MG Expedition ликбез ... |
Jan 3 2018, 09:56
Пользователь №: 5 035
Цитата(New85 @ Jan 3 2018, 12:17)  мне просто интересно вот что, есть аналогичный участок цепи, и не один, там электрические цепи стоят правильно, то есть галку не надо снимать, каким образом происходит формирование цепей? чтобы в будущем, без таких вот вопросов в хелпе CES почитай раздел Specifying Discrete Component Prefixes короче если стоит R то две физ.цепи превращаются в одну логическую
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jan 3 2018, 11:48
Пользователь №: 99 015
Цитата(Frederic @ Jan 3 2018, 09:56)  в хелпе CES почитай раздел Specifying Discrete Component Prefixes короче если стоит R то две физ.цепи превращаются в одну логическую если посмотреть рисунок выше, то у меня проблема в том, что цепи NET2 и NET4 образуют электрическую цепь, а то, что говоришь ты, объединяет две физические цепи в электрическую, проходящие через один элемент
Jan 3 2018, 12:18
Цитата(New85 @ Jan 3 2018, 14:48)  если посмотреть рисунок выше, то у меня проблема в том, что цепи NET2 и NET4 образуют электрическую цепь, а то, что говоришь ты, объединяет две физические цепи в электрическую, проходящие через один элемент у тебя через С1 и С4 все цепи объединяется в одну БАЛЬШУЮ  ЦЕПЬ^^^
Jan 4 2018, 08:53
Цитата(Frederic @ Jan 3 2018, 12:18)  у тебя через С1 и С4 все цепи объединяется в одну БАЛЬШУЮ  ЦЕПЬ^^^ понял, спасибо. Еще один небольшой вопрос возник, правил другой проект и заметил такую вещь, что при двойном клике мыши, выбирается не вся цепь с переходными отверстиями, а только участок на активном слое. Где такую штуку можно включить? =) попользовался, довольно удобная вещь
Jan 8 2018, 08:47
Цитата(New85 @ Jan 4 2018, 11:53)  понял, спасибо.
Еще один небольшой вопрос возник, правил другой проект и заметил такую вещь, что при двойном клике мыши, выбирается не вся цепь с переходными отверстиями, а только участок на активном слое. Где такую штуку можно включить? =) попользовался, довольно удобная вещь мне кажется это жестко зашито в коде в зависимости от кол-ва кликов выделяются часть цепи или вся цепь
Jan 9 2018, 05:50
Цитата(Frederic @ Jan 8 2018, 08:47)  мне кажется это жестко зашито в коде в зависимости от кол-ва кликов выделяются часть цепи или вся цепь сперва так же думал, но уже в двух проектах такое увидел. обычно 2 клика - цепь от пина до пина, 3 вся электрическая цепиь А тут получается 2 клика - часть цепи только на активном слое
Jan 10 2018, 12:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(gibson1980 @ Jan 10 2018, 14:55)  Добрый день, хочу дома сказать visECAD , а установить на рабочей машине. Но он просит МАС адрес, а у меня дома его соответственно нету, как быть что делать? 1. Насколько я понимаю, раз устанавливать собираетесь на рабочей машине, так на ней и надо смотреть МАС адрес. 2. Как выше было указано, на любом сетевом устройстве есть МАС адрес. Например в любом ноутбуке можно увидеть как минимум два.
- карточки wi-fi и ethernet. Причем при необходимости его всегда можно поменять
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 15 2018, 10:53
Ребят, доброго дня, подскажите, каким образом решить данную проблему "ERROR - CES Electrical/Physical mismatch: CES pin 'C1168-1' is referenced by CES electrical net '$10N7767', but the pin's physical net reference in CES, 'PHY6_REFCLK_N', does not belong to this electrical net."
Jan 15 2018, 11:28
Цитата(fill @ Jan 15 2018, 11:06)  Запустить диагностику в CES со стороны схемы и автоматом исправить. о, точно, я запускал из топологии, запутался немного. Спасибо
Jan 15 2018, 15:22
Цитата(fill @ Jan 15 2018, 14:06)  Запустить диагностику в CES со стороны схемы и автоматом исправить. еще раз респект fill-у еще раз убедился, что CES со стороны схемы не одно и тоже, что в Ехр старый проект 9-ти летней с новой ЦБ в CES в Ехр давал кучу ошибок и не желал фиксится что только не делал, уже собирался сегодня писать челобитную фанатам Ментора и тут такой подарок  одно нажатие мышки и вау-ля
