> Деталировка чертежа
Roman53
сообщение Jan 22 2018, 09:44
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Добрый день, коллеги, назрел еще вопрос, есть в Expedition очень классная опция - вынесение детали чертежа. Вопрос, как я могу показать это в гербере? Спасибо.
MapPoo
сообщение Jan 22 2018, 09:47
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
При выводе герберов выводите и слой, на котором они нарисованы. Или вам госты и прочее нужно?
Roman53
сообщение Jan 22 2018, 09:55
Из: Israel
Вывожу. Не видит.
Цитата(Roman53 @ Jan 22 2018, 12:49) *
Вывожу. Не видит.
Цитата(Roman53 @ Jan 22 2018, 12:55) *
Вывожу. Не видит.
fill
сообщение Jan 22 2018, 11:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Детализированные виды это доп. объекты внутри чертежа топологии (используемые для оформления документации), у них свои собственные настройки отображения (не зависящие от текущих настроек отображения топологии), поэтому их можно распечатать, передать в PDF документ. Но в гербер они пойти не могут.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jan 22 2018, 12:00
Из: Israel
Спасибо за ответ, очень жаль, а было бы неплохо...
И еще вопрос, Фил, лично к Вам, чем можно перетранслировать PCB IZ Expedition в Pads?
fill
сообщение Jan 22 2018, 12:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Внутри PADS Layout выполнить File>Import
В данном примере
Board1.pcb - исходный файл Xpedition
Board1_pads.pcb - получившийся файл входе трансляции
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jan 22 2018, 13:54
Из: Israel
В данном примере
Спасибо большое, Фил, все получилось, но при попытке внести файл в аллегро выдает такое сообщение
Translating C:/Users/Rimon/Downloads/VE_CPE_MB_F200_X200/PCB/VE_CPE_MB_pads.asc.
Using translator version @(#)$CDS: pads_in.exe v16-6-112HE 6/12/2017 Copyr 2017 CADENCE DESIGN SYSTEMS.
Reading PADS ASCII file header.
PARSE ERROR: Unrecognized format in header line of input file.
Line 1: *!PADS-POWERPCB-V10.0-BASIC-250L! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.*
ERROR: Finished with errors.
fill
сообщение Jan 22 2018, 13:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте экспортировать из PADS Layout в ascii выбрав более старую версию PADS.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jan 22 2018, 16:56
Из: Israel
Спасибо большое, Фил, все работает)))
MapPoo
сообщение Jan 23 2018, 08:19
Из: Россия, Казань
Вывожу. Не видит.
Попробуйте через маск генератор выдернуть на другой слой. В нем видно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
