4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Многопроцессорность на STM32f4 STM32f7
scifi
сообщение Jan 18 2018, 14:58
Сообщение #31
Пользователь №: 25 136
Цитата(_lexa_ @ Jan 18 2018, 17:53) *
Эзернет свич тут причем? Будь вместо SPI Ethernet, вопрос с протоколом не уйдет
Вас что, в детстве протоколами пугали? Дескать, придёт ночью протокол и скушает.
Протокол может быть текстом в три строчки. Всё зависит от задачи.
О каком протоколе речь - синхронизация доступа, арбитраж шины? Синхронизация доступа к памяти часто нужна и в одноядерном процессоре при работе с внутренней памятью. Про арбитраж шины был приведен пример АДСП-шарк, там он выполнен аппаратно, программно городить ничего не надо. Вы что-то из этого называете протоколом?
Предположим, что вы решили все эти заморочки с арбитражем и синхронизацией. Но у данных в этой общей памяти должен быть какой-то формат? Так же, как у кадра Ethernet должен быть формат. Где тут какое-то волшебное преимущество общей памяти - в упор не вижу.
_lexa_
сообщение Jan 18 2018, 15:16
Сообщение #32
Пользователь №: 85 852
Цитата(AVR @ Jan 18 2018, 11:09) *
Каково же число этих самых процессоров в пределе? Максимум каков?
На текущий момент 4, в планах - до 10
А вам похоже езернет деньги платит, раз он вам так нравится. Я просто хочу определить наиболее простой и эффективный вариант решения задачи. Что здесь такого?
Вот пишите вы программу, работаете с какими-то данными в памяти и в каком формате они хранятся? Просто данные по определенному адресу, никакой дополнительной служебной информации
scifi
сообщение Jan 18 2018, 15:20
Сообщение #33
Задача описана, скажем так, оч. широкими мазками. За неимением подробностей приходится додумывать. Каждый додумывает так, как ему нравится. Телепаты, конечно, всё знают, но они обычно в отпуске.
И что же мешает вот прямо эти данные засунуть в кадр Ethernet и отправить? Без какой-либо дополнительной служебной информации. А можно и с минимальной служебной информацией - не удивлюсь, если так будет даже проще и эффективнее.
AlexandrY
сообщение Jan 18 2018, 15:35
Сообщение #34
Ally
Пользователь №: 2 050
Оу! Так вам даже SHARC не подойдет.
Там же только 6-ть чипов можно посадить на общую параллельную шину.
И там кстати творится нечто довольно подозрительное с точки зрения надежности, поскольку у каждого чипа своя копия общей виртуальной памяти.
Контроля целостности данных нет.
Арбитраж тоже гибкостью не отличается.
Как и говорил - это устаревшее архаичное решение.
Берите пример с организации обмена в USB.
Правда в RTOS вам придется погрузится по самые уши. Но другого пути в этой теме у вас нет. laughing.gif
blackfin
сообщение Jan 18 2018, 15:50
Сообщение #35
Пользователь №: 4 261
Так уж и нет?.. А взять взрослый процессор с частотой в пять раз больше, чем у STM32F7 и с количеством ядер внутри процессора раза в четыре больше, чем у STM32F7, это уже не путь? biggrin.gif
Напр., AM5K2E04?
AlexandrY
сообщение Jan 18 2018, 16:24
Сообщение #36
Ally
Цитата(blackfin @ Jan 18 2018, 17:50) *
Напр., AM5K2E04?
Эта друга отрасль, не путайте.
blackfin
сообщение Jan 18 2018, 16:33
Сообщение #37
Цитата(AlexandrY @ Jan 18 2018, 19:24) *
Это другая отрасль, не путайте.
Кстати, а сколько FLOPS'ов у распиаренного STM32F7? Сходу почему-то не нашел..
scifi
сообщение Jan 18 2018, 16:55
Сообщение #38
Один из телепатов вышел из отпуска. Александр что-то знает про эту задачу, но нам не говорит. Скрытный телепат rolleyes.gif
yuri.job
сообщение Jan 18 2018, 18:39
Сообщение #39
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
а я тоже за эзернет. например, если хочется до 10 устройств иметь с неким общим, как бы расшареным, как бы дисковым пространством, и чтобы данные между модулями как то расшаривались, то самое простое это взять 11 портовый FE свич от того же марвела что нибудь из серии link street, и вкорячить в него 10 равноправных модулей. а 11й модуть будет тем самым управляемым свичом и расшаривателем данных(агрегатором). если мы говорим о сотке, то это всего 2 диф.пары от каждого модуля, т.е, чисто теоретически, если изобрерается велосипед нестандартный(не в 19 стойку) то я еще предложил бы пользовать готовые сАТА кабели для межблочной связи, как раз 2 дифпары. и стоят копейки.
kolobok0
сообщение Jan 18 2018, 18:40
Сообщение #40
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(_lexa_ @ Jan 16 2018, 23:39) *
...Подскажите, пожалуйста, как можно выполнить поставленные задачи (если возможно имеющимися средствами)?
