> LPC1778 Прерывания, Reset
srg_co
сообщение Jan 10 2018, 21:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Доброго времени суток!
Keil 5.23 + Jet-Link ultra, Pack: Keil.LPC1700_DFP 2.4.0
Для SSP использую CMSIS Keil.
Контроллер LPC1778, используемые девайсы: три таймера, 5 UART, MCI, TRC, DAC, 3 SSP, WDT (при отладке отключен).
Наблюдается проблема при обработки прерывания от SSP1 после сброса reset-ом.
Инициализация SSP1
extern ARM_DRIVER_SPI Driver_SPI1;
static ARM_DRIVER_SPI *SpiDrv;
    SpiDrv = &Driver_SPI1;
    SpiDrv->Initialize( NULL );
    #ifdef PRIORITY_SSP1
        NVIC_SetPriority( SSP1_IRQn, PRIORITY_SSP1 );
    #endif
    SpiDrv->PowerControl( ARM_POWER_FULL );
    SpiDrv->Control( ARM_SPI_MODE_MASTER | ARM_SPI_CPOL0_CPHA0 | ARM_SPI_MSB_LSB | ARM_SPI_SS_MASTER_SW | ARM_SPI_DATA_BITS( 16 ), 1000000 );
    SpiDrv->Control( ARM_SPI_CONTROL_SS, ARM_SPI_SS_INACTIVE );
Обмен данными через SSP1 рулит прерывание от одного из входов GPIO, инициализация
    GPIO_IntCmd( PORT0, IRQ_485_MASK, 1 );  //Falling edge
    NVIC_ClearPendingIRQ( GPIO_IRQn );
    NVIC_SetPriority( GPIO_IRQn, PRIORITY_GPIO );
    NVIC_EnableIRQ( GPIO_IRQn );
Тут вопросов нет, все работает.
Инициализация SSP2
extern ARM_DRIVER_SPI Driver_SPI2;
    SpiDrv = &Driver_SPI2;
    SpiDrv->Initialize( &CallBackSPI2 );
    #ifdef PRIORITY_SSP2
        NVIC_SetPriority( SSP2_IRQn, PRIORITY_SSP2 );
    #endif
    SpiDrv->Control( ARM_SPI_MODE_SLAVE | ARM_SPI_CPOL0_CPHA0 | ARM_SPI_MSB_LSB | ARM_SPI_SS_SLAVE_HW | ARM_SPI_DATA_BITS( 8 ), SSP2_SPEED );
    SpiDrv->Receive( &recv_data, 1 );
Обработка прерывания SSP2:
static void CallBackSPI2( uint32_t event ) {
    if ( event & ARM_SPI_EVENT_TRANSFER_COMPLETE ) {
        flg_recv = true;
        ////////////////////////// переключаем пин для контроля работы
        if ( GPIO_PinRead( TRC_PORT, EXT_RT ) )
            GPIO_PinWrite( TRC_PORT, EXT_RT, 0 );
        else GPIO_PinWrite( TRC_PORT, EXT_RT, 1 );
Из main-while(1)
void SPIFlowCtrl( void ) {
    if ( flg_recv == true ) {
        flg_recv = false;
Приоритеты прерываний:
//CMSIS NXP
#define PRIORITY_TIMER0         1
#define PRIORITY_TIMER1         2
#define PRIORITY_TIMER2         3
//CMSIS Keil
#define PRIORITY_USART0         5
#define PRIORITY_USART1         6
#define PRIORITY_USART2         7
#define PRIORITY_USART3         8
#define PRIORITY_USART4         9
//CMSIS Keil
#define PRIORITY_SSP0           10
#define PRIORITY_SSP1           11
#define PRIORITY_SSP2           12
//CMSIS NXP
#define PRIORITY_GPIO           13
#define PRIORITY_RTC            17
Пока не подключил прием одного байта:
через SSP2, все работало четко без проблем.
Проблема наблюдается в следующем образом:
При включении питания все запускается и работает.
Если нажать reset (внешняя кнопка) начинаются проблемы с обработкой прерывания от SSP1, канал 1 – прерывание от SSP2 мастер передает 1 байт с интервалом 1 сек, канал2 – прерывание от SSP1
а должно быть так
Если контроллер запустить в режиме отладки F5, потом «Stop», сделать пару шагов и выйти – все продолжает работать нормально.
Перезапуск от WDT тоже приводит к кривой работе.
Как только убираю из кода строку SpiDrv->Receive( &recv_data, 1 ) (SSP2) – все работает.
После включения питания в RSID установлены биты: POR и EXTR, а после reset или выхода из отладки: POR EXTR SYSRESET.
Схема reset стандартная. Поломал уже весь мозг, не могу понять причину, может кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
