> Задачка усложнилась :о) #define var to str
Trashy_2
сообщение Jan 22 2018, 13:48
Пользователь №: 41 220
Вечер добрый.
Запутался в дефайнах.
Дефайном определено число 48 как dWorkLine .
Далее, другим дефайном хочу состряпать строку, в которую входит число 48 в виде текста.
Должно получиться так: "\e[48;1H" с возможностью менять 48 на любые другие числа.
Вызов должен быть без передачи переменных или констант в таком виде sComandLine().
#define dWorkLine  48
#define svComandLine(vROW_Z) Serial2.print("\e["#vROW_Z";1H");
В таком виде не работает:
#define sComandLine() svComandLine(dWorkLine)
Так работает:
#define sComandLine() svComandLine(48)
В общем, как заставить работать первый вариант?
вопрос снят
https://stackoverflow.com/questions/1264898...ber-to-a-string
В рабочем варианте заменил
на
#define dWorkLine  48+6
И опять всё накрылось...
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Jan 22 2018, 14:51
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
megajohn
сообщение Jan 22 2018, 15:07
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
#define STR(s) #s
#define ANSI_STR(s) STR(s) // только через двойной макрос можно #define QQQ 222 превратить в "222". Пример sprintf( ANSI_STR(QQQ) "=%d", ...
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
scifi
сообщение Jan 22 2018, 15:12
Пользователь №: 25 136
на
Препроцессор не умеет сумму превращать в строку, так что умерьте хотелки.
Trashy_2
сообщение Jan 22 2018, 15:50
Я опечален.
А как состряпать нужные "стринги" на этапе компиляции?
Я хреновый программист, поэтому от чистого сердца спрашиваю. sprintf вроде как время контроллера жрёт и память...
adnega
сообщение Jan 22 2018, 17:14
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Внешней утилитой.
_pv
сообщение Jan 22 2018, 17:19
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
зато умеет компилятор
https://stackoverflow.com/questions/6713420...824971#26824971
но правда таким образом, что лучше бы не умел.
самому поработать препроцессором.
скриптом на любом понравившимся скриптовом языке, который будет автоматически генерить .h файл
amiller
сообщение Jan 23 2018, 07:16
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Я давно-давно (ещё до ARM-ов) начал использовать такой способ.
Размещаю основную структуру константных данных (элементы инициализации, диапазоны изменения, строковые описатели) в ассемблерном файле.
Мне тоже понадобилось делать подсчёт разных элементов внутри структуры.
Так вот, в ассемблере это достаточно легко, примерно так:
CODE
PAR_COUNT SET 0 ; Номер параметра
PAR_COUNT SET PAR_COUNT + 1 ; Следующий параметр
В любой момент значением этого счётчика можно с помощью компилятора инициализировать константу, а потом использовать где угодно.
CODE
device:
DC8 A_LEN, 32
DC16 PAR_COUNT
Сообщение отредактировал amiller - Jan 23 2018, 07:18
scifi
сообщение Jan 23 2018, 07:19
В сях для этого и не только можно использовать метод X Macro.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
