AndreyVN
сообщение Jan 23 2018, 17:13
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Работаю с SD картой памяти, есть такая команда в режиме SPI - CMD59, которая отключает генерацию CRC, однако, по факту стало не понятно, какое именно CRC отключается?
В составе команды CRC7 должна быть обязательно, проверено, команда с ошибочной CRC отвергается.
В составе ответа CMD17 (чтение одиночного блока данных) CRC16 по прежнему присутствует.
При записи одиночного блока данных CMD24 CRC16 для блока данных не требуется.
Зачем нужна CMD59, что она дает ???
В мануале написано следующее.
In SPI mode, the SD Memory Card offers a non protected mode which enables systems built with reliable data links to
exclude the hardware or firmware required for implementing the CRC generation and verification functions.
In the non-protected mode the CRC bits of the command, response and data tokens are still
required in the tokens. However, they are defined as ‘don’t care’ for the transmitter and ignored by the receiver.
aaarrr
сообщение Jan 23 2018, 19:10
Пользователь №: 1 448
Позволяет включить контроль CRC при работе через SPI, который по умолчанию выключен.
На данном историческом этапе работа без CRC не представляется разумным решением в принципе,
но менять модель поведения, заданную еще в первой версии спецификации, никто не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.02104 секунд с 7
