Своя Raspberry Pi, Попытка сделать свою материнскую плату под Broadcom BCM2835 |
Jan 11 2018, 08:36
Пользователь №: 88 125
Насмотревшись на Raspberry Pi ZERO, возникло желание сделать плату еще меньше, убрав лишний, по моему мнению функционал. Столкнулся с проблемой: 1. BCM2835 в корпусе PoP да и вообще, отдельно как чип не продается, если кто знает где купить может подскажете? 2. Не нашел ни схем ни даташитов как на плату так и на процессор. ну кроме того, что делали энтузиасты на raspberrypi.wikispaces.com/Hardware. Вообще реально ли сделать такой проект самому?
Что я хочу улучшить в Rpi0: 1. Убрать все периферийные интерфейсы кроме USB. 2. Сделать питание от аккумуляторов.
Jan 11 2018, 08:47
Ну можно же на крайний случай снять чип с самой Rpi и припаять на новое место. Доступная база это STM?
Сообщение отредактировал masterAL - Jan 11 2018, 08:48
Jan 11 2018, 09:01
Пользователь №: 1 448
Цитата(masterAL @ Jan 11 2018, 11:47)  Ну можно же на крайний случай снять чип с самой Rpi и припаять на новое место. Доступна должна быть не только физически, без минимального набора документации ничего не сделать. Цитата(masterAL @ Jan 11 2018, 11:47)  Доступная база это STM? STM - это совсем доступная. Если его ресурсов достаточно, конечно. Альтернативы - NXP, TI, Rockchip, Allwinner.
Jan 11 2018, 09:30
Цитата(aaarrr @ Jan 11 2018, 10:01)  Доступна должна быть не только физически, без минимального набора документации ничего не сделать. Ну а чем плохо если я настрою линукс и приложения на рабочей Rpi, а потом перепаяю чип на свою плату?
Jan 11 2018, 09:40
raspberrypi.org/app/uploads/2012/04/Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf вот документация на вторую, вроде все что нужно есть и распиновку можно найти raspberrypicamera.tistory.com/category/Raspberry%20Pi%EA%B4%80%EB%A0%A8/Raspberry%20Pi%20HW%20%EB%B6%84%EC%84%9D
Jan 11 2018, 11:15
Пользователь №: 89 174
Цитата(masterAL @ Jan 11 2018, 09:40)  raspberrypi.org/app/uploads/2012/04/Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf вот документация на вторую, вроде все что нужно есть Ну и кто мешает? Вперед и с песней. Вы можете взять рабочую плату RPI и сдуть с нее все "лишние" компоненты. Естественно придется править софт, чтобы он не пытался найти отсутствующие устройства. Как сделаете рабочую сборку под Вашу плату без лишних компонентов сделайте на соседней плате модуль питания, зарядки для аккумуляторов который будет давать базовые 4.5V на питание платы RPI. Ее собственные источники оптимизированы донельзя, вряд ли Вам там светит что то. А вот переходной модуль, который будет на входе получать от батарей 2.7...5.5 и выдавать строго 4.5 плюс поддержка зарядки, вполне себе задача. Когда у Вас на столе заработает плата с удаленными компонентами и от батарей, можете смело приступать к проектированию собственной платы. Начинать с собственной платы в данном случае не имеет смысла, так как документации мало и много закрытых мест. Безопасно делать собственную плату на полностью открытые и доступные чипы, такие как Ti OMAP или там NXP imX6.
Jan 11 2018, 12:14
Цитата(twix @ Jan 11 2018, 12:15)  Ну и кто мешает? Вперед и с песней. Вы можете взять рабочую плату RPI и сдуть с нее все "лишние" компоненты. Естественно придется править софт, чтобы он не пытался найти отсутствующие устройства. Как сделаете рабочую сборку под Вашу плату без лишних компонентов сделайте на соседней плате модуль питания, зарядки для аккумуляторов который будет давать базовые 4.5V на питание платы RPI. Ее собственные источники оптимизированы донельзя, вряд ли Вам там светит что то. А вот переходной модуль, который будет на входе получать от батарей 2.7...5.5 и выдавать строго 4.5 плюс поддержка зарядки, вполне себе задача.
Начинать с собственной платы в данном случае не имеет смысла, так как документации мало и много закрытых мест. Безопасно делать собственную плату на полностью открытые и доступные чипы, такие как Ti OMAP или там NXP imX6. Критика дельная. Но, вот взять Rpi0, из внешних устройств, только контроллер wi-fi BT., регулятор питания. Еще 40% площади занимают разъемы или места под них и PCB антенна.
Jan 11 2018, 14:17
Цитата(mantech @ Jan 11 2018, 14:48)  ИМХО Для такой цели лучше всего Allwinner V3s (корпус паябельный, 64МБ встроенной памяти, усб тоже один, и бонус - эзернет, вкл. физику), стоит копейки, линукс под него тоже есть. Спасибо за совет, сейчас гляну. Цитата(masterAL @ Jan 11 2018, 14:59)  Спасибо за совет, сейчас гляну. Глянул, так понял, что у него USB для полноценного обмена данными со скоростью USB 2.0 не подходит? Мне вот как раз USB то нужен для обмена данными... ALLWINNER это случайно не то семейство, на которых ORANGE PI делается?
Сообщение отредактировал masterAL - Jan 11 2018, 14:18
Jan 11 2018, 16:50
Цитата(masterAL @ Jan 11 2018, 17:17)  Глянул, так понял, что у него USB для полноценного обмена данными со скоростью USB 2.0 не подходит? У него нормальный HS OTG. Цитата(masterAL @ Jan 11 2018, 17:17)  ALLWINNER это случайно не то семейство, на которых ORANGE PI делается? То самое.
