> Запись во FLASH, STM32F303VC
Jenya7
сообщение Jan 22 2018, 09:54
Пользователь №: 71 075
Делаю так
CODE
void WriteFlash(void* src, void* dst, int len)
uint32_t timeout = 0;
uint16_t* srcw = (uint16_t*)src;
volatile uint16_t* dstw = (uint16_t*)dst;
FLASH->CR |= FLASH_CR_PG; /* Programm the flash */
while (len)
*dstw = *srcw;
while ((FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) != 0)
timeout++;
if (timeout > 100000) break;
if (*dstw != *srcw )
goto EndPrg;
dstw++;
srcw++;
len = len - sizeof(uint16_t);
EndPrg:
FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PG; /* Reset the flag back !!!! */
void WriteToFlash(uint32_t flash_page)
uint32_t *addr;
uint32_t size;
FLASH_Status status;
//flash unlock
if((FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) != RESET)
/* Authorize the FLASH Registers access */
FLASH->KEYR = FLASH_KEY1;
FLASH->KEYR = FLASH_KEY2;
status = FLASH_ErasePage(flash_page);
if (status == FLASH_COMPLETE)
addr = (uint32_t *)flash_page;
size = sizeof(MOTOR_SYS_PARAMS);
WriteFlash(&motor_sys_params, addr, size);
//flash lock
FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
На строчке while ((FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) != 0) вылетает в HardFault_Handler.
Я этот код выдернул из старого проекта, он работал на том же STM32F3.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 22 2018, 20:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2018, 10:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jan 22 2018, 11:54) *
Делаю так
CODE
          goto EndPrg;
а break чем не подошел? Вопрос риторический, не обращайте внимания.
А какую именно ассемблерную команду выполняет в этот момент процессор? Что находится в задействованных в команде регистрах?
Jenya7
сообщение Jan 22 2018, 10:46
ничего криминального не вижу
Я вообще не понимаю как при чтении из статусного регистра может возникнуть HardFault.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 22 2018, 11:41
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2018, 12:44
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jan 22 2018, 12:46) *
Вы предлагаете мне телепатически определить ассемблерную команду и содержимое регистров ядра, приводящие к исключению? В любом случае, чудес не бывает.
То, что оболочка показывает вам на какую-то строчку в исходнике на языке высокого уровня, вовсе не означает, что в этот момент исполняется ассемблерная команда, относящаяся именно к этой строчке. Оптимизация, однако.
AHTOXA
сообщение Jan 22 2018, 12:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Jenya7 @ Jan 22 2018, 14:54) *
Делаю так
Может, src или dst не выровнены на 2 байта?
Jenya7
сообщение Jan 22 2018, 13:30
да вроде работало в прошлом проекте.
вот дизасембли
извиняюсь не то.
вот до и после строчки
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 22 2018, 13:35
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2018, 13:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jan 22 2018, 15:30) *
так может там данные случайно выровнены оказались?
вот дизасембли
Да ну нафиг, разбирайтесь сами. Вы хотите меня убедить, что исключение возникает на команде перехода на WriteFlash? Нет, оно там происходить не может. Так накой вы мне показываете какой-то совсем не имеющий отношения к исключению кусок кода? У вас руки отваляться пошагать по ассемблерным командам до исключения, запомнить команду, сбросить проц, дошагать до нее еще раз и показать саму команду и содержимое R0...R15?
scifi
сообщение Jan 22 2018, 13:38
Пользователь №: 25 136
Да уж, аргумент сногсшибательный. Вам не приходило в голову, что между проектами есть различия? Иначе это был бы один проект.
Jenya7
сообщение Jan 22 2018, 13:40
так я и дошагал руками - во второй диаграмме на выделенной строчке вываливается в HardFault.
а это регистры до и после
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 22 2018, 13:45
scifi
сообщение Jan 22 2018, 13:43
Вероятно, виновата инструкция "STRH R4, [R1]". Надо посмотреть содержимое регистра R1. Нечётный адрес, видимо, как уже сказано выше.
Jenya7
сообщение Jan 22 2018, 13:47
R1 = 0x200042A0 начальный адрес записываемой структуры motor_sys_params
scifi
сообщение Jan 22 2018, 13:48
Это забавно, потому что на скриншоте R1=0x0801E7FF.
Jenya7
сообщение Jan 22 2018, 13:54
пардон перепутал - R0 - начальный адрес структуры а R1 - начальный адрес страницы.
scifi
сообщение Jan 22 2018, 13:58
Ну и? Ничто не смущает? Что это за страница такая, у которой начальный адрес 0x0801E7FF?
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 22 2018, 14:00
Из: New York
Пользователь №: 8 118
На всякий случай хочу напомнить:
Any attempt to read the Flash memory on STM32F4xx while it is being written or erased,
causes the bus to stall. Read operations are processed correctly once the program
operation has completed. This means that code or data fetches cannot be performed while
a write/erase operation is ongoing
ASB
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
