> Чтение/запись пользовательских данных в ПЗУ ПЛИС Spartan 6, Возможно ли это во время работы ПЛИС и без использования ПК?
Daedal07
сообщение Jan 8 2018, 20:54
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Всем доброго времени суток!
Нужно записывать пользовательские данные перед отключением устройства, чтобы воспользоваться ими после очередного включения.
Хочется не ставить для этого отдельное ПЗУ.
Можно ли использовать для этих целей загрузочную ПЗУ?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Inanity
сообщение Jan 8 2018, 21:26
Пользователь №: 72 653
Да, конечно, это возможно.
Daedal07
сообщение Jan 8 2018, 21:28
Из: г.Казань
Какой вопрос, такой и ответ.
А как это можно сделать, не подскажите?
iosifk
сообщение Jan 8 2018, 21:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Перед тем как отказываться, посмотрите к Рамтрона микросхему "компаньон процессора". Там RTC, память FRAM и ID...
www.iosifk.narod.ru
Bad0512
сообщение Jan 9 2018, 02:39
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Это во многом зависит от того, какой тип загрузочной ПЗУ у вас используется.
Нужно больше конкретики чтобы ответить на ваш вопрос.
Daedal07
сообщение Jan 9 2018, 05:40
Из: г.Казань
Очень интересная память, спасибо.
Когда-то я её применю.
Сейчас хочется сэкономить и не ставить вторую память, пусть и такую хорошую.
Используется M25P16 SPI память.
Bad0512
сообщение Jan 9 2018, 08:24
Из: Томск
Тут у вас два (как минимум) варианта :
1. Быстрый - использовать софт-процессор а-ля микроблейз, прицепить к нему корку Quad SPI, либу соответствующую, ну и писать-читать всё что хочется по старту системы и по команде "умри".
2. Если нет опыта работы с софт-процессором, но есть много времени и уверенность в собственных силах - запилить этот велосипед самостоятельно, то есть сделать корку для записи-чтения в память и стейт-машину,
которая считывает-записывает всё что нужно по внешнему сигналу.
aaarrr
сообщение Jan 9 2018, 08:38
Пользователь №: 1 448
Советую заменить её на что-нибудь более современное с поддержкой 4K секторов, благо оно все pin-2-pin совместимо.
Daedal07
сообщение Jan 9 2018, 10:22
Из: г.Казань
С софт процессорами не работал и не планировал начинать.
Ручками велосипеды делаю, время есть, но я надеялся на какой-то срединный путь..какой-нибудь примитив, который ставится, подключается и всё.
Почему по внешнему сигналу?
Наверное, когда угодно можно, главное, чтобы память была не занята..
Спасибо, почему бы и нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:32
