дампов/сегментов ОДНОВРЕМЕННО и обрабатывать 1000 потоков параллельно и потом формированные данные 1000 потоков параллельно: каждый узел обработки пишет, читает собрабатывает свой дамп.
Пруфит? Увеличение скорости реакции в 1000 раз по сравнению с последовательной обработкой на MCU
Я объяснил несколько шероховато, поскольку не специалист по ПЛИС.
Меня интересует это реализуемо на ПЛИС.
И есть ли такая память, которая позволяет использовать её одновременно как единый блок и как совокупность дампов с независимым доступом к каждому дампу?
Т.е. при сериализации/десериализации память используется как неделимый блок.
А при обработке данных в памяти она должна использоваться ПЛИСиной как набор из 1000 независимых дампов с независимым доступом.
Такое есть в природе?
Или описанные мной задачи решаются как-то иначе?
Просто обычный MCU даже i7 не успеет обработать поток 10Гбит/сек (а есть мысли сделать даже 100Гб/с).
Нужно как-то распараллеливать обработку
А как?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 23 2017, 11:07
11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (60 - 74)
Студент заборстр...
сообщение Dec 30 2017, 21:23
Сообщение #61
Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 19:23) *
Задача имеет решение только если известно как в потоке замешаны данные !
Т.е. чтобы решить задачу "в лоб" так как я описал (параллельное чтение и обработка в 1000 потоков) - ресурсов даже мощной ПЛИС не хватит?
Цитата(RobFPGA @ Dec 30 2017, 20:00) *
Приветствую!
Ой как неуважитеоьно по отношению к собеседникам!
Просто достало слушать ликбез по устройству АСУТП. Коими я занимаюсь лет 30.
Мне не по устройству АСУТП инфа нужна, а по ПЛИС. Точнее их возможностей в части реализации описанной задачи. И я честно признался, что я нуб в ПЛИС (но не в АСУТП) А мне вместо ПЛИС начинают объяснят АЗЫ устройства АСУТП. Вот я и вспылил
Серьезным он будет тогда когда Вы как задавший вопрос и ищущий способы решения Вашей проблемы будете внимательны к замечаниям участвующих в обсуждении.
Когда эти замечания по существу я к ним внимателен. А когда эти замечания с целью увести тему в сторону - меня это выводит из себя.
Вот же задача.
Что тут не понятного?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 30 2017, 21:13
one_eight_seven
сообщение Dec 30 2017, 21:56
Сообщение #62
Пользователь №: 40 664
Вы нуб, но почему-то решили, что можете судить по существу вопрос или не по существу, когда его задают те, кто в вопросе не нуб.
Это та причина, по которой вас считают на этом форуме не специалистом по АСУТП, а недалеким болтуном.
Flip-fl0p
Сообщение #63
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Решением задачи "в лоб" было предложено товарищем RobFPGA. Других разумных решений в рамках поставленой задачи быть не может из-за недостатка исходных данных.
Ваше описание 1000 параллельных процессов - есть результат ошибочного суждения.
У вас могут данные с датчиков собираться как угодно: параллельно, перпендикулярно - это значение не имеет !
Имеет значение что, данные с датчика как-то обрабатываются и упаковываются в ethernet кадры, которые передаются по линку 10gb/s.
FPGA ловит эти данные и начинает обработку по какому-то алгоритму. Результат обработки выдает по каналу 10gb/s.
Я нарисовал картинку как я представляю Вашу задачу:
Так вот самой важной информацией является то, как данные с датчиков запакованы в Ethernet кадр. И по какому алгоритму данные с датчиков будут обрабатываться. В простейшем случае - это конвейер, который будет обрабатывать данные темпе приёма этих кадров и отправлять на передачу по каналу 10gb/s.
Я до сих пор не могу понять откуда у вас взялось 1000 параллельных потоков !
