11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Расскажите про EtherCAT
Impartial
сообщение Jan 14 2018, 11:16
Сообщение #106
Пользователь №: 57 871
Зачем в этих пакетах заголовки?
Единственное необходимое поле это црц в конце. Передавая 4-8 байт можно и больше быстродействие получить.
По моему использования компа в качестве управления то это очень рискованная затея. Особенно управляя скоростью или ускорением.
Информация из разных источников в основном из вирешарка. Делалось это давно и сейчас поднимать доки нет желания.
Я давно перешел на Ethernet/IP. По моему езеркат хорош только в случае если нужно в комп получить скоростной поток например от скоростного ацп
по физике езернета.
Студент заборстр...
сообщение Jan 14 2018, 12:05
Сообщение #107
Пользователь №: 99 334
Потому что этого требует 803-й стандарт
Но тогда это уже будет не EtherCAT, а какой-то самопальный протокол отдалённо напоминающий EtherCAT.
Тут вопрос возникает: если любой подросток на коленке сможет сделать на ПЛИСине этот протокол, то чего тогда оборудование бекхофа стоит таких огромных бабок?
Тем не менее мир АСУТП развивается именно в этом направлении.
Выбросить все промежуточные стойки контроллеров и рулить всей системой с помощью обычного компа и кабеля. Дёшево и сердито.
Если боитесь и нужна надёжность - поставьте два компа и реализуйте дублирование управления.
Понятно.
Ну а как вы оцениваете сложность той работы?
Как долго делался проект? В чем заключалась ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ?
Вот если нанять ПЛИСовода "средней руки" как быстро он сможет "врубиться" в тему и сделать слейв?
по физике езернета.
Ну да. Именно ради короткого цикла она нам и нужен.
Студент заборстр...
сообщение Jan 14 2018, 13:12
Сообщение #108
Цитата(Impartial @ Jan 14 2018, 13:01) *
И еще, я рекомендую использовать Ethernet/IP и CIP. Там полностью открытый стандарт поддерживаемый OVDA.
Мне больше POWERLINK симпатичен из всех видов реал-тайм эзернетов.
Но он не обеспечит цикл 50 мкс при том кол-ве ИУ, что у нас ест в локальной сети
Impartial
сообщение Jan 14 2018, 13:23
Сообщение #109
Лет 7 назад я тоже восторженно воспринимал эту концепцию.
На деле оказалось наоборот. Даже яскава бросила эту затею выпускать только усилители к приводам. При том что использовался спец вычислитель а не персоналка. Может Вы и векторное управление собираетесь в компе считать? sm.gif
Вы предлагаете делать самопал при этом рассуждаете о сетевых стандартах.
Попробуйте сначала определить объем вычислений в компе на 1 сервоцикл. А он как я понял 50мкс.
На мой взгляд пустая трата времени.
Плисовод не станет тратить время на копание в пакетах с непредсказуемым результатом.
Если сможете поставить задачу то с этим и студент справится.
Студент заборстр...
сообщение Jan 14 2018, 16:09
Сообщение #110
Нет. Мне нужен СТАНДАРТНЫЙ EtherCAT слейв
В смысле "студент справится"?
С реализацией приема и передачи "на лету" данных по EtherCAT?
Impartial
сообщение Jan 14 2018, 17:40
Сообщение #111
Я имел ввиду сервопривод.
Нет там ничего сложного. Я первые опытные реализации укладывал в 120 триггеров первого циклона.
gosha-z
сообщение Jan 15 2018, 08:11
Сообщение #112
Пользователь №: 10 288
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 13 2018, 13:38) *
А телеграмма должна пройти СКВОЗЬ них, то в принципе любой из них может "ЗАПОРОТЬ"телеграмму, "сбившись со счета" из-за помех и сбоев тактового генератора.
С чего вдруг? Ethernet по сути своей асинхронен. SyncE - совершенно отдельная песня.
Ведь когда слейвы вставляют свои данные в телеграмму они же CRC пакета не меняют.
Почему не меняют? Пруф можете привести?
Студент заборстр...
сообщение Jan 15 2018, 16:09
Сообщение #113
Ну вот смотрите (это лишь один из возможных сценариев "сбивания" ПЛИСины).
Ошиблась ПЛИСина всего на 1 такт и начала вставлять свои данные не с 12547-го такта, а с 12548-го.
Пакету кирдык.
Вы тему не читали что ли?
Уже разобрались. Меняют. На лету.
Я ошибался
gosha-z
сообщение Jan 16 2018, 06:37
Сообщение #114
Один такт чего?
syoma
сообщение Jan 16 2018, 11:09
Сообщение #115
Пользователь №: 25 368
Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 14 2018, 12:28) *
Вот я и стремаюсь. У меня в цеху жесткая электромагнитная обстановка (инверторы, сварочные автоматы, плазменная резка, куча силовых контакторов и реле клацают, станки шумят и ШИМят и т.п.), а я ещё 8 территориально разнесенных EtherCAT слейвов в цепочку поставить хочу.
