> Максимальная загрузка плис help, Verilog
iverson
сообщение Jan 23 2018, 13:35
Пользователь №: 101 205
Добрый день!
Не так давно начал учиться работать с FPGA.
Для работы нужно сделать прошивку чтобы максимально все задействовать (FPGA spartan 6 XC6SLX45 CSG324C), подскажите пожалуйста как такое можно попроще и эффективнее реализовать. wacko.gif
iosifk
сообщение Jan 23 2018, 13:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Что значит "задействовать"?
По числу выводов? По потребляемой мощности? По внутренним ресурсам? Напишите подробнее..
www.iosifk.narod.ru
iverson
сообщение Jan 23 2018, 14:57
Задействовать по внутренним ресурсам.
Можно ли сделать на столько огромный сдвиговый регистр или счетчик?
Нужно задать какую либо последовательность (к примеру 101010..) прогнать через всю ПЛИС и на выходе убедиться что последовательность не нарушилась.
Tpeck
сообщение Jan 24 2018, 07:44
Пользователь №: 15 243
А какая в этом стоит цель? Оценить энергопотребление или какая-то другая?
iosifk
сообщение Jan 24 2018, 07:52
Из: спб
Смысла в этом почти никакого нет.
Ну сделаете регистр. Как будете "проверять"? Осциллом на выходном пине? Так один сбой из 20 никак не увидите. А при этом память, DSP блоки и пр. не будут задействованы. Да и интерконнекты тоже далеко не все...
А какой глобальный смысл? Проверить, что "работает"? Или "препод так сказал"?
www.iosifk.narod.ru
bogaev_roman
сообщение Jan 24 2018, 08:07
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Мне такое задание тоже давали на начальном этапе, чтобы мощность потребляемую посмотреть (как мне тогда казалось). А нас самом деле оказалось, что цель была разобраться в архитектуре конкретной ПЛИС и, каким образом эта мощность вообще рассчитывается и от чего зависит.
Какие именно внутренние ресурсы?
blackfin
сообщение Jan 24 2018, 08:10
Пользователь №: 4 261
Полагаю, это очередная реинкарнация подзаборного Студента (он же - Флюктуация вакуума, и тд). Он тут недавно сильно возбудился от параллельности FPGA.
Так что никакого глобального смысла в вопросе нет, а есть желание потроллить как можно больше народу. Вот и выискивает темы, способные как следует "зажечь" публику..
bogaev_roman
сообщение Jan 24 2018, 08:14
Из: Химки
Да не, для "розжига" можно намного актуальнее тему найти.
ViKo
сообщение Jan 24 2018, 08:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Лучше параллельный регистр, сдвигать данные с одной стороны ПЛИС на другую. Можно через память.
alexadmin
сообщение Jan 24 2018, 08:59
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
В очередной раз пиарю свою поделку для этой задачи: https://opencores.org/project,highload
Можно занять весь объем (+-5%) логики, регистров, памяти и dsp. Трансиверы уж как-нибудь сами wink.gif
Kabdim
сообщение Jan 24 2018, 09:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Непохож, скорее обычный студень. sm.gif Кстати выискивание троллей, троллей возбуждает и считается за заслугу. Так что во имя качества ресурса и общего улучшения SNR лучше не вспоминать о нём вовсе. Больной человек и не лечится, жаль что помочь ему некому.
blackfin
сообщение Jan 24 2018, 09:13
Цитата(alexadmin @ Jan 24 2018, 11:59) *
В очередной раз пиарю свою поделку для этой задачи..
Ну можно же с помощью generate синтезировать 100500 любых мелких IP блоков и соединить их последовательно.. Эффект будет тот же..
Например, можно взять много мелких FFT и соединив их последовательно задействовать все умножители, всю память и всю логику в ПЛИС. "Или нет?"
alexadmin
сообщение Jan 24 2018, 12:19
Из: СПб, Россия
В теории да.
Сложность в том, чтобы обеспечить баланс между всеми элементами. FFT, скорее всего, сожрет все DSP сильно раньше чем логику/триггеры.
jojo
сообщение Jan 24 2018, 12:39
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Вот простой тест на эту тему
reg [100500:0] x;
always@(posedge clock)
begin
x[0] <= !x[0]
x[1] <= x[0];
x[2] <= x[1];
x[3] <= x[2];
x[4] <= x[3];
i>=5
x[i] <= x[i-1]^x[i-2]^x[i-3]^x[i-4]^x[i-5];
end
Ежели система питания хилая - сразу прошивка слетит.
Наверное, если зажать тайминги, то будут ошибки в значениях сигналов.
Умножителям, наверное, желательно подобрать паттерны позлее, чтобы была больше потребляемая мощность. Ну я бы так сделал.
alexadmin
сообщение Jan 25 2018, 12:28
Из: СПб, Россия
1) На reg [100500:0] x; скорее всего навернется еще синтезатор, надо разбивать на части.
2) Наблюдал падение питания ядра на 20-30% от номинала без "слетания" прошивки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
