Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
Jan 9 2018, 15:14
Пользователь №: 81 996
Цитата(Constantin @ Jan 9 2018, 11:47)  Полигон (перезаливаемый!!!) нельзя, а произвольную геометрию в формате Region - можно.
Snippets сохраняются так же как в SCH. Я понял, ещё один вопрос, смотрите если я сделаю требуемую мне геометрию в формате Region, будет ли там вскрываться маска или нет, или, если я поставлю пады поверх региона, маска будет вскрыта только там?
Сообщение отредактировал Ksiname - Jan 9 2018, 15:15
Jan 10 2018, 08:08
Пользователь №: 9 217
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 8 2018, 23:53)  Будет ли плата с несквозными Via дороже?  Почему несквозные Via Altium не ставит автоматом? Вручную - получается. Можно наладить автоматику при помощи шаблонов переходных отверстий, см. Видео Родник-софта начиная с 24:07. Я регулярно использую. Плата с несквозными, безусловно, дороже, причём если только с микровиа (например, с 1 на 2-й слой) - это одно, а если добавляются "погребённые" (напр., со 2-го на предпоследний) - ещё изрядно дороже, ибо дополнительная металлизация и прессование (я лично предпочитаю не использовать)
Jan 10 2018, 09:51
Пользователь №: 61 247
Цитата(Alex Ko @ Jan 10 2018, 11:08)  Плата с несквозными, безусловно, дороже, причём если только с микровиа (например, с 1 на 2-й слой) - это одно, а если добавляются "погребённые" (напр., со 2-го на предпоследний) - ещё изрядно дороже, ибо дополнительная металлизация и прессование (я лично предпочитаю не использовать) Спасибо. Общался с Резонитом. Про "погребённые" там ничего не сказали. Пятый класс идет с коэффициэнтом 1.5, а слепые Via добавляют 1.2 к стоимости. Что нужно установить дополнительно к Альтиум чтобы работать с xSignal? Альтиум 17.0.8
Jan 10 2018, 10:43
Цитата(Corvus @ Jan 10 2018, 13:17)  Какой номер версии? xSignal появились в 15-й, если не ошибаюсь. Выше писал. Альтиум 17.0.8. Может при установки не ставил? Цитата(Alex Ko @ Jan 10 2018, 11:08)  Можно наладить автоматику при помощи шаблонов переходных отверстий, см. Видео Родник-софта начиная с 24:07. Я регулярно использую. Полезное видео. Может есть и другие? На Роднике не нашел. Может полезно их выложить сюда вместо нерабочих ссылок в раздел "Найди здесь ответ на свой вопрос"? Или нельзя - копилефты всякие...
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 10:24
Jan 10 2018, 12:45
Цитата(Corvus @ Jan 10 2018, 14:23)  Понял в чём дело. Правой кнопкой надо кликать не цепи, а пады (окошко ниже). Не совсем так. У меня по крайней мере такого меню нет, но есть Design / xSignals. Вот там все что нужно есть. Вопрос по версиям. В этом ролике(Альтиум 14.3) https://www.youtube.com/watch?v=0J30sCsvx4gДлины выравниваются спомощью Tools / Interactive Length Tuning - довольно удобно и гибко. У меня в 17-й версии есть лишь Tools / Equalize Net Length - весьма корявое средство.  К тому же у них изгибающаяся часть является единым целым и сказано что это нововведение с версии 14.3. У меня - ввиде отдельных дуг, хотя версия 17:  В итоге получается вот что:  Длина этого трека должна быть 19мм. По факту - 7.2мм. Можно было сделать еще одну дугу и приблизится к этой длине, но Альтиум этого не делает. Попытки снизить амплитуду ни к чему не приводит. Почему так?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 10 2018, 12:47
Jan 10 2018, 15:56
Пользователь №: 3 671
Цитата(KA_ru @ Jan 10 2018, 13:07)  Есть мулти канальный дизайн на одном листе. Каждый канал поместил в Blankert. Можно ли передать Roors в PCB? Нельзя. Можно только классы компонентов разделить Формально каждой комнате отдельный лист, если хотите копировать формат Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 10 2018, 15:45)  Длина этого трека должна быть 19мм. По факту - 7.2мм. Можно было сделать еще одну дугу и приблизится к этой длине, но Альтиум этого не делает. Попытки снизить амплитуду ни к чему не приводит. Почему так? Нету места, если соблюдать правила и выбранные размеры дуг Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 10 2018, 17:59)  Как разделить слой пасты на 4 части? Такое вообще возможно? Заказчик просит разделить слой пасты на 4 части оставив сам PAD нетронутым. Что за части, какие пад. Я думаю он просит что-то другое, то что вы не можете сформулировать. А именно для больших PAD вместо одного большого вскрытия на весь PAD сделать 4 вскрытия . Почитаете рекомендации на посадочное место или IPC . Там часто указывают рекомендуемую форму вскрытия для таких PAD на слое пасты.
Jan 10 2018, 16:03
Пользователь №: 21 459
Цитата(Димон Безпарольный @ Jan 10 2018, 17:59)  Как разделить слой пасты на 4 части? Такое вообще возможно? Заказчик просит разделить слой пасты на 4 части оставив сам PAD нетронутым. Насколько понимаю заказчику необходимо, чтоб в трафарете для паяльной пасты большие отверстия (как центральный пад корпуса QFN) были разделены на несколько меньших. Штатного инструмента для этого кажется нет, здесь придется или править компонент в либе или использовать скрипт. Когда-то такой делал, если надо могу поискать. Скриптом можно сразу в PCB редакторе разбить без правки библиотеки.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
