5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG, халтура
_pv
сообщение Jan 5 2018, 23:54
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(KeX @ Jan 6 2018, 03:34) *
Понял. Наверное, рискну попробовать. Спасибо еще раз!
и измерять с подтяжкой к питанию надо относительно питания JTAGа, (11 скорее всего нога шлейфа, справа)
KeX
сообщение Jan 6 2018, 11:35
Сообщение #17
Пользователь №: 100 287
Цитата(x736C @ Jan 6 2018, 02:39) *
Отпишитесь по результату, пожалуйста. Интересно, чем все закончится. Помню еще старую тему по поиску схемы.
Обязательно!
Ага, спасибо, это я догадался. Сейчас попробую десктопный комп расковырять, а то на серверном 1U не получается на живую замерить, открываешь крышку - питание гасится, а наружу плату вытащить - длины шлейфа не хватает.
К земле/питанию подтягиваем, замыкая исследуемый контакт обычным килоомным резистором на землю/питание соответственно, верно?
_pv
сообщение Jan 6 2018, 13:27
Сообщение #18
Из: Nsk
сначала просто напряжения измерьте на 7-11 ногах шлейфа.
минус вольтметра на землю, плюс на соответствующие контакты, потом на вход вольтметра просто килоом (параллельно, между + и -) повесьте и повторите.
и если собрались потом так же измерять от питания (минус на 11ю, скорее всего, ногу на шлейфе), вольтметр должен быть от земли отвязанный, тестер на батарейке.
Timmy
сообщение Jan 6 2018, 15:46
Сообщение #19
Пользователь №: 39 515
Замечу, что если у вас, судя по фотке, китайский бластер за 5$, то у него минимальное рабочее напряжение JTAG по даташитам на комплектующие будет около 2.5 вольта, что бы там китайцы ни говорили, а на этой плате может оказаться меньше.
KeX
сообщение Jan 7 2018, 11:52
Сообщение #20
Промерял напряжение на всех контактах шлейфа, результаты следующие:
1  - 2,46       2  - 0    3  - 3,26       4  - 0,19       5  - 3,19   6  - GND   7  - 2,47       8  - 2,46-2,47
9  - 2,46-2,47  10 - 0    11 - 0          12 - GND        13 - 2,46   14 - 0     15 - 0          16 - 0
17 - 0          18 - 0    19 - GND        20 - 2,38-2,39  21 - 2,38   22 - 2,38  23 - 2,38-2,39  24 - 2,38
Дополнительно промерял с килоомным резистором между щупами тестера контакты 7-10, результаты вот такие:
8 - 0,56
9 - 0,49
10 - 0
Если я все правильно понял, результат неоднозначный.
Да, я взял самый дешевый программатор, ориентировался по отзывам. Там есть чуть подороже девайсы, в районе тысячи-полутра, в принципе, но они чуть побольше, так просто в 1U не залезут.
_pv
сообщение Jan 7 2018, 12:21
Сообщение #21
Из: Nsk
ну питание банка с жтагом - судя по всему 2.5В
7,8,9 подтянуты вверх ~5кОмами, соответственно кто-то из них TMS/TDI.
10,11 - показывают 0 -> возможно TCK и TDO.
13 возможно VTARGET.
попробуйте нагрузить килоомом 13 ногу чтобы убедиться что это питание.
а потом с тем же килоомом параллельно вольтметру измерьте напряжение между 13 и 10/11 ногой.
TDO должен быть выход, соответственно его этот килоом никуда не утянет, так 0 и останется, а вот ТСК - вход, но с подтяжкой к земле, соответственно подтяжка к питанию напряжение поменяет.
KeX
сообщение Jan 7 2018, 12:50
Сообщение #22
Сделал. 13-я нога, нагруженная килоомом показывает 0,49. Между 13 и 10 также, с килоомом - 0,42, между 13 и 11 - 0.
Zig
сообщение Jan 7 2018, 12:58
Сообщение #23
Пользователь №: 1 761
Не совсем верно. Выходом TDO будет только в некоторых состояниях SM (машины состояний) JTAG. В остальное время он будет в HiZ.
_pv
сообщение Jan 7 2018, 13:17
Сообщение #24
Из: Nsk
да, действительно
The TDO pin is tri-stated in all states except in the SHIFT_IR and. SHIFT_DR states
Zig
сообщение Jan 7 2018, 13:23
Сообщение #25
Еще будет полезным изучить цикл статей Каршенбойма Иосифа Григорьевича:
JTAG тестироване" Эта статья о том, что такое «порт JTAG». Терминология: порт JTAG, 1149 и т. д. "Современная Электроника" №2 · 2007
JTAG тестироване" Продолжение в журнале "Современная Электроника" №3 · 2007
JTAG тестироване" Продолжение в журнале "Современная Электроника" №4 · 2007
JTAG тестироване" Продолжение в журнале "Современная Электроника" №5 · 2007
в них есть примеры использования программ, которые могут оказаться полезными в идентификации выводов JTAG.
_pv
сообщение Jan 7 2018, 13:38
Сообщение #26
Из: Nsk
судя по фотографии платы https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1539170
направо на разъём с жтагом точно идут 7, 8, 11 ноги и ещё две из под разъёма (кто-то из 1, 9, 10, остальные либо земли, либо на верхний разъём).
давайте для начала найдём VTARGET (+2.5В), которая под киломом не проседает.
возможно 1я нога
KeX
сообщение Jan 7 2018, 13:55
Сообщение #27
возможно 1я нога
Вы оказались правы! Проверил 1-ю ногу, действительно, не проседает под нагрузкой в килоом! Выдает 2,46 и так и сяк. Первая победа, ура!!
Цитата(Zig @ Jan 7 2018, 16:23) *
Спасибо за ссылки, обязательно почитаю.
iosifk
сообщение Jan 7 2018, 13:59
Сообщение #28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Ну а появятся по статьям вопросы, так можно их задать мне в скайпе лично... sm.gif
www.iosifk.narod.ru
_pv
сообщение Jan 7 2018, 14:10
Сообщение #29
Из: Nsk
теперь надо с килоомом относительно 1й ноги измерить 10 и 11 ноги, станет понятно кто из них TCK.
KeX
сообщение Jan 7 2018, 14:25
Сообщение #30
Готово. 10-я нога - 1.3, 11-я - 0. Значит, TDO - это скорее всего 11-я нога, верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
