Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Nov 16 2017, 07:33
Пользователь №: 100 208
Цитата(Zinka @ Nov 8 2017, 14:13)  Есть проблема. Делаю нетлист ровно по учебнику. Получаю сообщение WARNING (SPMHOD-33)/ Design was last saved by higer capability product (Allegro GXL). There may be constraints and other design data that may be ignored at the tool's current license level Открывается OrCAD PCB Designer Professional, но ничего на нем нет.
На Capture я нарисовала несколько одинаковых резисторов и соединимда в параллель. Поставила Footprint = RES400 и вижу его в окне FootPrint Viewer.
Версия Capture CIS = 16.5-p-003 (v16-5-13C) 20apr 2011 Версия OrCAD PCB Editor 16.5 P003 (v 16-5-13C) 29apr 2011, OrCAD PCB Designer Prifessional w/PSpice И еще у меня библиотека CIS - совсем пустая. А в Интернет - вообще не ходит. после спуска нетлиста в pcb editor необходимо расставить компоненты на плате, список компонентов доступных для установки можно найти в меню Place->Manually Добрый день. Вопрос по Allegro 17.2. Нигде не нашёл опцию которая бы позволяла выставить настройки Design Parameters под себя. Каждый раз, создавая новую плату или футпринт приходится либо вручную перезадавать требуемые параметры, например шар сетки, цвета слоёв и т.д., либо каждый раз, что конечно сильно облегчает задачу, загружать файл параметров *.prm. Как-то можно изменить дефолтные настройки. или сделать так что бы фал параметров загружался автоматически при каждом новом открытии allegro?
Сообщение отредактировал EnottonE - Nov 16 2017, 07:33
Nov 16 2017, 13:53
Пользователь №: 40 248
Цитата(EnottonE @ Nov 16 2017, 10:33)  после спуска нетлиста в pcb editor необходимо расставить компоненты на плате, список компонентов доступных для установки можно найти в меню Place->Manually Спасибо ! За это время я успела проинсталлировать 17.2 и найти это. Потму что в 10.5 - компоненты сразу появлялись на экране. Вообще новый пакет (что 16.5, что 17.2) - ужасно громоздкий. Наверно вернусь на 16.5, потому что в 17.2 - еще и пункты меню сгруппированы иначе. А мне удобнее - идти по книжке.
Nov 17 2017, 04:55
Цитата(Uree @ Nov 16 2017, 14:12)  Слушайте, ну я все понимаю... Но как операция загрузки параметров мешает при создании платы? Это же раз в пару недель делается, а операция занимает 10 секунд от силы. Вы же не создаете новые РСВ каждые пять минут? создание платы да, но редактирование или создание новых футпринтов компонентов приходится делать часто.
Nov 17 2017, 13:24
Цитата(Uree @ Nov 17 2017, 15:36)  Настроенный темплейт лучшее решение. Открываем, сохраняем под нужным названием и вперед. что темплейт что загрузка файла параметров ...всё равно какие-то костыли получаются, посмотрим может в хотфиксах каких нибудь добавят возможность сохранения своих дефолтных значений
Jan 19 2018, 08:26
Пользователь №: 63 749
Всем добрый день!
Некоторое время назад у одного из пользователей проявлялась проблема загрузки БД из FPGA System Planner в Allegro PCB Designer 17.2 Хотя в 16.6 всё работало правильно. По этому поводу я создал Case на сайте поддержки, поскольку столкнулся с аналогичной проблемой. Итоги переписки:
Скорее всего ошибка возникает из-за кривой установки пакета 17.2 Поскольку у поддержки Cadence таких пролем нет и было прислано видео с демонстрацией загрузки БД. Я тоже полечил данную проблему простой установкой патча 032 на свой пакет 17.2 Это подтверждает версию о кривой установке каких-то файлов. Т.е. при очередном обновлении кривые файлы перезаписались и у меня теперь всё работает и подгружается.
Jan 22 2018, 17:48
Пользователь №: 72 344
Подскажите пожалуйста. В P-CADе есть такая команда "Optimize nets", которая оптимизирует расположение связей на печатной плате при наличии эквивалентных выводов у компонента. Есть ли что то похожее в Allegro? В help cходу найти не удалось...
Jan 23 2018, 16:27
Цитата(Uree @ Jan 22 2018, 21:21)  Place -> Swap -> Pins
Только нужно озаботиться правильным созданием компонентов. Даа, спасибо. Не совсем это имел ввиду, но помогло) Своп пинов конечно использовал, но поодиночке, т.е. выбрал пин, подсветил эквивалентные выводы, перекинул. Интересовала именно автоматическая оптимизация связей с помощью эквивалентных выводов, собственно команда Autoswap, как раз идущая следующим пунктом (почему то прошляпил ее). Попробовал, работает. Но, насколько я понял, она применима ко всему дизайну или к отдельным комнатам. А как оптимизировать связи только между несколькими выбранными компонентами? Объединить их в комнаты?
Jan 23 2018, 21:14
Пользователь №: 1 623
Цитата(volgoneft @ Jan 23 2018, 19:27)  Даа, спасибо. Не совсем это имел ввиду, но помогло) Своп пинов конечно использовал, но поодиночке, т.е. выбрал пин, подсветил эквивалентные выводы, перекинул. Интересовала именно автоматическая оптимизация связей с помощью эквивалентных выводов, собственно команда Autoswap, как раз идущая следующим пунктом (почему то прошляпил ее). Попробовал, работает. Но, насколько я понял, она применима ко всему дизайну или к отдельным комнатам. А как оптимизировать связи только между несколькими выбранными компонентами? Объединить их в комнаты? Попробуйте Allegro FPGA System Planner.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