Но при любом варианте у вас данные будут приниматься и отправляться последовательно.
zombi
сообщение Dec 30 2017, 22:31
Сообщение #64
Пользователь №: 40 106
Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 30 2017, 18:34) *
Я уже несколько страниц пытаюсь добиться от господ ПЛИСоведов ответа на один простой вопрос: можно ли в ОДНОЙ (!!!) ПЛИС создать 1000 схемных узлов так, чтобы, они читал/писали данные из общей оперативной памяти ОДНОВРЕМЕННО/ПАРАЛЛЕЛЬНО?
Ув. плисоводы , да ответьте же уже наконец то, ТС либо "ДА" либо "НЕТ" и пойдём уже бухать что ли.
С наступающим Новым Годом всех!
Александр77
сообщение Dec 31 2017, 05:06
Сообщение #65
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
1000 потоков у ТС берутся перед обработкой. Приняв весь этот 10 гигабитный шалман (еще большой вопрос что там с заполненностью, может, как уже говорили он принимает раз в час свои 64КБ и гигабиты избыточны), ТС желает его тут же на лету разобрать по обработчикам. Т.е. в его понимании каждый новый принятый бит направить к своему узлу обработки. Но при этом сильно скрывает (от себя?) тот факт, что перед тем как получить 1000 потоков, ему надо разделить блоки данных от каждого формирователя к каждому узлу обработки, выполнив тем самым обратную задачу относительно приведенной блок-схемы. И когда до него дойдет что на получение блока данных в 64 КБ понадобится 64 мкс, тогда станет понятно, что все требования по обработке за наносекунды станут никчемны.
Остается ТС посчитать, сможет его алгоритм уложиться в 64 мкс или нет. Если сможет - надо искать плис у которой будет как минимум 1000 умножителей и 10G приемо-передатчик и пытаться передложить работу на нее.
А еще правильнее, приняв 10G данные, раскидать по блокам и отправить на обработку в графическую карту - та точно должна смочь обсчитать всего коня.
С наступающим Новым годом!
jojo
сообщение Dec 31 2017, 06:18
Сообщение #66
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Этакого коня можно локально обсчитать на простеньком Virtex Ultrascale+ в 2000-ногом корпусе.
Ну или нельзя, нужно больше конкретики.
svedach
сообщение Dec 31 2017, 08:03
Сообщение #67
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Давайте ответим человеку. Каждый свое мнение. Он посчитает вероятность исходя из ответов sm.gif Отвечаем только ДА или НЕТ!
ДА!
Всех с наступающим Новым годом! выполнения констрейнов и соответсвия поведения проектов в симуляции и реальности!!!
zombi
сообщение Dec 31 2017, 09:02
Сообщение #68
ДА!
50/50-использовали
звонок другу - не помог
НЕТ!
Александр77
сообщение Dec 31 2017, 10:21
Сообщение #69
Это несправедливо, требовать ответа только с вариантами "Да" и "Нет"!
Правильнее дополнить вариантами:
"Наверное Да";
"Наверное Нет";
"Скорее Да";
"Скорее Нет";
"Возможно при/если...";
"Невозможно при/если...". bb-offtopic.gif
Ну а конкретнее, думаю если использовать Stratix V GS, то можно реализовать, но есть шанс лупануть из пушки по стае воробьёв. Ибо умножителей много, а что делать с 640 байтами в одном узле?
Обиднее будет посчитать их сумму потратив несколько сотен тысяч деревянных на плис, плату (особенно своей разработки) и все для того, чтобы засветить пару светодиодов.
vvvv
сообщение Dec 31 2017, 11:15
Сообщение #70
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Вот одного не пойму или я полный идиот и чего то крупно не догоняю, или на форуме все мозги пропили окончательно, включая ТС.
Все же крайне очевидно. Прилетает из вселенной поток в 10Gb/s. 10 гигабит в секунду.
Его надо:
1. распотрошить на блоки по 64 байта
2. каждый блок 64 байта обработать каким то образом, пускай это будет сдвиг и XOR с неким ключом
3. считать обработанные данные в некий большой пул памяти.
Считаем. Данные поступают со скоростью 10Gbit в секунду, пускай это будет чистая скорость поступления данных, уже за вычетом накладных расходов.
Данные со скоростью 10Gbit вдвигаются в сдвиговый регистр длиной 64*8 = 512 бит.
