> Глобальные данные в FreeRTOS/CMSIS RTOS
simark1979
сообщение Jan 24 2018, 13:42
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 46 094
Будьте добры, подскажите новичку во FreeRTOS
Есть несколько потоков, которые собирают различные данные с разных устройств, висящих на шинах i2c/uart
Есть таймер, по которому вызывается функция, которая собранные в кучу данные должна выбрасывать хосту через uart
Возможно ли организовать ОДНУ глобальную структуры, в которой каждый поток менял бы только свои данные?
Правильно понимаю, что https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/RTOS/ht...__PoolMgmt.html как раз для таких целей?
Дайте пинка в нужном направлении, спасибо)
Сообщение отредактировал simark1979 - Jan 25 2018, 05:26
x893
сообщение Jan 24 2018, 14:13
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Объявите переменную нужной структуры и пишите данные туда раз все меняют только свои данные.
simark1979
сообщение Jan 24 2018, 15:19
А как быть, если записывающий поток будет прерван планировщиком во время записи в переменную, а потом запустится функция, которая вычитает частично обновленные данные и отдаст их хосту.
juvf
сообщение Jan 25 2018, 03:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Так нельзя. Можно, если только все операции записи в структуру атомарные.
Я бы сделал глобальную структуру и при записи/чтении уходил бы в критическую секцию.
simark1979
сообщение Jan 25 2018, 05:19
Старался не пользоваться критическими секциями, но тут вы наверное правы, по идее операции быстрые, лагов с переключениями тасков быть не должно.
Буду пробовать.
Cпасибо)
PS. если у кого есть другие идеи, просьба отозваться.
arhiv6
сообщение Jan 25 2018, 05:53
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
У вас Cortex-M контроллер? Если да, можно атомарность обеспечить без запрета прерываний: http://we.easyelectronics.ru/STM32/atomarn...-cortex-m3.html
x893
сообщение Jan 25 2018, 08:29
Из: Планета Земля
Да как угодно можно сделать атомарную запись.
Про неё в первом посте ничего не сказано.
Хоть средствами RTOS, хоть руками (прерывание, флаги и т.п.)
juvf
сообщение Jan 25 2018, 08:40
Из: Челябинск
void vTask1( void * pvParameters )
     for(;; )
         // Task code goes here.
         // At some point the task wants to perform a long operation during
         // which it does not want to get swapped out.  It cannot use
         // taskENTER_CRITICAL ()/taskEXIT_CRITICAL () as the length of the
         // operation may cause interrupts to be missed - including the
         // ticks.
         // Prevent the RTOS kernel swapping out the task.
         vTaskSuspendAll ();
         // Perform the operation here.  There is no need to use critical
         // sections as we have all the microcontroller processing time.
         // During this time interrupts will still operate and the RTOS kernel
         // tick count will be maintained.
         // The operation is complete.  Restart the RTOS kernel.
         xTaskResumeAll ();
filip popov
сообщение Jan 25 2018, 09:32
Из: г. Карачев, Брянская обл.
Пользователь №: 86 382
Если объем данных невелик, то для этой цели больше подойдут очереди (Queues).
https://www.freertos.org/a00018.html
ViKo
сообщение Jan 25 2018, 09:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
mutex
simark1979
сообщение Jan 25 2018, 12:59
     for(;; )
         xTaskResumeAll ();
Такой вариант был бы неплох, но есть засада:
"Другие API-функции FreeRTOS нельзя вы-
зывать, когда планировщик приостановлен
вызовом vTaskSuspendAll()." Андрей Курниц
А у меня в это время может придти прерывание, где у меня есть работа с семафорами.....
Пожалуй самое оптимальное решение: глобальная структура+мьтексы
Сообщение отредактировал simark1979 - Jan 25 2018, 13:00
kolobok0
сообщение Jan 25 2018, 17:17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(simark1979 @ Jan 24 2018, 16:42) *
.Есть таймер, по которому вызывается функция...Возможно ли организовать ОДНУ глобальную структуры, в которой каждый поток менял бы только свои данные?...
да, возможно.
для такого варианта, синхронизация не нужна.
1) синхронная фаза таймера уже вам квитирует доступ
2) синхронизировать надо не доступ к данным, а доступ к информации где забирать эти данные.
удачи вам
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jan 25 2018, 17:19
jcxz
сообщение Jan 25 2018, 18:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ведь в очередь можно писать не только сами данные, но и дескрипторы (указатели) блоков, в которых эти данные находятся.
И в этом случае можно даже обойтись вообще без критических секций. Одними только LDREX/STREX.
simark1979
сообщение Jan 28 2018, 07:45
Всё-таки вернулся к очередям. И уже сделал
Мьютексы задолбали, рекурсивные вызовы вызывают взаимную блокировку.
Пробовал использовать рекурсивные мьютесы, но что-то не работают они у меня (возможно неправильно понимаю их суть)
ViKo
сообщение Jan 28 2018, 15:20
Мьютекс задает эксклюзивный доступ к ресурсу, к структуре данных в данном случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
