> Фотодиод с большой емкостью, и параметры трансимпедансного усилителя
syuha
сообщение Jan 22 2018, 18:33
Пользователь №: 39 327
Друзья, пытаюсь повторить схему из документa от TI:
http://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf
Отличие моего диода (AXUV100Al) это относительно большая емкость (10-44нФ против 10пФ из референса).
Симуляция показала, что для работы на частотах до 1МГц сопротивление и емкость обратной связи принимают экстримальные для TIA значения 1пФ и 10кОм едва справляясь со своей задачей.
Вот результат симуляции эквивалентной цепи и реакции на 5 пульсов. Реальная схема показывает еще меньшую амплитуду, думаю, это связано со скоростью зажигания светодиода который даёт 5 световых пульсов на поверхность диода.
Сам светодиод должен передавать 1мкс пульсы, его время реакции по паспорту 250нс.
Пробовал добалять резистор от R12 в землю и еще один между C2 и выходом ОУ - сигнал это усиливает, но частотные параметры не меняет. Есть ли другие идеи как преобразовать схему для работы с таким светодиодом?
сообщение Jan 22 2018, 19:43
Пользователь №: 11 287
Ну, так Вы и замахнулись получить аналогичное быстродействие от фотодиода с площадью 100 кв.мм!
Удачи!
Посмотрите вот пример решения: Прикрепленный файл  Transimpedance_Amplifier_LT.pdf ( 145.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Не знаю, насколько поможет в Вашем случае, но для понимания принципа.
Jurenja
сообщение Jan 23 2018, 08:20
Пользователь №: 28 262
Очень большой разрыв между параметрами фотодиода и необходимым быстродействием...
Сейчас ваше быстродействие ограничено постоянной времени входной цепи C1(R2+R5) = 10*10^-9 * 110 = 1.1*10^-6 = 1.1 мкс.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
syuha
сообщение Jan 23 2018, 18:25
Уменьшение R5 до 50Ом действительно немного увеличило быстродействие, но проблему не решило
Спасибо за ответы, постараюсь выяснить чем обосновано требование нормального функциониравание на 1МГц и может ли оно быть ослаблено.
Jurenja
сообщение Jan 24 2018, 04:18
Для дальнейшего увеличения быстродействия нужно уменьшать входное сопротивление усилителя фототока. Скорее всего выбранный усилитель не может этого обеспечить.
AlexRayne
сообщение Jan 24 2018, 07:56
Пользователь №: 30 877
Почему нельзя сделать работу при обратносмещенном диоде?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jan 24 2018, 07:56
iliusmaster
сообщение Jan 24 2018, 11:28
Пользователь №: 96 556
Можете уточнить цель, для которой применяется такой фотодиод?
Если нужно измерение светового потока с максимально возможной линейность - это одно, если нужно усиливать для определения 0 или 1, то это другое совсем.
syuha
сообщение Jan 25 2018, 00:04
Тут мои знания ограничены - обратносмещенный значит тот же диод включенный в другой полярности? Изменит ли это временные характеристики?
Симуляция мне этого не покажет - если перевернуть источник тока, изменится лишь знак выходного сигнала.
Про применение: фотодиод это часть системы блокировки, если световой импульс попадает на поверхность, значит что-то пошло не так и нужно все выключать.
При этом импульсы нужно различать и знать их амплитуду для диагностики, то есть наинтегрировать несколько периодов не вариант и нужно несколько больше информации чем попал свет или нет.
Hale
сообщение Jan 25 2018, 01:17
Пользователь №: 67 667
ага... нейтронно-фотонный дискриминатор в системе защиты реактора, или ускорителя. тут в соседней ветке "Что скажут перцы по ОУ" похожие схемы обсуждают.
НЕХ
сообщение Jan 25 2018, 07:22
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Ваш фотодиод для вакуумного ультрафиолета с напыленным фильтром "150 nm aluminum filter across top surface".
Какого рожна светить на него светодиодом ?
Свет не должен попадать на края чувствительной области - там другие процессы и плохо со скоростью.
Заявленное в документации быстродействие относится к максимальному обратному напряжению 10V, когда ёмкость фотодиода минимальна.
Reducing input capacitance: bootstrapping the transimpedance amplifier
см. стр.547 в последнем третьем издании Искусство Cхемотехники 2015
Емкость хорошего фотодиода при ненулевом смещении 40 пФ на кв.см.
Жирные пикселы на ixbt.photo:
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
khach
сообщение Jan 25 2018, 12:05
Пользователь №: 1 741
При обратном смещении фотодиода его собственная емкость значительно уменьшается и растет быстродействие.
Где-то попадалась схема подобная той что приведена выше ( гибридный трансимпедансный усилитель) где схема смещения по постоянке была интегрирована в усилитель ( один из каскадов смещался по постоянке). Немогу найти, может у кого есть ссылка.
НЕХ
сообщение Jan 25 2018, 12:27
Из: Петербург
OPA380 ?
Tanya
сообщение Jan 25 2018, 15:04
Пользователь №: 12 883
Цитата(НЕХ @ Jan 25 2018, 15:27) *
OPA380 ?
Тут в связи с праздником возникла мысль. Может, опять глупость напишу...
Вот, представим себе, что у нас этот фотодиод нарезали на куски. Тогда бы мы к каждому кусочку могли приделать трансимпедансный усилитель, а потом эти сигналы сложить. Емкость ведь уже маленькая - проблема исчезла. Вот кажется мне, что именно с таким усилителем этот фокус можно проделать, не разрезая фотодиод. Ведь у этого усилителя очень маленькое смещение и можно выходной ток распределить более или менее равномерно.
На входы поставить резисторы и даже конденсаторы. И отношение сигнал к шуму...
novikovfb
сообщение Jan 25 2018, 15:59
Пользователь №: 67 450
Если входной световой сигнал распределен тоже равномерно по большой площади - останемся при своих. А вот если пучок попадает в произвольную точку большой площади, тогда будет существенный выигрыш от разбиения, потому как можно принимать решение по каждому каналу в отдельности и каждый канал будет иметь неплохое быстродействие и соотношение сигнал/шум: нет паразитной нагрузки от неосвещенной поверхности фотодиода.
iliusmaster
сообщение Jan 25 2018, 17:33
LTC6268 вам в помощь.
И смещение придется подать на диод обратное.
Можно смещение следящее сделать: http://www.linear.com/solutions/1198
Анализ высокоскоростных схем :
http://www.ti.com/lit/an/sboa122/sboa122.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