Полное заполнение регистра происходит за 512*0.1 = 51ns. После заполнение на следующем такте все 512 байт улетают в копию регистра.
Дальше работа с копией, и у нас есть 51 ns на все про все.
Что же нужно сделать за это время.
1.Скопировать регистр 64 байта из копии сдвигового регистра в один из 1000 блоков распределенной памяти размером 64 байта
2. ВСЕ. Больше НИЧЕГО делать не нужно. 51ns на эту операцию это более чем достаточно раза в 4 наверное.
Так как у нас 1000 блоков, в каждый прилетает 64 байта или 512 бит, то обновление каждого блока памяти из 1000 происходит... происходит... происходит один раз в 50мкс.
За 50мкс каждый блок должен:
1. произвести сдвиг данных и операцию XOR (пункт 2 выше).
2. выставить флаг что блок данные подготовил.
Это даже не вагон времени, для 64 байт данных это вагон времени.
И наконец у нас есть третий игрок, арбитр внешней памяти, который шерстит все блоки по кругу и по флагу готовности пересылает 64 байта данных из блока во внешнюю памяти.
Арбитр должен перекачивать данные во внешнюю DDR3 памяти со скоростью 10Gb/s что является нормой для данного типа памяти.
Все.
Что в вышеописанном неверно.
И если верно, то справится с этим плисовод среднего уровня и
почему тогда столько грамотных людей морочат голову автору темы.
PS: Вот тут кстати спрашивали как это я "уложил своих". Ну вот, модераторы навесили предупреждение 10% репутации. Мелочь, но проблема в том, что они, модераторы
НИКОГДА не снимают эти предупреждения. И смотреть теперь на это до конца веков.
Чтобы этого не было, я в честь праздника никого вежливо посылать не буду. Но всем говорю прощайте. Ник будет деактивирован.
Это последнее сообщение.
Александр77
сообщение Dec 31 2017, 11:31
Сообщение #71
Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 14:15) *
Что в вышеописанном неверно. И если верно, почему тогда столько грамотных типа людей морочат голову автору темы.
ТС заморочил своим забором всем мозг.
А остальные не понимают как можно говорить о достаточности/недостаточности ресурсов, когда неизвестно все, начиная с поступления новых данных, ибо то у него 90% 10G потока ими заполнено, то может быть меньше. А может и будут не все 1000 блоков по 64 Байта, а может и не всегда придется обрабатывать с предыдущими 9*64 результатами? (это я от себя добавил, так сказать интуитивно). И есть у ТС стойкое нежелание понимать, что новый блок данных (со всех датчиков) требует времени приема и лишь затем обработки. И что ресурсы надо считать по интервалу между блоками, а не битами в скоростном канале.
Опять же, результат обработки выдаваться будет едва ли не 10Мбит/с или 100Мбит/с каналу(где-то в начале промелькнуло значение).
Но боюсь Вы окажетесь правы - вся новая хау сведется к подсчету контрольной суммы или просто среднему арифметическому.
zombi
сообщение Dec 31 2017, 11:33
Сообщение #72
Цитата(vvvv @ Dec 31 2017, 15:15) *
...с этим плисовод среднего уровня
Надо всего-то 1000 параллельно работающих в течении "вагон времени 50мкс" алу
И где ТС писал про XOR?
blackfin
сообщение Dec 31 2017, 11:46
Сообщение #73
Пользователь №: 4 261
Цитата(zombi @ Dec 31 2017, 14:33) *
Оказывается все предельно просто!
Любая сложная задача имеет простое, легкое для понимания неправильное решение.
zombi
сообщение Dec 31 2017, 11:57
Сообщение #74
Цитата(Александр77 @ Dec 31 2017, 15:31) *
...вся новая хау сведется к подсчету контрольной суммы или просто среднему арифметическому.
А зачем для этого гнать данные это куда-то на сервер? Не проще ли на самих "1000" устройствах это сделать?
Александр77
сообщение Dec 31 2017, 12:23
Сообщение #75
А вообще ТС говорил что делает абсолютный обработчик, вот ему и надо принять данные и абсолютно обработать - ноу-хау же!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