Насколько надёжно все это будет работать?
Не получится ли так, что каждый второй пакет будет битый.
Но это еще полбеды.
А вот что два ПОДРЯД и более пакетов будут битыми - вот это пипец.
Потому что у ИУ цикл должен быть порядка 50 мкс.
А если пакеты будут часто биться, то можно и не уложиться
Я не понимаю такого "стрема". Раз у Вас супер точные и, наверное, дорогие станки, и огромный цех, то что вам стоит потратить 1000 баксов на R&D и купить несколько модулей Beckhof, поставить у себя в цеху, прокинуть Ethernet кабель, подключить к компьютеру или лаптопу, да посмотреть сколько ошибочных фреймов вы получите на 50мкс? А потом уже развивать демагогию?
Мы испытывали наши шкафы с EtherCAT на восприимчивость ко всем помехам по стандарту для силовых подстанций - это как минимум на один уровень выше, чем для промышленных применений. EtherCAT работает нормально.
Студент заборстр...
сообщение Jan 16 2018, 16:53
Сообщение #116
"Нормально" - это не инженерный термин.
Какой процент "битых" пакетов?
to ALL:
Уважаемые господа русские специалисты по EtherCAT!
Подскажите пожалуйста.
Если слейву (в зависимости от его состояния) нужно передавать то 1 байт, то 1 кБайт. То как быть? Как в EtherCAT разруливается такая ситуация?
Постоянно резервировать 1 килобайт в пакете не хотелось бы. Бо не эффективное использование пропускной способности канала.
Я к тому, что можно ли динамически менять границу данных каждого слейва в пакете?
Если совсем "на пальцах", допускает ли стандарт на EtherCAT такое поведение слейва, когда он то читает (или пишет) то байты 45...56, а то 20...1433
"Дробить" дамп и отправлять в несколько заходов тоже не айс.
И ещё, господа, вопрос.
Нужно в слейвах синхронизировать часы с мастером с точностью 1мкс по IEEE1588.
Сколько пропускной способности "сожрёт" IEEE1588?
И как загрузка канала пакетами IEEE1588 повлияет на джиттер и время цикла основных пакетов
Вот у меня цикл 50мкс нужно очень жёстко выдерживать (1мкс) и с малым джитером (1мкс)
Смогу ли я в таких условиях заюсать IEEE1588 для синхронизации "распределенных часов" с точностью 1 мкс?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Jan 16 2018, 16:51
syoma
сообщение Jan 16 2018, 19:47
Сообщение #117
0%
EtherCAT - это протокол реального времени. А это подразумевает гарантированную пропускную способность шины, даже если все 10000 передаваемых переменных вдруг обновятся одновременно. Поэтому хотите или нет, а резервировать придется 1кБайт, хоть в какие-то моменты обновлять будете даже 1 бит. Размер и места в кадре Ethercat задаются и фиксируются на этапе конфигурации и в процессе работы не меняются.
Если у вас есть входы/выходы, которые нужно читать/обновлять каждые 25мкс и, например, другие входы/выходы, которые можно обновлять реже, например раз в 1мс, то вы попросту конфигурируете систему с двумя разными фреймами, первый из которых генерируется раз в 25мкс,, а второй - раз в 1мс.
Хмм, вы точно уверены, что это то, что вам действительно нужно? В EtherCAT есть собственный механизм синхронизации слейвов с мастером и между самими собой, который называется Distributed clock. Благодаря ему достигается точность синхронизации с мастером < 100 наносекунд, не говоря уже о микросекундах. И можно быть уверенным, что все слейвы примут или выдадут управляющий сигнал синхронно, даже если между ними 20 узлов и километры кабеля.
Студент заборстр...
сообщение Jan 17 2018, 03:52
Сообщение #118
Цитата(syoma @ Jan 16 2018, 22:47) *
0%
Спасибо. Понял.
POWERLINK тоже протокол реального времени. Но там можно и "реальные" маленькие данные передавать и "не реальные" большие (типа видео с камер наблюдения)
А разве Distributed clock не понятие из IEEE1588?
И по поводу трафика и увеличения латентности с джиттером из-за пакетов синхронизации распределенных часов не ответили.
Насколько пакеты синхронизации "забивают" линию?
syoma
сообщение Jan 17 2018, 05:54
Сообщение #119
В EtherCat тоже такое есть. Резервируется полоса - фрейм, в котором можно любой не-реалтаймовый трафик слать - хоть FTP, хоть вебсайты, хоть видео. Но я думал, что вам надо динамически размер реальных данных менять, поэтому и рассказал.
Не знаю, особо IEEE1588 не изучал. По Distributed clock в Ethercat есть достаточно много своей документации.
Вне зоны доступа
сообщение Jan 17 2018, 16:33
Сообщение #120
Пользователь №: 101 052
del
Сообщение отредактировал Вне зоны доступа - Jan 17 2018, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.09697 секунд с 7
