2 страниц V  < 1 2
> Прошу помочь объяснить странное поведение диода
bravissimo
сообщение Jan 20 2018, 12:58
Сообщение #16
Пользователь №: 94 957
Прошу прощения, действитнльно непонятно назначение д300
Также, зачем в затвор +16в ежели сток на копусе
Также, мабудь действительно обратный ток диода
Также, а случаем у Вас ключ не подвывает? К примеру на цепочке из стабилитрона, емкости, резистора в затворе?
Нарывался однако когда стабилитрон раскачивал.:-)
Сообщение отредактировал bravissimo - Jan 20 2018, 12:59
-Mike-
сообщение Jan 20 2018, 15:30
Сообщение #17
Пользователь №: 61 534
Мне кажется, что диод D300 в реальной схеме подключён обратной полярностью.
Сообщение отредактировал -Mike- - Jan 20 2018, 15:31
vldmr86
сообщение Jan 20 2018, 18:37
Сообщение #18
Пользователь №: 94 599
Осталось только проголосовать и большинством голосов тему закрыть по причине очевидного решения проблемы. crying.gif Будет фото в понедельник - там диод стоит согласно шелкографии и проводники идут на ключ в верхнем слое. Можно проследить без проблем.
to bravissimo В затвор не 16 а максимум 11. Да стабилитрон еще до 10 задавит. А вот сток у него не совсем на корпусе (в обычном понимании общего провода). Если хотите разобраться то представьте на месте нагрузки резистор и самое главное - этот кусок схемы гальванически изолирован от процессора - для этого собственно оптрон. Нуи подумайте как течет ток из аккумулятора от + к -.
wim
сообщение Jan 20 2018, 19:21
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Такую схему можно нарисовать и промоделировать в симуляторе за полчаса. И не надо будет ничего додумывать.
-Mike-
сообщение Jan 21 2018, 02:07
Сообщение #20
D300 только для зарядки АКБ (для разгрузки внутреннего диода транзистора).
А вот +16В действительно можно было заменить на исходные +48В:
при включенном оптроне это напряжение гасится R310 47k (на затворе ограничивается стабилитроном D302),
при выключенном же оптроне транзистор Q302 закрыт (при этом пропадает связь "- АКБ" и общим проводом), но +16В физически превращается в +48В (независимо, как оно получается в схеме - через стабилизатор или резисторный делитель, т. к. нет физической "земли АКБ").
Сообщение отредактировал -Mike- - Jan 21 2018, 02:09
vldmr86
сообщение Jan 24 2018, 10:00
Сообщение #21
Цитата(Plain @ Jan 20 2018, 03:32) *
Просто дохнущие диоды сговорились и своими отброшенными копытами посылают сигналы — ну выкинь же ты меня, я совершенно бесполезен, ещё и денежку за рацпредложение дадут.
Вы оказались правы. Вчера весь день мерили токи и падения. Через этот диод (при установленном ключе) текло меньше миллиампера - видимо та самая утечка. Без ключа - вся струя. К удивлению выяснили что "паразитный" диод не такой уж паразитный. Конкретно у IRF540N (тот что раньше производил IRF а сейчас INFINEON) он настолько хорош что STPS5L60 по сравнению с ним просто мусор. Есть еще вариант от Vishay. Он хуже в части прямого падения. Но то прямое падение дано на максимальном токе в 28 ампер. У нас больше 5.8 не было и падение там намерили смешное.
Причину смерти однозначно установить не удалось но есть подозрение что мосфет нагревался до 240 минимум. По крайней мере оловянное покрытие на нем как в фильме про "терминатора" собралось в капельки. То есть температура была не менее 240. Диод с ним стоит в непосредственно близости - 2-3 миллиметра. Выводы соединены полигонами из 35-ой фольги. Все параметры диода документированы до 125. А тут почти в 2 раза превышение. Возможно добить его мог переходной процесс при разрывании ключа. Ток там приличный а напряжение близко к максимальному.
Целесообразность установки диода коллеги вспомнить не смогли - видимо исторически так получилось что все считают встроенный диод паразитным и что веры ему никакой....
В любом случае спасибо за консультацию. Диод из схемы удалим после дополнительных проверок.
Konrad
сообщение Feb 17 2018, 12:21
Сообщение #22
Пользователь №: 36 555
Наткнулся на тему, когда обсуждение уже закончилось...
Прочел потому, что завязка показалась весьма интересной - силовой диод необъяснимым образом умирал при воздействии обратного напряжения - 0.4В. Чтобы окончательно запутать читателя сообщалось, что в параллельном силовом ключе при этом протекал ток порядка 5 А и смерть диода происходила при превышении некого порогового значения. Развитие событий напоминало сериал - по чуть-чуть там-сям всплывали новые подробности и картина событий начинала казаться более ясной... но в конце оказалось, что все время читателя банально парили. Безусловно, это не злой умысел рассказчика, а всего лишь его глупость...
Приведу лишь цитаты из финального и заглавного постов топикстартера:
#start: Я развернул у себя на столе аналогичную систему и вот что обнаружил. Пока через ключ течет не более 5 ампер - диод холодный. Ну или чуть теплый видимо за счет окружающего воздуха или 35-ой фольги от выводов транзистора. Но при токе 5.5 ампер диод начинает бодро нагреваться - точно не от воздуха.
#end: Причину смерти однозначно установить не удалось но есть подозрение что мосфет нагревался до 240 минимум. По крайней мере оловянное покрытие на нем как в фильме про "терминатора" собралось в капельки. То есть температура была не менее 240. Диод с ним стоит в непосредственно близости - 2-3 миллиметра. Выводы соединены полигонами из 35-ой фольги. Все параметры диода документированы до 125. А тут почти в 2 раза превышение. Возможно добить его мог переходной процесс при разрывании ключа. Ток там приличный а напряжение близко к максимальному.
Я вот чего не понял... Когда автор "развернул схему на столе", и у него при токе 5А диод не грелся, а при 5.5А происходил апокалипсис, но топикстартер при этом не сообщал о невообразимом разогреве мосфета до 240 градусов, то почему же в конце он все объяснил разогретым мофетом?..
Современные инженеры научатся когда-нибудь нормально ставить эксперимент и правильно интерпретировать его результат?.. Это же основа основ.
Сообщение отредактировал Konrad - Feb 17 2018, 12:27
jcxz
сообщение Feb 17 2018, 14:42
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы почитайте другие треды на форуме - тут каждый второй (если не первый) из них такой сериал, или шарада-угадайка. Такое ощущение, что авторам совершенно не важен результат, а важен сам процесс - завлечь в процесс как можно больше народу, напустить побольше туману. С целью потрепаться, а не решить проблему.
Что может быть проще: полностью описать свою схему/архитектуру и проделываемые манипуляции. И получить внятные и полезные советы. Так нет же - разворачивается целая многостраничная игра в угадайку, с постепенным, по буковке, открыванием загаданного слова. Якубович отдыхает... laughing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
