4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи, Нужны самые общие представления
варп
сообщение Jan 18 2018, 04:01
Сообщение #31
Пользователь №: 87 913
Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 02:38) *
... а значительно традиционнее и предсказуемее — на первом попавшемся ОУ и т.д.
Plain, Вы абсолютно правы. А что касается схем - опробованы все - начиная с микросхем для обратноходовых преобразователей и заканчивая действительно - компараторами на ОУ..., но сути это не меняет....
И раздражает другое - если учесть, что реальный КПД DC-DC трудно сделать многим больше 90%, то конечный выигрыш оказывается столь мизерным, что начинаешь задумываться - а оно вообще надо?
Сообщение отредактировал варп - Jan 18 2018, 04:08
сообщение Jan 18 2018, 09:52
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Каждый решает для себя. Чего тут раздражаться? А выигрыш от многих параметров зависит.
Егоров
сообщение Jan 18 2018, 09:58
Сообщение #33
Пользователь №: 76 048
Варп, а ток силового ключа чем определяется? Сопротивлением проводов? Вы в схеме "импульсного" преобразователя разряжаете конденсатор заряженный до 19 вольт на аккумулятор 11 вольт. Плохо номиналы видно, но какой-то дросселек там явно долго, миллисекунды, ток не удержит
Зачем вся эта псевдоимпульсность? Тогда просто подключите аккумулятор через ключ и отключайте им батарею после полной зарядки.
MiklPolikov
сообщение Jan 18 2018, 10:16
Сообщение #34
Пользователь №: 24 702
17-ти Вольт ( паспортная точка максимальной мощности)
Дык она определена для максимальной освещённости. Если считать освещённость константой, то искать максимум и не надо, он сразу известен.
Кстати - а LT3652 , по моему, не ищет РЕАЛЬНЫЙ максимум, а привязывается к тому напряжению, которое укажешь делителем...
Тогда в помойку LT3652, такой DC/DC делается самым примитивным образом.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
тау
сообщение Jan 18 2018, 11:12
Сообщение #35
Пользователь №: 42 757
максимум еще от температуры солнечной панели зависит, весьма сильно если Т=-60+60 например.
Примочка с поиском максимума мощности нужна не всегда. В первую очередь она бывает нужна если нужно оптимизировать массу солнечной панели или её стоимость при условии что точно известна ситуация с тенью- полутенью на панели. Это космич.аппараты низкой орбиты. Или бывает нужна когда вы зарабатываете каждый цент и лепестричество продаете как производитель.
Для случая непонятного режима освещенности (плохая погода с облаками неопределенно долгое время) у вас должен быть просто жутчайший избыток мощности СП по сравнению с потреблением полудохлого девайса-нагрузки , но в таком случае примочка мппт оказывается почти не нужна, а для надежности и стоимости скорее вредна, особенно в узком температурном диапазоне.
Гениальное творение китайцев - дачные светильники со светодиодом схемы мппт не содержат .
варп
сообщение Jan 18 2018, 11:52
Сообщение #36
Егоров, повторюсь - преобразователь - классический понижающий... Вот он - узнаёте??? Сравните...
.... про ток силового ключа есть подробные разъяснения в теме по второй ссылке.... Что, здесь по-второму разу всё пересказывать?
Ниже - архив модели... Сами помучайте.
Прикрепленный файл  N_3180_H34__24_010316.rar ( 1.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Цитата(тау @ Jan 18 2018, 17:12) *
.... но в таком случае примочка мппт оказывается почти не нужна, а для надежности и стоимости скорее вредна, особенно в узком температурном диапазоне.
тау, вот я про то...
Сообщение отредактировал варп - Jan 18 2018, 11:53
MiklPolikov
сообщение Jan 18 2018, 11:56
Сообщение #37
Всё что было надо я понял, DC/DC делать не буду, большое спасибо ответившим !
Т.к. тема перешла в теоретическую плоскость - продолжаю читать и высказывать чисто теоретические соображения.
Ydaloj
сообщение Jan 18 2018, 20:51
Сообщение #38
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
по модели всё видно. Частота импульсов, а так же ток ключа и прочее и прочее определяются исключительно мощностью, выдаваемой панелью, и ёмкостью bulk конденсатора. Так как окончание импульса происходит, когда напряжение на панели упадёт ниже порога. А падает оно под нагрузкой и проседает по мере разряда конденсатора. Можно даже "обратную связь" отключить, мало что изменится.
И нет бы чтоб собрать годный дцдц - надо на рассыпухе городить гаражные поделки.
На такой схемотехнике можно даже не надеяться на КПД>60%. Если получилось - это исключительно удача и нужное кол-во припоя, нанесённое в точку пайки во время подходящей фазы луны. Для апологетов секты нормальных шим-контроллеров границ в КПД практически нет. Инфинеон сделал 3-киловаттную отладку с 400В до 48В 55А с КПД 98%, так-то.
Из своего опыта работы с солнечными панелями: если речь идёт об одной панели (сборке), а не массиве на всю крышу - достаточно просто ограничивать падение напряжения СБ под нагрузкой до величины из паспорта. Для моей СБ это было 17В (12-вольтовая СБ). Остальное мррт - это шаманство, пляски с бубном и выдавливание остатков майонеза из пустой пачки.
сообщение Jan 18 2018, 21:53
Сообщение #39
Меня вот заинтересовало: а если на одну панель солнце с нескольких зеркал собирать? Зеркала ведь дешевле панелей. Понятно, что будут наклонные лучи, но как с возможным перегревом? Не опасно?
perfect
сообщение Jan 18 2018, 22:42
Сообщение #40
Пользователь №: 55 932
Концентратор должен быть не абы каким, а хорошо продуманным. Должен обеспечить строго равномерное распределение света по всем элементарным ячейкам. Мне кажется, что с простой параболой равномерности не будет.
Потом расход энергии на слежение за солнцем, на систему охлаждения.
Егоров
сообщение Jan 18 2018, 22:46
Сообщение #41
Цитата(Herz @ Jan 19 2018, 00:53) *
Меня вот заинтересовало: а если на одну панель солнце с нескольких зеркал собирать? Зеркала ведь дешевле панелей. Не опасно?
Панель и так под нагрузкой заметно греется, КПД ведь и у нее есть. Зимой они отдают намного больше. Увеличить световой поток - выйдут из строя.
Ga_ry
сообщение Jan 19 2018, 00:46
Сообщение #42
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
батарея на солнце набирает 70 градусов буквально минут за 10 и КПД заметно падает , если их ещё и зеркалами...
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2018, 15:04
Сообщение #43
А можно ссылку ? Для общего развития.
ЭТО уже вне темы. Рекомендуется такое в личной переписке уточнять.
Егоров
Причина редактирования: Оффтоп
Ydaloj
сообщение Jan 19 2018, 15:15
Сообщение #44
на форуме проскакивала рассылка от терраэлектроники или от компэла, но найти не могу сейчас. В течение последних 2 месяцев видел
wim
сообщение Jan 19 2018, 16:27
Сообщение #45
рядовой
Пользователь №: 19 713
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Tech...15608c10c4041f7
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
