> Можно ли для LVDS сигнала задать пару выводов?, в Quartus, Verilog
ViKo
сообщение Jan 6 2018, 16:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Задаю один вывод. Другой парный подключается сам.
(* chip_pin = "89", altera_attribute = "-name io_standard lvds" *) input ClkIn,
Но пишет предупреждение.
Warning (176118): Pin "ClkIn" is a differential I/O pin but does not have its complement pin. Hence, fitter automatically created the complement pin "ClkIn(n)"
Как в атрибутах задать оба вывода?
_Anatoliy
сообщение Jan 6 2018, 17:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Достаточно указать только положительный вывод. Квартус Вас предупредил что комплементарный вывод он назначил автоматически. Это нормально.
ViKo
сообщение Jan 6 2018, 17:45
Это я знаю. Но неужели нет способа дать Quartus-у столько информации, чтобы не донимал предупреждениями.
_Anatoliy
сообщение Jan 6 2018, 18:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сам не пробовал, но если указать расположение вывода ClkIn(n)?
Или изменить уровень варнингов.
ViKo
сообщение Jan 6 2018, 18:39
Первое уже попробовал. Ошибку выдает на скобку.
Второе слишком радикально. Пусть уже пишет, если без этого никак.
andrew_b
сообщение Jan 7 2018, 10:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Не использовать атрибуты, а описывать пины в qsf, как делают нормальные люди.
ViKo
сообщение Jan 7 2018, 10:35
Как конкретно?
_Anatoliy
сообщение Jan 7 2018, 15:20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Атрибуты придумали для ненормальных? Сильно сказано.
Я тоже когда-то так думал пока не обжёгся. Если найду эту тему - приведу ссылку.
krux
сообщение Jan 7 2018, 15:56
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
сгенерите MegaWizard-ом/IP-Catalog-ом примитив ALTLVDS, после чего прицепите его входы/выходы корректно к вашей схеме.
заодно будут учтены все тонкости статической/динамической настройки LVDS-трансивера конкретной ПЛИС.
имхо это самый правильный вариант.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
andrew_b
сообщение Jan 7 2018, 17:29
Из: Воронеж
Не знаю, зачем их придумали. Не вижу ни одной причины писать привязку пинов и IOSTANDARD в RTL-коде.
Поищите, будет интересно.
Я все констрейны пишу только в sqf/ucf/xdc.
ViKo
сообщение Jan 7 2018, 17:53
Это не констрейны, а настройки.
Так что писать-то? Может, аналогично можно будет в атрибутах указать?
Мегавизард здесь лишний.
_Anatoliy
сообщение Jan 7 2018, 18:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну, констрейны я пишу в sdc,где же ещё.
Насчёт ссылки - сдаюсь. Потратил уйму времени, слишком много накопилось сообщений - не нашёл.
По памяти могу сказать: однажды при очередной компиляции отлаживаемого проекта у меня напрочь исчезли все указания на размещение пинов в файле qsf. Проект только начал отлаживаться, поэтому архивных копий ещё не было. Пришлось с печатной платы в рукопашную заново вносить все пины. Поэтому перейдя на атрибуты я раз и навсегда исключил возможность повторения этого глюка. Чтобы при компиляции сами собой изменялись исходники - это из области фантастики.
Опять же, я никому своего мнения не навязываю, просто его высказал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:05