Если Вы опытный человечик и такие вопросы как задача=эффективность решения уже порыли носом (и остались при своих), то если коротко - можно. и разделять и состыковывать энное кол-во мк и куча плюшек получать,
но там тема глубока, чтоб просто пилить на кухне на коленке - тянет на не хилый НИОКР и не в одно рыло.
И кстати в этом векторе - присмотритесь к публикуемым материалам тут в треде, у выступающего человечка - scifi. У него есть интересные проекты на мой взгляд в этом направлении.
с уважением
(круглый)
SasaVitebsk
сообщение Jan 18 2018, 18:55
Сообщение #41
Пользователь №: 11 521
По моему, даже при наличии аппаратного порта (параллельного) с реализацией доступа из нескольких источников, при условии, что источников будет 10.... Ну и учитывая, что хотя бы один из них плотно сидит, то возникнут задержки на арбитраж, которые всю картину попортят.
Поэтому напрашивается какой-то аппаратный арбитр с высокоскоростным последовательным интерфейсом на N каналов источников. Он должен обеспечить обмен и арбитраж. Я имею ввиду потратить один камень на разруливание и обмен... ))
AlexandrY
сообщение Jan 18 2018, 19:09
Сообщение #42
Ally
USB HS гораздо презентабельней смотрится.
Он и быстрее и физика на борту STM32 уже есть.
И QoS там делается проще. Т.е. можно реально гарантировать риалтайм для определенных потоков.
И хабы его проще.
И всегда есть еще один USB для обычных нужд.
Но все это будет просто обычной сетью.
Это не межпроцессорное взаимодействие.
И не изоляция функциональности.
jcxz
сообщение Jan 18 2018, 21:24
Сообщение #43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если не зацикливаться на топологии "звезда" и применяемые на слэйвах МК имеют по два каких-то интерфейса (SPI или Ethernet или ещё какие), то топология "кольцо" возможно будет выгоднее.
Каждый слэйв, если пакет адресован не ему, пропускает его с одного своего порта на 2-й насквозь, если адресован ему - обрабатывает и формирует ответный пакет.
Если слот пуст, то конструкция разъёма должна обеспечивать замыкание контактов принадлежащих этим двум портам, чтобы сохранялась целостность кольца.
Такая топология:
а) экономична (нет никаких дополнительных МК, свичей и т.п.);
б) обеспечивает высокую скорость (нет "бутылочного горлышка" куда лезут все слэйвы);
в) программная реализация проще (есть только одно ПО, не нужно писать отдельное ПО для центрального МК);
г) арбитраж прост до безобразия.
Если автору так уж хочется именно разделяемой памяти, он может считать что в заголовке пакета (в поле адреса) передаётся стартовый адрес памяти, причём - старшие скажем 4 бита - это номер слэйва, младшие биты - адрес памяти внутри слэйва. Т.е. - вся "разделяемая память" - это набор одинаковых блоков памяти в каждом слэйве.
Тогда арбитраж получается сам собой: так как каждый кусок памяти находится в своём МК, а этот МК получает запросы на доступ к нему строго последовательно, то собственно и арбитража никакого более не нужно. И требования к памяти скромнее получаются - блок "разделяемой памяти" размазан по всем слэйвам.
Скорость передачи в такой топологии может быть очень высокой, сигнальных линий - минимум. Ну задержка доступа конечно будет побольше, но и в топологии "звезда" задержка доступа при одновременной работе всех слэйвов может быть ещё больше.
Конечно есть и недостатки: при вставленном в слот неисправном слэйве - всё кольцо рушится. sad.gif Чтобы восстановить связь, достаточно выдернуть слэйв из слота.
Хотя данная проблема решается дополнительным мультиплексором возле каждого слота.
Я бы конечно такую топологию строил на двух quad-SPI-портах (в любом МК есть SPI и не один), но если хочется можно и на 2-х Etherтуе, если они есть в МК.
При реализации на SPI можно обойтись без CS, сэкономив таким образом на пинах.
AlexandrY
сообщение Jan 19 2018, 06:58
Сообщение #44
Ally
А не плагиат ли это EtherCat-а?
Только надо добавить, что система будет time-triggered.
И мы придем к старой доброй архитектуре традиционных PLC с самым коротким циклом в 100 мкс и отображением всех I/O на память.
Но тут даже поток сэмплов с частотой 10 кГц не передать.
Будет такая очень медленная реалтайм система.
Если нужна некая логическая mesh сеть, где каждый может передать что хочет каждому без вовлечения координатора, то в STM32 еще есть CAN FD, 4 мбит. Аппаратный контроль целостности данных.
AVR
сообщение Jan 19 2018, 12:48
Сообщение #45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
В таком случае, меня тоже можно рассматривать как эзернет-агента, потому что такую задачу я бы решил именно на Ethernet. К тому же, switch обеспечит естественную "арбитрацию" доступа - ведь к МК с ОЗУ-общаком идет только один порт. Иными словами - приняли посылку, обработали, приняли, обработали.
И да, делать все на STM32 потому что их как гуталина, не есть поиск наиболее эффективного варианта задачи, а наоборот - поиск пути задействовать запасы, решив при этом задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
