Цитата(murmur @ Jan 5 2018, 11:19)
Да..... этот датчик температуры оказывается ужасно нелинеен. Ставлю регулятор на 300 градусов, довожу резистором PR1 показания индикатора до 300. После чего кручу ручку на 400, на 250 градусов - на индикаторе цифры далеки от заданных значений.
Во во, у меня тоже такая модель, не ломалась, там действительно зависимость от температуры очень сильно отличается от реальной.
Предлагаю взять внешний датчик температуры, например от тестера, промерить реальную температуру жала, составить таблицу показаний и температуры и не париться.
А если душит чувство несовершенства, то либо купить по настоящему качественную станцию, либо сделать свой цифровой блок измерения температуры,
который может отработать любые нелинейности термоэлемента.
На самом деле сколько ни паял, нужно всего два режима. Первый режим выпайки, когда ставишь просто от дури градусов 450.
И это довольно редко, потому что такие режимы выводят паяльник очень быстро.
И основной режим, пайки, чуть выше температуры плавления припоя. Работать естественно на платах с подогревом.
Все, больше никаких выкрутасов не нужно.
Плату надо паять не за счет температуры жала, а за счет подогрева, это надежнее.
Потому что если подогрева нет, то идет борьба между холодной платой и горячим жалом, в результате может и довольно
часто быть ситуация недостаточного прогрева припоя по краям точки пайки. Как следствие крошение припоя впоследствии.
Из чего вывод, плату прогреть, паять невысокой температурой. Тогда и прогрев полный и пайка надежная и никаких стрессов для платы и компонентов.
Сообщение отредактировал twix - Jan 5 2018, 13:37
