> Запуск µC/OS-II (µC/OS-III) на Cyclone V
wapster
сообщение Jan 16 2018, 07:01
Пользователь №: 101 101
Привет всем!
Имеется задача запустить µC/OS-III на отладочной плате DE1-SoC, что сделать не получается. Пример для запуска был взят из комплекта вышеназванной ОС для процессоров A9 в среде разработки DS-5.
Проблема в том, что в DDR не грузится основная прошивка. u-boot-spl загружается нормально, после чего в App Console выходит сообщение об ошибке:
SDRAM: Initializing MMR registers
SDRAM: Calibrating PHY
### ERROR ### Please RESET the board ###
Прелоадер в это время останавливается на команде wait 60s.
Если следовать указаниям и перезагрузить плату с помощью WARM_RST, то при попытке загрузки файла CycloneV-SOC-DevKit_OS3.axf выходит ошибка:
ERROR(CMD16-TAD274-NAL33):
! Failed to load "CycloneV-SOC-DevKit_OS3.axf"
! Failed to write 49 152 bytes to address N:0x01000000 while writing block of 4 096 bytes to address N:0x01000000
! Target is running, cannot access.
Я так понял какая-то проблема в сбросе процессора. Может кто-нибудь уже запускал данный пример?
Также прикладываю весь лог из вкладки Commands.
Realking
сообщение Jan 16 2018, 07:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(wapster @ Jan 16 2018, 10:01) *
Привет всем!
watchdog отключен?
bsp-editor настройки выложи
какой тулчейн используешь?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
wapster
сообщение Jan 16 2018, 08:22
На счет watchdog не уверен. Брался пример с сайта микриум для этого процессора, но, как я понял, другой отладочной платы. Соответственно bsp тоже поставлялась в комплекте. Приложил полностью проект, если это как-то сможет прояснить ситуацию.
В качестве компилятора используется Arm Compiler 5.
Realking
сообщение Jan 16 2018, 08:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
попробуй этот scat файл
SDRAM 0x02000000 0x10000000
APP_CODE +0
startup.o(StartUp +FIRST)
* (+RO)
* (+RW,+ZI)
; IRQ stacks for core 0 - see startup.s
IRQ_STACK +0 ALIGN 8 EMPTY 32768 { }
; FIQ stacks for core 0 - see startup.s
FIQ_STACK +0 ALIGN 8 EMPTY 32768 { }
; ABT stacks for core 0 - see startup.s
ABT_STACK +0 ALIGN 8 EMPTY 32768 { }
; UND stacks for core 0 - see startup.s
UND_STACK +0 ALIGN 8 EMPTY 32768 { }
; SVC stacks for core 0 - see startup.s
SVC_STACK +0 ALIGN 8 EMPTY 32768 { }
; SYS stacks for core 0 - see startup.s
SYS_STACK +0 ALIGN 8 EMPTY 32768 { }
ARM_LIB_STACKHEAP +0 ALIGN 8 EMPTY 0x4000000 ; Application heap and stack
PAGE_TABLE +0 ALIGN 16384 EMPTY 0x4000 { }
; On chip ram reserved for descriptors
OCRAM 0xFFFF0000 0x10000
NET_DESC 0xFFFFE000 EMPTY 0x1000 { }
и еще
загрузка откуда? qspi, sdcard
wapster
сообщение Jan 16 2018, 09:19
Всё равно в консоли ошибка
loadfile "D:\Micrium\Examples\Altera\CycloneV-SOC-DevKit\OS3\ARM_DS-5\Debug\CycloneV-SOC-DevKit_OS3.axf"
! Failed to write 49 152 bytes to address N:0x02000000 while writing block of 4 096 bytes to address N:0x02000000
Не совсем понимаю что требуется отладчику.
Загрузка по умолчанию выставлена из sdcard. Это разве важно, когда используем отладчик?
И ещё когда останавливаешь отладчик после всей этой процедуры, то он остается в адрессном пространстве 0x00002FA4
Сообщение отредактировал wapster - Jan 16 2018, 09:23
Realking
сообщение Jan 16 2018, 10:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
просто загрузчик (bsp) может быть собран с загрузкой из QSPI
а у тебя перемыками из SD CARD
возможно в этом и проблема
и еще
какой нить проект без OS из DDR работает?
wapster
сообщение Jan 16 2018, 10:47
Интересная теория. Попробую капнуть в этом направлении. Тут ещё проблема, что на этой плате просто так не переключить источник загрузки. В теории можно самому попробовать собрать загрузчик.
Простой проект типа Hello World запускал из оперативки на чипе.
Возможно ли запустить проект с µC/OS-III на встроенной ОЗУ?
Realking
сообщение Jan 16 2018, 10:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
у меня насколько я помню не получилось
но можно попробовать Hello World из DDR
wapster
сообщение Jan 17 2018, 12:49
Собственно проблема оказалась в загрузчике от другой, отличной от DE1-SoC, платы. Необходимо было сделать свой загрузчик u-boot-spl, где правильно бы инициализировалась память DDR.
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал wapster - Jan 17 2018, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
