> imx233 ребут при старте SIM900
john_burn
сообщение Jan 18 2018, 13:18
Пользователь №: 101 137
Привет, народ.
Занимаюсь запуском платы, которую разводил кто-то на оутсорсе. Все худо-бедно работает, но есть проблема: иногда перезагружается imx233 при старте gsm модема SIM900, а иногда просто в непредсказуемый момент времени. Чаще всего перезагружается, когда плата расположена вертикально. В проекте бардак, бездумно скопированная схемотехника и много неправильной разводки.
Я полагаю, что из-за вышеперечисленного вч помехи наводятся на план земли и затем с него попадают на чувствительные пины процессора. Предложил начальнику все нахер переделать или сделать на покупных SOM, но он утверждает, что ошибки в разводке незначительны и проблема в возможно неправильно настроенном загрузчике (хотя бутлеты брались стандартные). Кто из нас близок к истине?
проект: https://cloud.mail.ru/public/DkR1/FKYRq9pGb
jcxz
сообщение Jan 18 2018, 13:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
GSM-модули могут потреблять до 2W в пике. Ваш источник учитывает это?
Может он и прав. У меня как-то был в практике случай - дилетант выполнял переразводку платы и дорожку питающего напряжения от DC-DC до узла с DSP сделал шириной как сигнальную smile3009.gif
В результате: при старте процессора (довольно мощный многоядерный OMAP) происходил бросок тока, падение напряжения на этой дорожке, просадка его, срабатывание супервизора и рестарт источника от его сигнала. Так всё и зацикливалось.
Схема была изначально отлаженная и рабочая, но вот переразвести плату под другой форм-фактор изделия доверили дилетанту - вот и стало глючить там где никогда не было проблем.
Проблема решилась просто утолщением данной дорожки (напайка поверх неё толстого провода).
CADiLO
сообщение Jan 18 2018, 14:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну если скинете разводку и схему на какой-нибуть нейтральный обменник, то могу посмотреть на предмет ошибок. МЕЙЛ.РУ у нас блокируют.
Сылку, если не хотите выкладывать публично, можно мне в личку.
john_burn
сообщение Jan 18 2018, 15:09
https://yadi.sk/d/g9Trv79b3Ra759
Используется DC-DC конвертер ST1S10PHR, выходной ток 3А по даташиту
jcxz
сообщение Jan 18 2018, 15:55
Из: Омск
3А минус потребление остальной части схемы, кроме GSM == сколько остаётся?
Ну и вообще - неплохо бы проверить осциллом наличие просадок питания в разных местах платы в момент старта GSM.
Да и вообще: чтобы выявить проблемы с питанием - посадить GSM-модуль на отдельное питание; чтобы выявить проблемы с ВЧ-наводками от GSM - отнести его на длинных проводах от платы.
ArtemKAD
сообщение Jan 18 2018, 16:17
Пользователь №: 18 364
Яндекс так-же блокируют. Впрочем, блокировка там только от честных людей.
Другое дело, что хз в чем это открывать...
Лучше-бы выложили сюда pdf-ки.
Традиционные 2 вопроса:
Там часом кондер в обратную связь не засунули?
Входы согласовали?
CADiLO
сообщение Jan 18 2018, 16:19
Из: Днепр
В идеале на гугловский обменник.
или на chip(гав)simcom.com.ua
EvilWrecker
сообщение Jan 18 2018, 16:37
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Разводка- редчайший, выдающийся шлак. А заземление сима с его рф трассами, разводка импульнисков с via sharing и без полигонов, кривые плейны и т.н. "меандры" вместе с кучей DFx- смело можно переделывать с нуля. Перед стартом только даташиты почитать хотя бы тому исполнителю laughing.gif
john_burn
сообщение Jan 19 2018, 10:02
Остается 2.5-2.9 А при всей включенной периферии
Проверял, см фото: CH1 - цепь питания по 4.2В, CH2 - просадки по DCDC_VDDIO_3.3V, идущей с imx233. Но imx233 всегда перезагружается через 1-3 сек после того, как прошла последняя наблюдаемая просадка.
Так и делал, при отдельном питании sim900 все было то же самое, а если вообще не подавать питание на него, то система работает стабильно, хотя, конечно, утверждение это субъективное. Дело до стресс тестов еще доходило.
Кондера в обратной связи нет, все остальное видно на схеме
То, что это шлак, согласен.
Сообщение отредактировал john_burn - Jan 19 2018, 10:03
Aner
сообщение Jan 19 2018, 11:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Тоже глянул. Какой узел не возьми проблемы, ... проблемы. Ведь тот кто берется за данный проект, понимает что он не потянет его, из-за отсутствия базы, основ знаний. Не понимаю какая у таких людей самооценка. Это же потраченное время впустую, возможно и средства. Или расчет на то, что данный "форум" вытянет все косяки за него?
ArtemKAD
сообщение Jan 19 2018, 12:02
Посмотрел... Первая и самая главная ошибка - токи самого мощного потребителя(GSM) по массе текут сквозняком через всю плату. Че там делается между разными точками земляных полигонов в момент связи и регистрации - сами догадайтесь. Причем в т.ч. между разными точками подключения массы проца и памяти. В первом приближении улучшить ситуацию можно если в коричневом слое разорвать перемычку слева соединяющую массу центрального полигона массы от остального. Это облегчит ситуацию между SDRAM и imx233.
ЗЫ. А вообще, так испаганить многослойку это нужен талант.
CADiLO
сообщение Jan 19 2018, 12:37
Из: Днепр
Там и схему рихтовать желательно. Как по модулю, так даташит точно не читали. Что можно было сделать не так - сделали.
За плату уже сказали выше. Там даже не руки из задницы, там надо смотреть руки ли это вообще.
john_burn
сообщение Jan 19 2018, 15:26
Моим возмущениям тоже нет предела. Да, денег потрачено много. Расчет был сделан на то, что единогласное мнение опытных форумчан убедит данных начальников в том, что любая дальнейшая возня с такими платами не имеет смысла. Благодарю всех откликнувшихся!
CADiLO
сообщение Jan 19 2018, 19:04
Из: Днепр
По схемотехнике модуля напишу завтра - там немного, но стоит учесть обязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
